זקוק למארז ל-HTPC עד 1000 ש"ח (עדיף באזור ה-800) - ללא ספק
שלום לכולם,
קניתי מחשב חדש שיעודו היחידי הוא HTPC.
ניסיתי לחסוך כסף והלכתי על ריכיבים זולים.
בסה"כ המחשב עובד מעולה אבל הבעיה הוא שהוא מאד רועש.
המארז שבחרתי הוא MOZARD של חברת THERMALTAKE.
הלוח אם שבחרתי הוא GAMA69GMS2H.
אני לא זקוק לשלט (יש לי עם הכרטיס TV).
השאלה החשובה היא:
איזה מארז יתאים לי (אין לי בעיה לעלות במחיר של המארז). האם שינוי המארז יפתור את בעיית הרעש?
השאלה הפחות חשובה:
איזה סוג לוח אם בחרתי (מצטער על הבורות) האם הוא ATX או מיקרו ATX?
אני מקווה שאוכל עוד להחליף את המארז בחברה שקניתי (איבורי).
יש לי בדיוק מחשב HTPC כמו שלך (מארז + לוח).
השינוי היחיד הוא שהחלפתי את הHSF לגירסה שקטה - Arctic Cooling Freezr 64.
המחשב מוצב בחדר השינה והינו שקט ביותר (מלבד בזמן משחקים בהם המאוורר שעל הHSF מתחיל להסתובב בקצב) והטמפרטורות בהחלט טובות.
הלוח הוא mATX, יש גם גירסת ATX שנקראת GA-MA69G-S3H ,בה אין יציאת DVI אך יש עוד כמה חריצי PCI-E
אם הבנתי נכון,
המאורר של ה-CPU הוא יצרן הרעש?
נראה לי מוזר. מאד התאכזבתי שראיתי שיש 3 מאוררים קטנים במארז (אני יודע שהיתי צריך לבדוק את זה קודם אבל סמכתי על המוכר).
האם יש שליטה במהירות המאווררים?
המארז מאד רועש. לא ברור לי איך הוא נמצא אצלך בחדר שינה.
לא כתבתי קודם, הספק כח שלי הוא:
EZCOOL 12CMF400W (נראה לי שהוא לא מהווה בעיה מבחינת הרעש).
מבחינת ספק גם לי יש 400W עם מאורר 12CM של חברה קיקיונית.
נסה לבודד את הרעש והתחל עם המאוורר של המעבד
אצלי הרעש אכן היה מהמאוור של המעבד ולכן הוחלף. זה לא היה רעש אלא יותר שריקה.
כיום עם הHSF החדש רוב הזמן המאוורר שלו בכלל לא עובד(חיישן פנימי) ולכן הרעש אפסי.
מכיוון שאני עדיין בתקופת שאפשר להחליף (וגם בגלל שהמארז גדול מדי),
יש המלצות למארז שיתאים למחיר שלי? 1000 ש"ח?
היחדי שברמה של הThermaltake זה הAntec Fusion .
הבעיה שהוא בא עם ספק ולכן יקר יותר
