מפרט חלקי ב3K למשחקים כבדים + שאלה :)
היי ושלום
יש לי מחשב עם מפרט של:
P D CELRON 2.66 HZ
GIGABYTE עם צפסט 945 וPCIX 2.0
8800 GTS 512 הדגם האחרון
GB 2 400HZ Dual channel
WINDOWS XP
דיסק קשיח,DVD,ועוד
ואני רוצה לשדרג לשילוש כזה:
INTEL Q 6600‎ 2.4 HZ
GB 4 800 HZ Dual channel
WINDOWS VISTA
דיסק קשיח,DVD,ועוד
*לגבי הלוח אני עוד לא סגור עם אני רוצה SLI?
אבל עם לא אז את אחד הדגמים האחרונים עם הצפסט של אינטל!!
(אשמח לקבל גם המלצה טובה לגבי הלוח Smiley)
והשאלה היא כזו!
האים זה ישפר לי בצורה משמעותית את הביצועים בזמן המשחקים?
ואת הבצועים של הכרטיס מסך בכלל?
כי זו בעצם הסיבה לקניה השל המחשב החדש!!!
ואים כן אז בכמה? בבקשה דברו באחוזים!!!!!
וכמובן לא לשכוח לתת לי הצעות ללוח ושיפור או שינוים אפשרים בסכום הנל!!
נ.ב
SLI כדי או לא כדי???
תודה;D
יש לך צוואר בקבוק כל כך ענק עם ה CELERON...זה יחולל פלאים המעבד הזה...
הכרטיס מסך יתן הרבה יותר FPS מאשר עם המעבד הקודם, לא קירטע לך במשחקים עם הסלרון??
לא הבנתי!!!! או שהתבלבלת? התכונתה ל Q6600?
פותח התרד לא מובן מה אתה רוצה בדיוק..מה זה לוח אם עם ציפסט 819 ???
וזה קצת דבלי להשוואות מרובע ליבה בארכיטקטורה חדשה לסלרון...
לגבי האחוזים..אתה מוזמן לעיין בביקורות..
אני החלפתי לוח, היה לי לוח מקוצר ישן של FOXCONN
יש לי כרטיס כמו שלך בדיוק.
אם שאלתך היא "אם יש לי לוח ישן ולא תואם ובגללו הביצועים ירודים ומעיקים?"
התושב היא כן.
תחליף לוח, ואל תתקמצן בנושא הלוח, זה גם לא כלכך יקר כמו מעבדים או כרטיסי מסך, אני ממליץ על הלוח שלי ASUS P5N-E SLI
צ'יפסט של NVIDIA
סליחה התכונתי ל 945
ואיפה אני יכול לעיין בבקורות?
וסליחה שזה שאלה דבילית!!!!! אבל בשביל זה יש פורום לא!!!!!?????? >:([br]פורסם בתאריך: 26.01.2008 בשעה 22:23:54
התושב היא כן.
צ'יפסט של NVIDIA
צודק!! ממש לא מתקמצן וזה הלוח שאני רוצה במידה ואני יחליט SLI!!!
רק שאני לא יודע כמה זה משתלם מבין חבר?
שנה בבקשה את הכותרת המעוותת הזאת לפני שאני נועל.
סיימון, אם יורשה לי להציע, נראה לי מתאים יותר להעביר את הדיון לפורום מפרטי מחשב.
ועכשיו הגיע הזמן לערוך את הכותרת לפי החוקים אחרת אני נועל את הדיון.
בשמחה!! :) רק תסביר לי מה לא בסדר ומה צריך לשנות? כי קראתי ולא הבנתי מה לא בסדר????? :nixweiss:
תקציב המפרט ושימושים.
בהצלחה.
מנהלים? עכשיו זה בסדר? :)
אם אתה רוצה עזרה, כדי גם שתוסיף שוב את השאלה, כדי שמי שרוצה לעזור יהיה מסוגל לעשות זאת בפשטות בלי להיזכר מה עדיין לא ברור לך....
כן... יכול להיות טוב יותר ;)
