מה ההבדל בין VOSTRO ל-Inspiron
אני מסתכל עכשיו על 2 מחשבים:
Dell Vostro 1400
DELL Inspiron 1525
(חוץ מהמסך- אני מודע שבדגם הזה של ווסטרו הוא 14 אינץ' וזה לא חסרון בשבילי).
ב-NOTEBOOKCLUB
ההבדל במחיר 5 שקל, יש להם אותו מעבד,הרדיסק,זכרון,כ.מסך.. מה בעצם ההבדל?
הווסטרו שוקל קצת פחות אני מניח כי הוא 14
סוללה 53/56 זה משמעותי?
בגלל שאני לא רואה הבדלים ברכיבים העיקריים אולי יש משהו ברכיבים הקטנים (WIFI וכו... ) שלא שמתי לב אליהם.. תוכלו לכוון אותי להבדלים?
ה-Vostro יכול לבוא גם עם מסך מאט, בעוד שה-Inspironים החדשים באים רק עם מבריק.
בתאוריה ה-Vostro אמור להיות מחשב טיפה יותר "עסקי" מה-Inspiron - בנוי יותר טוב ויותר עמיד. משהו בין Inspiron ל-Latitude. בפועל אין כל-כך הבדל. סתם דגם די מיותר של Dell.
אגב, בעיניי מחשב 14" עדיף על 15" - קטן יותר וקל יותר.
תודה רבה על התגובה חשבתי כבר אני לא אקבל שום תגובה..
מסך מאט עדיף ממסך מבריק?
תלוי לאיזה שימוש.
אם אתה בבית/מבנה עם תאורה רגילה/פלורסנט סטנדרטית, משחק/רואה סרטים או משהו בסגנון מסך מבריק ייראה יותר טוב.
אם אתה מתנייד ועוסק בהרבה עבודה עם טקסטים, וצריך את הנייד גם באור יום, מבריק יגרום להשתקפויות, ולכן מט יהיה עדיף.
למשתמש הביתי בד"כ עדיף מבריק
לעסקי מט.
תלוי לאיזה שימוש.
לעסקי מט.
הבנתי אותך, אז בשביל סטודנט עדיף לי מט, לכן הINSPIRON נופל, ונשאר רק ה-VOSTRO.. תודה על העזרה..
אבדוק עוד קצת ואם לא אמצע לו מתחרה כנראה שארכוש אותו.
אל תפסול מחשבים עם מסכים מבריקים.
אמרתי מה עדיף, לא אמרתי שזה הבדל מוחלט והחלטי.
יש לי הרגשה שבסוף אתה תיקח מחשב עם מסך מבריק, פשוט כי המבחר הרבה יותר גדול.
אם במסך מבריק יש סיכוי כלשהו לראות בחוץ (אם אתה לא מסתנוור) במסך מט אין ממש (מניסיון שלי , אולי זה סתם היה ניסיון רע עם כמה ניידים)
אם אתה סטודנט והמחשבים דומים - המחשב הקל מנצח.
ליביו
ליביו
יש 400 גרם הבדל, נראה לי יותר חשוב שאני אראה משהו במסך מאשר ה-400 גרם האלה..
אבל עכשיו זה רק מסתבך, אם אני רוצה מסך שאראה גם בפנים וגם בחוץ אז עדיף מט או מבריק?
ממש לא נכון.
ה400 גרם וההבדלים בעובי של המחשב חשובים מאוד לסטודנט שבאמת מסתובב עם הלפטופ.
בא נגיד שלא תיהיה לך בעיה ב95% מהמקרים לא עם זה ולא עם זה , ואם מדובר בכיתות והתנאי תאורה (מבחינת כיווני מנורות וכו) לא אידאלים - עדיף טיפה מאט, אבל לרוב רואים יותר יפה במסך מבריק.
ליביו
קיים VOSTRO 1400 עם כרטיס של NVIDIA? כי לא מצאתי
לא רואים טוב יותר במבריק ולא נעליים. הצבעים סתם נראים בוהקים יותר (מה שגורם לרוב האנשים להגיב ב"וואו, איזה צבעים יפים!" כשהם רואים כזה לייד מאט). אחרי חצי שעה זה סתם מעייף את העיניים בין אם יש השתקפויות ובין אם לא.
לגבי בחוץ: כאן אני די נוטה להסכים על ליביו - במסך מבריק יש השתקפויות אבל הן ממוקדות, כך שאולי תראה משהו. מסך מאט פחות רגיש להשתקפויות קטנות, אבל כשמפגיזים אותו בכמות גדולה של אור (כמו אור שמש חזק) - האור מתפזר ומה שיש לך זה כתם אחד ענק.
בסופו של דבר בצהרי יום קיצי בהיר המחשב לא ממש יהיה שמיש בחוץ, לא עם מסך מאט ולא עם מבריק.
המסך המבריק זה סתם טרנד מטומטם שמישהו התחיל וכולם נגררו אחריו. אחת הסיבות היא שהצבעים ה"חיים" קצת מסתירים את העובדה שכל המסכים בניידים הם מסכי TN גרועים (עלובים אף יותר ממסך TN שולחני טיפוסי).
לכן, בגדול - זה לא כזה משנה.
שמע , מסכים ולא מסכים,
רוב המסכים המבריקים אכן מעייפים ולא הרבה יותר טובים (לרוב להפך לדעתי - רובם יותר כהים שזה בהחלט חיסרון) אבל! יש כמה מצויינים,
ב13" של דל (XPS) יש מסך מצוין (גם הרגיל וגם הLED) וכנ"ל במקבוק.
בשניהם יצא לי להשתמש לתקופות ארוכות והם אפילו יותר טובים מרוב הIBMים שהיו לי (שזה משהו שדי קשה להגיד) שכולם היו מאט.
לגבי בחוץ - השורה התחתונה שלך מסכמת הכל - בחוץ ביום שמש בהיר - לא זה ולא זה יהיו שמישים במיוחד.
ליביו
יש Vostro 1500 עם NVIDIA.
ידוע לי, אני מתעניין ב-1400 עם NVIDIA
