מישהו יכול להסביר לי את הMHz במסכים?
היי
אני מצטער על הבורות אבל אני אף פעם לא הבנתי מה זה אומרת 85MHz או 100MHz במסך
הבנתי שזה משתנה לפי הרזולוציה
אבל האם זה משתנה בין מסך למסך?
אני יכול לשנות את הMhz?
קצב ריענון
אם המסך שלי לא מסכים לקצב ריענון של יותר מ 75 ב 1024 768 זה נורא?
מה שאתה אומר אז בעצם נניח (תיאורטית) אני משחק משחק ב 100 FPS בעוד הריפרשרייט הוא על 85 אז ה FPS בעצם יהיה 85?
במצב כזה יהיו מריחות (כי כרטיס המסך למעשה שולח "תמונה חדשה" לפני שהמסך הספיק להציג את כל התמונה הנוכחית), ובדיוק בשביל זה יש את אופציית V-Sync, שמורידה אוטומטית את ה-fps לפי קצב הריענון של המסך..
הבעייה היא שלא כל תמונה שיוצאת מהכ.מסך מגיעה למסך ולא כל תמונה מהמסך נקלטת בעין....
נניח אני כ.מסך ואני שולח תמונה - אבל בדיוק כששלחתי אז המסך "נח" - ואז לא ראו את התמונה....
ככל שהתדירויות גבוהות יותר - הסיכוי שתמונה תיקלט גדולה יותר...
זה עובד אותו הדבר עם המסך והמוח... (אנחנו רואים בערך 50 תמונות בשנייה...)
אני יכול לשנות את קצב ריענון המסך בלי לשנות רזולוציה?
לחצתי על התפריט של המסך , הוא כותב לי:
64.4KHZ \ 85HZ
זה בסדר?
מה זה 64.4 KHZ?
כן, דרך ה-Display Properties, לשונית Settings, לחצן Advanced, לשונית Adapter.
הלכתי לשנות את הmhz ועצם 85 זה היה הכי הרבה
יכלתי רק לרדת ל75 ו60
זה בגלל המסך?
במסכים אחרים הייתי יכול לעלות ל100?
או שזה בגלל הוודוו הישן שלי?
שאני "הרבה" על המחשב העיניים מתחילות לכאוב לי...
יש לי מסך CTX PR705F וכרטיס מסך GEFORCE 2 GTS 64M והמקסימום שלי זה 75.5HZ...
מה אני יכול לעשות? (אם בכלל אני יכול לעשות משהו שלא יכאבו העיניים)
קיימים שני פרמטרים:
1.מסך
2. כרטיס מסך
יד חובקת יד...
אם קניתם כרטים מדהים ב 2000 ש"ח את ה top שב top אבל יש לכם מסך חלש ב 1800 ש"ח
אז לא עשיתם כלום.
אם קונים כרטיס מסך טוב השלב הבא הוא מסך טוב.
מפני ש ....
הכרטיסים החדשים יודעים להוציא תוצאות טובות גם ב 1600X1200 אז מה זה שווה
אם יש לכם mag שהרזולוציה המקסימלית שלו רק 1024X768 ?
או שהכרטיס מסך יודע להוציא 120mhz אבל המסך יודע להחזיק 75mhz שזה רע!!!
צריך להבין שכדי להנות מכרטיס מסך ברמה צריך גם מסך ברמה.
ולדעתי מי שמשקיע 2000 ש"ח ב gforce3 שווה שיקנה מסך 19" שווה.
לא ענית לי על השאלה...
ולא חשבתי שהמסך שלי הוא חלש...המליצו עליו פה וגם במנטור...
אם ב-1800 ש"ח קונים מסך חלש, אז מה המסך שלי שקניתי ב-1400 ש"ח? גרוטאה?
מעבר למהירות שהעיין רואה(כל 0.04 חלקי השניה) יש גם השפעות על המוח גם קצב מהיר מידי יכול לגרום לכאבי ראש.
הכן ... לא עניתי לך על השאלה.
האמת שהגזמתי ב 1800 ש"ח אפשר לקנות מסך מעולה.
והכרטיס מסך שלך גם טוב מאוד.
לי יש GEFORCE 2 pro 64M שזה בסך הכל דגם אחד מתקדם יותר.
מה הרזולוציה שלך?
לפי נתונים של החברה המסך שלך נותן
1200x1600 @ 67Hz (לא טוב)
1024x1280 @ 78Hz (טוב)
1024x768 @ 105Hz (מעולה)
800x600 @ 134Hz (מעולה)
מסקנה : אם אתה לא רוצה כאב ראש על תעלה על רזולוציה מעל 1024x1280
ועדיף אפילו 1024x768 מכיוון שיש לך מסך "17.
אם תוריד דריברים מעודכנים של המסך שלך
אז תוכל לראות את כל המהירויות שהמסך שלך יכול באמת להציג ולא את ברירת המחדל של
plug and play monitor שמופיע לך בsetting של המסך. :smoke:
עכשיו בגללכם העלתי את הREFRESH של המסך שלי ל100
לא יודע למה אפילו , ובאמת רואים קצת יותר חד .
