קונה מחשב חדש ליצירות תלת מימד (מבוסס פנטיום 4).
המפרט שהבאת בהודעה הראשונה "מצויין", לקחת את הכי יקר, מישהו יגיד לך שזה לא "טוב", לא יגידו לך שזה ממש לא משתלם.
אבל אתה מצפצף על הדעות של כולם אז למה שאלת בכלל?
לך ותיקנה את המחשב ב30,000 שקל מהכסף של "הטכניון", תאמין לי עוד אני ישלח אותך לרפי גינת או יופיע בעיתון איך אנשים כמוך
מבזבזים את קופת המדינה על דברים שטוטיים, ולמה הטכניון צריך לממן לך רמקולים Z640? ממש לא בסדר...
מנהלים, כמו שאמרתי לפני 3 עמודים: לנעול.
  • תגובות 74
  • צפיות 7.7k
חחח תשמע המחשב לא מכספי המדינה מה נראה לך שאני על המדינה באמת יעשה דבר כזה זה פשוט בעסק של אבא שלי המנכ"לים של העסק קונים את המחשבים לעובדים שלהם.
דרך אגב היתבלבלת z680 התכוונתה!
מקודם זה היה טכניון, עכשיו מועצת מנהלים של בעסק של אבא שלך, מה אתה חושב
שאנשים כאן מפגרים?, תפסיק כבר לקשקש, ותלמד קודם כל לכתוב בלי שגיאות.
הגב = אגב
היתבלבלתה = היתבלבלת
היתכוונתה = התכוונת
זה טכניון פשוט בכהיון יש עסק של מחקרים ואבא שלי בעסק אחי
חלאס עם סיפורי הסבתא.
דוגרי. איפה המנהלים שצריכים אותם?
מיצינו את הדיון הזה יש לינעול.
First, I want to comment about the out of place replies users such as dino, Moo^Moo and ido made: It's not of your place to judge whether a user is actually going to buy what he is asking for or not, nor is it your place to attack how he chooses to use his money.
If you don't want to help or suggest according to the thread opener's wishes, don't, but don't make notations that are out of place either.
In the future if your reply isn't relevant to the help and advice the thread opener is asking for do not reply at all, and any reply attacking the thread opener's or his wishes will get immediately deleted and the replying user will be warned untill further action will be required.
Also, stop suggesting the moderators whether to lock, delete or do actions of the such, these things are up to the moderators to decide thus they are moderators.
As for the system itself:
I also think the P4 3.06 is a waste of money currently, however, in a month or so intel are expected to release a new highend cpu and announce a price decrease for their high end processors, at that point buying the 3.06 will be more logical, Also, a radeon 9700 128 mb will be quite enough for any gamer's needs and there is no need to spend almost double on a 9800 pro.
Another suggestion is to wait for the Canterwood chipset and instead of wasteful RDRAM use the Dual DDR PC3200 function the Canterwood offers which will give more memory bandwidth than RDRAM for less money.
There is no need for the Plextor CD-RW drive when there are other brands such as Liteon or Teac that cost half and do the job just as well, I will also suggest replacing the extremely wasteful and expensive coolermaster case with a cheaper Aluminum case or even a metallic case if the weight isn't relevant to you such as the Enermax or Chieftec cases which give better value for cost.
Also there really is no need in any case for a PSU of even more than 350 W for such a system, and if you intend only a mild overclocking for the CPU the Intel stock cooler will be quite enough and there is no need for the AX478.
I hope you take these things under consideration when buying your system in order to make better use of your money, even when having such a large budget.
סוף סוף קצת דברי חוכמה
טוב אחים שלי כנראה שאתם לא רוצים לעזור לי כיוון שאני רואה שאתם מתעסקם לא במחשב אלא סתם להעיר יערות שלא כל כך קשורות אבל עם באמת מי שבא לו מאוד לעזור מוזמן בכייף, תודה רבה לכל המשתתפים טמקווה שתמשיכו להישתתף!
כדי לי אז להחליף לכרטיס קול של הרקולס ???
מה איכפת לכם אם הוא משקר או לא?
תמליצו לבנאדם וזהו! מה הבעייה?
שמע, יצאו עוד מעט לוחות חדשים של SIS עם צ'יפסטים טובים ל RDRAM, הייתי ממליץ לך לחכות להם, במקום לקחת את הASUS הזה.
לב, אני רואה שאתה לא ממש עדכני, Rdram נחשב כבר ישן, לוחות ה-875P עם Dual Channel DDR400
נותנים ביצועים הרבה יותר גבוהים מלוחות שמבוססים על ה-Rdram, וגם ה-Rdram לא ישאר עוד הרבה זמן כי
אינטל כבר לא מחדשת את הצ'יפסטים בשבילו ואין לוח שתומך גם בבאסים החדשים של מעבדי Intel Pentium4
וגם ב-Rdram, בקיצר הלוחות שמבוססים על ה-Rdram ישנים, לא טובים לאוברקלוק, יקרים ולא נותנים כלום
וההפך הם פחות טובים מלוחות שמשתמשים ב-DCDDR400. ;)
כן אתה צודק ש- ddr טובים הייתי לוקח אותם אבל אבא שלי צריך rdram לעבודה שלו עם זה היה ככה הייתי ממזמן כבר קונה ddr אבל rdram גם טובים והלוחות אם שלהם(כמו שאני לוקח) גם טוב ל- oc.
לא תצליח לעשות OC גבוה עם RDRAM, הגמישות שלהם לעבוד במהירויות גבוה ממה שתוכננו ממש לא טובה...
ועדיין מלך ביצועי הזיכרונות הוא RDRAM 1066
לגבי מלך הזיכרונות RDRAM 1066 אני מסכים איתך בהחלט אחי!
