סדרת NVIDIA GeForce 9 - הדיון הרשמי
סך הכל בזבוז של סדרה... אותו הכרטיס כמו 8800GT/GTS ... לא משפרים כלום :kopfpatsch:
עד שלא יהיה מענה נורמלי מצד ATI
התחיל הקיפאון שלא רצינו אותו
  • תגובות 1k
  • צפיות 135.1k
טוב כולם, חלאס לבכות. עד שהכרטיסים לא יצאו להפסיק לבכות על המהלך של NVIDIA - ואני אסביר למה:
NVIDIA מצידה יכלה בכלל לא להוציא את סדרה 9 ולהשאיר אותנו עם הז** ביד כי ל ATI לא היה פתרון ל8800GT אפילו. הם סתם עשו בשכל והוציאו סדרה "חזקה אעלק" רק כדי שילדים ישמעו שיש סדרה 9 שהיא "יותר מתקדמת כנראה" מסדרה 8 ויקנו כרטיסים חדשים. אני מאוד תומך בזה, וכל הכבוד שהם הוציאו משהו בכלל ! ולמי שיגיד שה3870X2 עבר את כל סדרה 8 זה נכון, אבל שני 8800GT ב1100 שקל גם יותר זולים וגם עוברים ב10% יותר ביצועים את ה3870X2. עד כאן ? ;)
יאללה חדשות:
9800GTX מגיע באותו אורך של ה3870X2 באורך של 37.6 ס"מ. גם ה9800GX2 מגיע באותו האורך. בתמונה 3870X2 מול 9800GX2. ה9800GX2 רק נראה גדול כי הוא כפול.
חדשה 2:
ב9800GTX יגיע עם אותו קירור מצויין של 8800GTS:
מזכיר לי קצת את גוף הקירור של ה-7900GTX.
לא יודע אם הביאו את הפרטים האלה כבר או לא, אבל אני יביא בכל מקרה.
http://en.expreview.com/?p=274
עוד פרטים על ה9800GTX.
יצא ה9600GT של לידטק.השאלה שלי היא מה יותר לשווה לקנות ה8800GT של לידטק או ה9600GT של לידטק?
יש בנצ'ים בעמוד הראשון...
אז לא הבנתי מה בדיוק היה ה 9800GTX היה לו קירור כמו של ה8800GTS החדש היה לו ליבת G92 כמו ה8800GTS החדש אזה מה זה היה הGTS החדש עם שם אחר ומחיר יותר גבוהה
עדכון חדשש
תמונות חדשות של ה9800GTX הועולו לרשת
VR-Zone has gotten some details and photos of the GeForce 9800 GTX (G92-P392) card. It comes with 12-layer PCB at 4.376" by 10.5". This card is clocked at 673MHz for core and 1683MHz for the shader while memory clock is yet to be determined. The memory interface is 256-bit with 512MB of 136-pin BGA GDDR3 memory onboard. It comes with two DVI-I and one HDTV-out. There are two SLI connectors and two 6-pin PCIe power connector. The card employs the CoolerMaster TM67 cooler where the fan is rated at 0.34A, 4.08W, 2900rpm, 34dBA. The total board power is 168W.
מקור www.vr-zone.com
טוב חברה, עצוב לאמר, אבל 8800GT, 8800GTS, 9600GT ו 9800GTX זה פשוט אותו הכרטיס בשינויים מינוריים.
עשיו לכול הכרטיסי מסך יש עיצובים מטורפים שאתה מצטער שאין אפשרות לשים אותו במקום שתמיד תראה אותו... זה כמעט כמו מכונית יפה[נגיד פז'ו] שהייתה רוצה לראות בחניה מתי שהבטתה מבעד לחלון... אבל פה צריך לפתוח את כול המארז|: ואצלי הוא מותקן הפוך |:
אמ... מארז עם חלון בצד ימין?
אם החלון בצד ימין זה לא אומר שאתה תראה את הMB TRAY?
בכל מקרה אני לא מבין מה הקטע לשים את הקירור והליבה וכל זה למטה...
צד ימין כשהראש שלך מקביל לחזית המארז, לא צד ימין כשהוא מולך.
ונדמה לי שאסוס הציגה פעם את הקונספט הזה, Reversed GPU, ונדמה לי גם שאיתי (americium) גם כתב על זה פעם...
אכן כתב, וזה Back side GPU, אירוני:
http://hwzone.co.il/news/1136311200/65964/
השאלה שלי זה למה יש רק דגם אחד...
לא אמורה להיות בעייה כיוון זה דבר יחסי :)
ובקשר לחלון אני לא רואה שום דרך לשים חלון ולראות את הקירור של הכרטיס מסך O_ם
אולי אם המחשב על מדף מעליך בין הרמקולים :cool2::smile1:
touche
