עזרה המחשב מקרטע.
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Motherboard Name Epox EP-8KDA3+/8KDA3J (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Video Adapter NVIDIA GeForce 6800 GT (256 MB)
Monitor Xerox XM7-22WH [NoDB] (FCWI7B0041116)
Disk Drive WDC WD1200JD-00GBB0 (111 GB, IDE)
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM 3x
אני לא מדבר על משחקים חדשים אלא על משחקים ישנים כגון קאונטר סטרייק סורס המחשב פשוט מריץ אותו על 40 fps...מה יכולה להיות הסיבה לכך?
והמשחק מוגדר על הגראפיקה הכי נמוכה.
אולי הכרטיס מסך לא מקבל מספיק חשמל בגלל ספק ג'ינרי[ksp 500w]?
ספק ג'ינרי 500w חלשלוש והוא מגביל לך את כל המערכת
איזה ספק בתקציב עד 250 ש"ח יעשה הבדל וישפר לי משמעותית את הביצועים של המחשב ?
HEC\FSP נחמד של 400W יעשה את העבודה ויכנס בתקציב.
אתם בטוחים שהספק פה הוא הגורם הבעייתי שבגללו הfps כלכך נמוך איך אני יכול לבדוק את זה לפני שאני קונה יש דרך לבדוק כמה מתח הכרטיס מסך מקבל מהספק כנ"ל המעבד?
כדי שאני לא יקנה לחינם...
מתי התחילה הבעיה? הוספת רכיב חומרה כלשהו? התקנת משהו חדש?
יש דברים שכדאי לבדוק ולעשות לפני שהולכים וקונים חומרה חדשה יכול להיות שסתם תשקיע כסף במשהו שלא יעזור לך[br]פורסם בתאריך: 22.01.2008 בשעה 15:05:55
אם אתה יכול גם לציין אם המשחקים שיש איתם בעיה אלה רק משחקי רשת
הבעיה התחילה ממזמן לפני בערך שנה בהתחלה הכל היה טוב ה כל רץ חלק במשך שנתיים -3 יש לי את המחשב בערך 3 וחצי שנים
אז לא הוספתי כלום..
אני מציע שתעשה כמה בדיוק
1. תבדוק אם קיימת גרסא עדכנית יותר של דרייברים לכרטיס מסך שלך.
2. תבדוק את החום שלו אולי הוא מאובק וזה גורם לך לחום ולביצועים מינימלים של הכרטיס.
3.אם כל זה לא עוזר תבדוק אותו במחשב אחר ותיראה אם הבעיה חוזרת על עצמה אם כן זה כניראה לא הכרטיס מסך וצריך להסתכל אלה...
אכן מומלץ לעשות את הבדיקות נ"ל
מה עוד שהזכרת קודם את המשחק קאונטר סטרייק שזה משחק רשת אם שאר המשחקים שיש לך בהם בעיה הם משחקי רשת יכול להיות שזה בגלל שהתקשורת שלך לרשת לא תקינה ואז אין שום בעיה עם רכיבי החומרה שלך
1. יש לי את הגירסא הכי עדכנית
2.החום בממוצע על 45 במנוחה.
3.אני יבדוק על הp4 של אחי.
וזה לא רק בקאונטר סטרייק ומשחקי רשת זה פשוט המשחק שאני הכי משחק בוא ובגלל הfps אני לא יכול כרגע.
זה גם במשחקים אחרים שהם לא רשת.
טוב בדקתי במחשב של אחי אותו fps יש לו מחשב p4 2.8 512 ddr יש לו ספק כוח של lg 420w
יופי נפתרה התעלומה,וגם נתת תשובה סופית לבעיה,אחלה.
אז צריך להחליף ספק?
כן
