פורסם 2008 בינואר 1318 שנים קודם כל אני שמח להיות פה. זאת פעם ראשונה שלי באתר, אחרי שראיתי את התגובות הכתבות והמסירות לעזור דיי קניתם אותי הייתי חייב להרשם. טוב מספיק עם הליקוקים ... לעבודה עברו 6 שנים מאז המפרט האחרון שעשיתי ודיי איבדתי קשר עם עולם המחשבים ולכן יש הרבה חללים רקים במידע. בזכות אתרים וכתבות הרכבתי מחשב שיענה על הדרישות שלי שהם דיי כלליות (הרצת משחקים באיכות טובה וכל הנלוה מוסיקה סרטים וכו') לכן הצורך בעזרה מאנשים שמבינים ויכולים לייעץ. אחרי כתבות מאמרים וביקור בפורומים דבר אחד הבנתי שיותר משתלם לקנות מחשב הסובב סביב מעבד AMD וnVIDIA לביצועים הגראפים (למרות שאני לקוח של ATI). המפרט להלן מורכב מחוסר החלטיות (השקעה עד 4500 ש"ח בלי מסך): מעבד: AMD Athlon 64 X2 Dual Core AM2 6000+box 3.0Ghz 2Mb 125w \ AMD Opteron 2212 Dual 2000Mhz Dual Socket F 2*1Mb לוח אם: ASUS M2A VM HDMZ AMD 690G chipset AM2 \ Gigabyte GA-MA790X DS4 socket AM2+AMD 720X דיסק קשיח: Western Digital 160GB 7200rpm 16Mb SATA II WD1600YS \ Seagate 250GB 16Mb SATA II 32504AS זיכרונות: OCZ 2GB Kit DDR2 800Mhz PC2 - 6400 Special Ops CL 5-5-5-12 \ OCZ 2GB Kit DDR2 800Mhz PC2 - 6400 Platinum Rev2 4-4-4-15 XTC \ Geil 2GB DDR2 800Mhz CL4 ultra Dual Channel כרטיס מסך: BFG NVIDIA GeForce 8600 GT OC2 256MB PCIe with ThermoIntelligence \ BFG nVIDIA GFORCE 8800GT OC 512Mb \ Gigabyte nVIDIA GFORCE 8800GTS 512Mb (במקרה ונחרוג מהתקציב יש את הכרטיס הראשון) מארז (בתקווה שיבוא עם ספק): THERMALTAKE Soprano Silver+window Dual 120mm הערות/הארות: טיפים ביקורות? אם שכחתי משהו? אם הרכיבים לא תואמים? האם יש הבדלים משמעותיים בין הרכיבים המוצגים ולמה? אם יש לכם המלצות על רכיבים עם ביצועים טובים יותר או זהים במחירים נמוכים יותר? ומה זה PCIe with ThermoIntelligence? אני אשמח לשמוע כל מה שיש לכם להציע בנוסף: א. יש לי מסך 19 CRT של MAG והוא איתי כבר 6 שני הוא טוב ואני לא רוצה להחליף אותו. אבל, אם ובמקרה ולא יודע מה יהיה בעתיד אני יצתרך להחליף אותו אני בטח יקנה LCD. השאלה שלי אם אני יוכל לחבר אותו למחשב החדש? אם הוא יהיה תואם ללוח אם ואם הביצועים של הכרטיס יוצגו כמו שצריך? ומה צריך להיות בלוח אם כדי שתהיה האפשרות לחליף למסך LCD? ב. אני רוצה לעשות הכלאה בין המחשב הישן למחשב החדש. זאת אומרת להעביר את הצורב DVD למחשב החדש להעביר את כרטיס הקול במקרה והוא יותר טוב ממה שיש 'און בורד' ואת כונן הדיסקטים שהוא עדיין שימושי. האם החנות תסכים לעשות לי את הפירוק וההרכבה? תודה רבה על הסבלנות והעזרה!
פורסם 2008 בינואר 1318 שנים מה התקציב?זכרונות יקרים מדי, לא נראה לי שתעשה OC לכן קח 667MHZ הכי זולים שתמצא.כרטיס מסך לא משתלם (ה8600GT)מארז כנ"ל.בקשר למסך - לא צריך להיות שום פונקציה מיוחדת. רק עדיף שיהיה לך חיבור DVI בכ.מסך להצגת תמונה אופטימלית.בקשר להעברות - תשאל את החנות.
פורסם 2008 בינואר 1318 שנים liron28 ברוך הבא!אני מציע לך בתור פעולה ראשונה לקרוא את חוקי הפורום ואח"כ לערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב.
פורסם 2008 בינואר 1418 שנים מחבר מה התקציב?זכרונות יקרים מדי, לא נראה לי שתעשה OC לכן קח 667MHZ הכי זולים שתמצא.כרטיס מסך לא משתלם (ה8600GT)מארז כנ"ל.בקשר למסך - לא צריך להיות שום פונקציה מיוחדת. רק עדיף שיהיה לך חיבור DVI בכ.מסך להצגת תמונה אופטימלית.בקשר להעברות - תשאל את החנות.התקציב היה רשום בתחלת המפרט אבל לא משנה זה תוקן.חשבתי שה-OC זה רק השם של החברה 'OCZ' איך ידעת שאלה זיכרונות ל-OC? אתה חושב ש 667MHZ יספיק אני רוצה מחשב מהיר?למה המארז לא משתלם?תודה רבה בקשר לעצה על המסך.
פורסם 2008 בינואר 1418 שנים מעבד: Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEMכמות: 1מחיר: ¤902 קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Proכמות: 1מחיר: ¤122 לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1מחיר: ¤548 מארז: ANTEC SONATA II 450Wכמות: 1מחיר: ¤675 זיכרון: Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5כמות: 1מחיר: ¤230 קשיח למחשב שולחני: WD 250GB SATA II 16MB AAKSכמות: 1מחיר: ¤414 כרטיס מסך: Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Retailכמות: 1מחיר: ¤1379 סה"כ: ¤4270 מערכת INTEL חזקה יותר ונכנסת בתקציב ללא פגיעה בכרטיס המסך או ברכיבי ליבה אחרים.את צורב ה-DVD וכונן הדיסקטים שלך תעביר מהמחשב הישן, אני לא רואה סיבה למה החנות לא תעביר לך אותם ללא תוספת תשלום במיוחד אחרי מפרט של 4.5K.אם לא מתוכנן OC זכרונות 667 יספיקו כנ"ל לגבי הקירור.בתקציב הנותר אפשר לקחת את ה-SONATA 3 מארז שקט יותר ומגיע עם ספק עוד יותר חזק ושקט.אפשר לקחת HD גדול יותר.
פורסם 2008 בינואר 1418 שנים מחבר מערכת INTEL חזקה יותר ונכנסת בתקציב ללא פגיעה בכרטיס המסך או ברכיבי ליבה אחרים.את צורב ה-DVD וכונן הדיסקטים שלך תעביר מהמחשב הישן, אני לא רואה סיבה למה החנות לא תעביר לך אותם ללא תוספת תשלום במיוחד אחרי מפרט של 4.5K.אם לא מתוכנן OC זכרונות 667 יספיקו כנ"ל לגבי הקירור.בתקציב הנותר אפשר לקחת את ה-SONATA 3 מארז שקט יותר ומגיע עם ספק עוד יותר חזק ושקט.אפשר לקחת HD גדול יותר.
פורסם 2008 בינואר 1418 שנים מערכת מבוססת AMD לא תיתן לך אפשרות לשחק במשחקים כבדים יותר.מערכת מבוססת אינטל תהיה מערכת כוללת חזקה יותר וכל עוד היא מכילה בתוכה כרטיס מסך חזק דוגמת ה-8800GT אין סיבה לא להתבסס עליה.אם האחריות חשובה לך(ויש הרבה אנשים שזה העיקר בשבילהם) אתה מוזמן להחליף את ה-HD לאחד כזה שמקבלים עליו 5 שנים אחריות, ההבדלים זניחים.שכח מהזיכרון של הכרטיס מסך זה לא משהו שצריך לדבר אלייך.OEM אומר שהמעבד מגיע ללא הקירור המקורי של אינטל ולכן הוספתי גם קירור חיצוני שיהיה שקט יותר ויעיל יותר.
פורסם 2008 בינואר 1418 שנים מחבר תודה רבה למדתי הרבה. יש לי שאלה נוספת ואיך אני יודע כמה גדול הספק כוח צריך להיות?
פורסם 2008 בינואר 1418 שנים זאת שאלה לפורום "ספקים ומארזים" אבל בקצרה:ספרי כח לא נמדדים רק לפי ההספק בוואטים שהם מספקים (W) אלא גם ע"י הזרם שהם מספקים (A) בכל מסילה ומסילה נצילות וכו'.הספק שמגיע עם ה-SONATA 2 הוא חזק יותר מה-LIBERTY 400 וייתן לך מרווח ביטחון מצויין גם בשדרוג עתידי מה גם שהספק שקט מאוד.הספק ב-SONATA 3 עוד יותר חזק ומספק 500W.
פורסם 2008 בינואר 1418 שנים מחבר האם וינדוס ויסטה ירוץ חלק על המפרט הזה?ולא כדי לקחת Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz, 1333FSB, 4MB Box?בישביל עוד 100 שקל הוא מגיע עם מאוורר מקורי של INTEL( אם BOX אומר מאוורר)וגם מעבד מהיר יותר.
פורסם 2008 בינואר 1418 שנים אני חושב שזה יהיה יותר טוב מכל מה שהציעו לך עד עכשיומעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Evercool Buffaloכמות: 1 - מחיר: ¤1495לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤445מארז:Raidmax APEX 2x120mm No PSUכמות: 1 - מחיר: ¤170ספק כוח:FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFCכמות: 1 - מחיר: ¤216זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤230קשיח למחשב שולחני:Western Digital 320Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤450כרטיס מסך:Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1335כונן אופטי:LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ¤179סה"כ: ¤4520מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/nbugyrwaמעבד מרובע ליבה , דיסק 320GB , ספק בסיסי שצריך להחזיק את המערכת, כרטיס מסך מעולה, מארז סולידי , לוח אם וזכרון טובים.
פורסם 2008 בינואר 1518 שנים מחבר קודם כל תודה רבהושנית אתה לא חושב שמעבד מרובע ליבה זה מיותר? אני רוצה להריץ משחקים בצורה חלקה כמו UT3 אבל אני לא מתכוון לעסוק בגראפיקה או עריכת סרטים דברים כבדים מהסוג הזה.דבר אחרון ניכנסתי לאתר שעשית בו את המפרט ויש שמה מחירים ממש נוכים, אני גר בנהריה אתה חושב שישתלם לי לנסוע עד לקרית מוצקין? (חנויות בנהריה: BUG,מרדנית,ארדיטי,ועוד כל מיני ששכחתי את שמם).
פורסם 2008 בינואר 1518 שנים דבר ראשון , מרובע ליבה מאוד משתלם , ייתן לך ביצועים מעולים עכשיו ויתמוך במשחקים מרובי ליבות בעתיד.TMS עושים משלוחים לכל רחבי הארץ , אם אתה קונה בחנות באזור שלך (אני לא מכיר את החנויות שהזכרת , תוודא שיש להם שם טוב) אז תיקח את אותם החלקים.
פורסם 2008 בינואר 1518 שנים מחבר העיניין הוא שאני רוצה שהם יעבירו את צורב ה-DVD וכונן הטקליטורים למחשב החדש כדי שהם יחברו יגדירו יעשו מה שצריך ככה שאני לא נוגע בכלום. אלא אם כן עדיף כבר לקנות צורב חדש למרות הצורב הקיים שהוא עוד מעט בן 6 (SONY ... ) הוא לא רע בכלל. מה לעשות? אני עובד עצות
