מתלבט בין מס' מארזים - תקציב 200-450
אני לא יודע מה לעשות כבר... :'(
מה לקנות?
מה עדיף?
CM690 או POSEIDON?
  • תגובות 34
  • צפיות 2.8k
CM690.
CM690 עדיף..אבל תבדוק שהכבלי מתח 12V4 פינים של הספק שלך יגיעו בכלל...נתקלתי בדי הרבה אנשים שקנו הכל ומארז עם ספק תחתון ושהייתה להם בעיה..
אם יש לך פיליפינית שתנקה כל ראשון, שלישי וחמישי את הרשתות של המארז אז CM690 אבל אם לא, פוסידון!!!
מה זאת אומרת חורים למארז?
הפאנל הקדמי של המארז הוא רשת עם המון חורים קטנים..., תוך עמה חודשים זה יהיה דומה שגוש צמר, וגם בצדדים יש לו חורי איורור. ולדעתי המאוררים בלי פילטרים
הבנתי תודה.
באמת ראיתי תמונות של CM690 ויש לו חור ענקי מאחורי המארז...
ומה ההבדל בין הפוסידון לבין ISOLO?
מה עדיף?
בצד הטכני אין הבדל .
נראה לי שזה העיצוב...אבל לדעתי הפוסידון יותר יפה.
יש 3 דגמים של ISOLO. סקאיי יש רק את 210, שזה הכי פשוט ואין שום הבדל חוץ מזה שאתה יכול להכניס לשם 2 פלופי (אבל מי משתמש היום בפלופי?!?!?)
חוץ מזה, נראה לי שיש עם הסולו רק חלון רשת, וזה יהווה בעיה כעבור מספר חודשים... אצל פוסידון יש רשת ופרספקט ואתה יכול להחליף.
הסולו גם מבריק, וזה לדעתי:
א. מכוער
ב. כל שריטה קטנה תבלוט
אצל הפוסידון הכל משוייף חוץ מפס אחד קטן. אז הוא יהיה גם יותר עמיד.
א. מכוער
אתה בטוח שבצד הטכני אין הבדל? אני לא הייתי בטוח. את השאלה הזו נשאיר לבעל יד שבדק זאת או למנהל הפורום דניס שאני מאמין בא במגע/קרא ביקורות על שני המארזים.
בצד העיצוב לדעתי הiSolo לוקח בהליכה. הוא אלגנטי,סולידי,מבריק. לעומת זאת הפוסידון נראה מארז מיושן ורגיל שאין בו כל חדש.
יאללה , התחלתם לקטול את ה CM690 , יש לי אותו , אחלה מארז , לא שואב כמעט אבק , יש לו 2 פילטרים , ופיצ'רים שאין לשום מארז אחר בתקציב, החסרונות שלו הם הדלת צד שלא נפתחת בקלות ויש כאלה שטוענים שהמאוורר צד רועש , הוא אכן רועש יותר(לי זה לא מפריע) אבל לא בדרגה שמס' אנשים אמרו "קודח במוח" , כמו כן צריך לבדוק שהספק מגיע ללוח אם כי הוא למטה , אצלי אין את הבעיה הזו.
מס תמונות מצורפות ...
דרך אגב הפיצרים הם :
רגליים מגומי
פלסטיקים נוחים לדיסק קשיח
גומי בולם זעזועים מתחת לספק
CABLE MANAGMENT
מגיע עם 3 מאווררים , ומקום יש בו עד 7.
יש בו 2 פילטרים לאבק
וכמובן הכל TOOL FREE ...
ודרך אגב ISOLO נראה לי אחלה אופציה , לפני שקניתי התלבטתי בינו לבין CM690.
[attachment deleted by admin]
הRC690 באמת יותר טוב.
אבל אם אני הייתי קונה מחשב עם מארז של עד 450 ש"ח, הייתי לוקח את הסג'יטה 2.
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=2486&category_id=1a1115a9b5953cb313a011464b848650&
מגיע עם מד טמפ', מאוורר ענקי של 23CM, 2 מאווררי 12CM, חלון גדול, מקום לעד 2 8800ULTRA.
עולה בסה"כ 389 ש"ח.
אבל זה רק בהעדפה שלי, לפני שכולם יתנפלו עליי כאן אז קח את הRC690
ה SAGITTA 2 אכן מארז טוב , והבחירה בניהם לפי דעתי זה כבר העיצוב.
יותר סולידי - CM690
יותר "חללי/אגרסיבי" - SAGITTA 2
טעם וריח ... ;)
במקום הסגיטה 2 הייתי הולך על הצ'קרה.
לא ראיתי אף אחד מהמארזים האחרים,
ולכן אני להעיד רק לגבי הפוסידון, שאיתו יצא לי להתנסות.
א. הוא נראה לטעמי ממש יפה, מארז אלגנטי עם פאנל קידמי מאלומיניום דבר שמקנה לו תחושה של יוקרה, ולדעתי זה יתר יפה מאשר מארזים מצועצעים.
ההרכבה של המחשב בו הייתה קלה ונוחה.
המאווררים שמגיעים איתו חרישיים, אבל גם דיי חלשים.
סך הכל המארז נראה איכותי ומרגיש איכותי.
אבל, יצא לי להתנסות רק איתו ולא עם האחרים שהוצעו כאן.
בכל מקרה תתחדש!!!
חבר'ה!
תודה רבה על כל העזרה שלכם.
הלכתי בסוף על הפוסידון של ג'יגהבייט.
נחכה שיגיע המחשב כבר!!
שוב פעם תודה!
