היתלבטות באיזה מארז לבחור בתקציב שבין 350-450 ש''ח
אני קונה מחשב חדש ואני רוצה מארז במחיר שציינתי בכותרת.
חשוב שהמארז יהיה לא גדול שיהיה midi tower .
אני מתלבט מאיזה חברה לקנות,כי אני רוצה מארז שיהיה שקט,אמין ושלא יעשה לי בעיות בעתיד.
רציתי לקחת את ה-cm 690 black אבל הוא גדול לי מידי באורך לצערי.
גם רציתי לקחת את ה-enermax uber chakra
אבל לצערי גם הוא גדול ויקר.
עכשיו אני מתלבט בין 2 מארזים:
1. Enermax Chakra 250mm Fan Black/Blue 3052BL
2. hec compucase 6Xm1 או compucase 6A21
זה המארזים שבנתיים מצאתי אבל מצד שני לא הייתי מתנגד למארז שרואים תבפנים אבל לא מצאתי.
אני השמח להמלצות ותמונות תודה רבה ושבת שלום(:
  • תגובות 33
  • צפיות 2.7k
אני יבדוק את זה תודה.
אני השמח מאוד לעוד הצעות.
חשוב שיהיה במארז קירור טוב ושהוא יהיה יפה..(:
מה אתם אומרים על המארזים שרשמתי?? לא לקחת אחד מהם?
ה - 3052 מצוין, רק להוסיף 2X120MM (הוא בא רק עם המאוורר הענק הצידי).
עוד אופצייה היא ה - NZXT APOLLO.
וגם המארזים של SUNBEAM ב - FOXPC מומלצים.
מזאת אומרת להוסיף- 2x120 mm ??
מה יש את אותו מארז רק בלי המאוורר הגדול בצד?
רציתי תמארז הזה:Enermax Chakra 250mm Fan Black/Blue 3052BL
הוא בא בצבע כחול בצדדים והוא יפה מאוד הוצאתי אותו מהאתר של thermaltek
בכל אופן השמח לעוד יעוץ והסבר תודה רבה לעונים.
אז אני פשוט מבקש את הדגם thermaltek 3052 ושיוסיפו תמאוורר הגדול 2x120mm ??
זה לא יעשה רעש מאוורר כזה גדול??
אני רוצה שקט בחדר חח..(:
כן, אבל:
אנרמקס ולא TT.
סבבה אחי תודה ומתי הזכרתי את המילה TT :s05:
יש את המארז הזה עם המאוורר אבל בצבע הכחול בצדדים כמו שרשמתי מיקודם??
לגבי הצבעים תברר בחנות, המאוורר הגדול שקט כי יפעל על מהירות נמוכה יחסית ועדיין ידחף הרבה אוויר.
TT=Thermaltek
ואם אני לא טועה לאנרמקס 3052 אין מאווררים אז מה שהציעו לך זה פשוט לקנות עוד שני מאוררים של 120MM .
הטוניק 3 של SUNBEAM יכולה להיות אופציה מעולה.
חחחחחחחחחח איזה סטלןן אני התבלבלתי לגמרייי.
מאיפה הבאתי ת-thermaltek הזה, זה בכלל הקירור שלקחתי: thermaltek v1
טוב חברה תודה לכם.
ה-3052 זה הדגם היחידי שנכנס באורך ובגודל בחדר שלי כל השאר שבדקתי גדולים.. באסה):
אני מקווה שמה שאמרתם לי באמת יקרר טוב ולא יעשה רעש.
כי חשוב לי אמינות,וקירור טוב..
בכל אופן תודה על העזרה :yelclap:
אם בחרת בקירור V1, אני מאוד ממליץ לך לחפש מארז כמה שיותר מרווח כי הקירור הזה פשוט ע-נ-ק בגודלו.
אם בחרת בקירור V1
אם טרם בוצעה הקנייה מומלץ להחליף את הV1 לטוניק שזול ממנו ואיכותי ממנו.
