שתי שאלות ב-VB
שלום רב אני בונה פרויקט לבגרות וניתקלתי בשתי בעיות:
1.כיצד ניתן לפתוח קובץ כאשר לוחצים על כפתור (COMMAND) ?
2.כיצד ניתן לבטל/לחסום את המשתמש משלנות את גודל הטופס ע"י גרירת החלון?
תודה לעוזרים...
  • תגובות 56
  • צפיות 5.6k
1. הנה דוגמה טובה:
http://vb-helper.com/howto_read_file_quickly.html
(אני לא בטוח מה בדיוק אתה רוצה לעשות עם הקובץ שפתחת...)
2. במאפיינים (properties) של הטופס אמור להיות מאפיין שדואג לזה... לא זוכר איך קוראים לו, הערך שלו צריך להיות משהו בסגנון fixed.
1.לא ברור הקוד שנתת בקישור..אתה יכול לתת מדריך המסביר את ניתן לעשות זאת..?(אני צריך רק לפתוח קובץ חיצוני דרך הכפתור לשם הצגת הוראות על הפרויקט שאני עושה...)
2.חיפשתי תכונה ולא מצאתי תכונה שיש לך את האפשרות לערך FIXED ..איך קוראים לתכונה הזאת?
הקוד שהוא נתן לך הוא בעצם פוח קובץ טקסט, וקורא את כולו לתוך משתנה.
תעבור על כל אחד ממאפייני בטופס, ותראה מה מהם קשור לגודל החלון, לא אמורה להיות בעיה.
אגב, עדיין עושים VB לבגרות? משרד החינוך לא שמע שמיקרוסופט כבר לא נותנת תמיכה בשפה הזו?
לא הגיע הזמן להתקדם?
(אני את הפרוייקט בגרות שלי עשיתי בasp.net + #C, ואני יודע על כאלה שעושים בjava. למה לא כל בתי הספר התקדמו?)
לגבי השאלה השנייה מצאתי את התשובה ...התכונה היא BORDERSTYLE וצריך לשנות את ערכה ל-FIXED SINGLE (או בערך מספרי ל-1)...
אני עדיין צריך תשובה לשאלה הראשונה (הצורך מופיעה בהודעה הנ"ל)
אה, אז תאמר שאתה צריך להפעיל קובץ, לא לפתוח.
הפונקציה Shell אמורה לעשות את העבודה.
סבבה ואיך אני משתמש בפונקציה הזאת?
מה כותבים ואיזה ערכים היא מקבלת?
רשמתי את זה כך:
shell app.path+"\instruction.txt"
האם הקוד הזה נכון?אם לא מהו הקוד שצריך להיות?
למה לשאול? נסה ותראה...
כנראה גם צריך פעמיים \, כלומר "instruction\\"
ניסיתי וזה לא עובד...
אתה יודע את התשובה הוא לא?
אתה בטוח ב-100% שזה SHELL או שרק נראה לך?
זה רושם לי אותה שגיאה שיש בעיהעם הקוד..
רשמתי את הקוד כולל השינוי שאמרת לי...
יש לך אולי מדריך או אתר שמסביר את התכונה הזאת?
אתה בטוח בתכונה הזאת?אתה יודע VB?
מה זה "אותה שגיאה"?
איזו שגיאה?
השגיאה היא:
run tine error '5':
invalid proedere call or argument
נ.ב : הכפקודה צריכה לעבוד כאשר לוחצים כל כפתור COMMAND..
אני לא זוכר VB ב-100%, אבל הפקודה צריכה להיות ככה כנראה:
Shell(App.Path+"\instruction.txt")
לאאאאאאאאאאאאאאאא זה עדיין לא עובד..הוא מעלה את אותה שגיאה....
יש לך מדריך לזה או לא?
מי מבין 100% ב-VB?
