יש לי שאלה בקשר למארז
בחרתי את המארז הזה - http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08738-4 ואני רוצה לדעת כמה דברים:
מזה הגלגל הזה בצד שיש שם ?
ומה מראה הצג בצד למעלה?
  • תגובות 46
  • צפיות 4.5k
לפי התקציב שלך
המפרט הראשון נראה די טוב ....
שמע, בעיקרון השני יותר מאוזן, ותלוי מאוד בצרכים שלך.. אתה חושב שאתה צריך מעבד מרובע ליבה? . אני לא חושב שאתה צריך קירור כזה אם אתה לא מתכנן OC.
אם אתה כן מתכנן אז קח זיכרונות של 800. וקח כרטיס מסך של Gigabyte או לידטק. לא של פליט כי יש להם שנה אחריות.
מה עושה מעבד מרובע ליבה?
פשוט יש בו 2 ליבות נוספות. לא ידוע עד כמה זה יעזור בעתיד, בינתיים יש בערך שני משחקים שמנצלים את ה4 ליבות. או אחד, אני לא סגור על זה.
בכל מקרה הציפייה היא שיהיו תוכנות כבדות שינצלו גם את 4 הליבות. אבל לא ידוע באמת מה יקרה.. בינתיים לא מראים אותות לגבי העתיד.
אם אתה חושב ש2 ליבות יספיקו לך, אז קח את השני.. הרבה יותר נורמלי מלנסות לרדת בכל מיני מקומות רק כדי להכניס את הQ6600.
טוב אז אני ילך על ההצעה השנייה ומה בקשר למארז שאני רוצה ?
המפרט השני עדיף
אם התקציב לחוץ אז עדיף כפול ליבה עם 8800GT מול מרובע ליבה עם 3850
בכל מקרה אם תבחר 3850 אז גרסת ה256 תספיק לך, חבל על הכסף בהפרש.
במפרט השני, אתה יכול לקחת קירור חלש יותר כמו Evercool Buffalo \ Freezer 7 Pro שיספיקו לכפול ליבה ללא OC ואפילו עם OC סבבה רק לא גבוה מידיי.
זיכרון מספיק ללא OC, במקרה של OC אתה חייב 800 (למרות ששמעתי שה TRANSCEND מגיעים לתדרים יפים ב OC אבל זה לא משהו שאפשר להסתמך עליו - תשאל בחנות לפני שאתה קונה אם זה רלוונטי לך)
מארז לא לטעמי אבל זה בחירה שלך, אני לא סגור גם על הגודל שלו אם הוא מתאים ללוח אם של ATX כי זה מה שבחרת
ללא OC אתה יכול לקחת לוח אם P31-DS3L כמו במפרט הראשון, לא תרגיש את ההבדל, עם OC כדאי להשאר עם ה P35-DS3L
תיקון למה שנאמר פה ל PALIT יש שנתיים אחריות, לא שנה, ולפי דעתי זה לא ממש משנה כי בעוד שנתיים , בואו נהיה ריאלים 8800GT לא יהיה שווה יותר מידיי
זה כמו להתסכל כרגע על 6800GT שעם כל הכבוד לו, היום לא ממש מריץ משחקים ברמה גבוהה.
תתחדש במפרט שתבחר :)
שתי דברים :
1) אני רוצה מארז מהסוג הזה ואני מבקש ממך שתמצא לי מארז מהסוג שנתתי לך שטוח בשבילי בבקשה
2) תן לי את המפרט השני עם כל מה שהמצלתה
"ארשום"...
אל תביא לי את הג'נענע בשעה זו של הלילה! גש לקרוא בלינק שנתתי - יש שם הסברים ודוגמאות מצויינות.
"ארשום"...
טוב תירגע אבל שם נותנים לי הסבר איך לבקש מפרט פה אני צריך יעוץ בין מפרט אחד לשני !
עדכן מיד את הכותרת לפי חוקי הפורום (שימושים/תקציב - ללא לינקים!):
מובן עכשיו? מהכותרת הנוכחית שלך אי אפשר להרכיב משפט נורמאלי אחד בעברית תקנית...
אני הולך לישון! תחשוב על זה בלילה ועדכן בהתאם... נתראה בבוקר עם כותרת מתאימה.
בקיצור תכתוב בכותרת, התלבטות בין שני מפרטים . תקציב בלה בלה.
מה כל כך קשה?
ודרך אגב, לא אמרתי לך על זה , אבל לא על כל פעם שאתה רוצה לשאול שאלה לגבי המפרטים שבונים לך, אז צריך לפתוח נושא חדש. פשוט תגיב באותו נושא. נראה הרבה יותר יפה לעין מאשר מליון נושאים מאותו בן אדם, שסובבים סביב אותו דבר.
מה כל כך קשה?
אבל לפעמים לא מגיבים לי מהר והדף שלי עובר לעמוד שני או שלישי ולשם אף אחד ניכנס
