מחשב למשחקים עד 5000 כולל מסך
אהלן חבר'ה אני חדש פה ואני מעוניין לקנות מחשב.
אז ככה, התקציב שלי נע בין 4000 ל5000 (ש"ח כמובן).
המחשב אמור לשמש בעיקר למשחקים (חדשים/כבדים) ולמוזיקה, אבל אין צורך בכרטיס קול טוב במיוחד.
צריך בין היתר גם מסך למחשב, ורצוי שהמחיר הכולל לא יחרוג בהרבה.
תודה רבה.
מעבד: Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT
כמות: 1
מחיר: ¤430
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1
מחיר: ¤117
לוח אם: Asus M2A-VM
כמות: 1
מחיר: ¤357
מארז: Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU
כמות: 1
מחיר: ¤170
ספק כוח: FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC
כמות: 1
מחיר: ¤188
זיכרון: Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1
מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני: WD 250GB SATA II 16MB AAKS
כמות: 1
מחיר: ¤414
כרטיס מסך: Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1
מחיר: ¤1379
כונן אופטי: LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1
מחיר: ¤179
מסך: ViewSonic 19" LCD VP930 - זמין במלאי
כמות: 1
מחיר: ¤1729
סה"כ: ¤5193
תתבסס על מפרט בסגנון הזה.
שים לב שהמארז הוא לא המארז הכי שקט בלשון המעטה, אם תרצה יותר שקט תצטרך לשלם יותר.
אפשר לצמצם את החריגה תוך כדי ויתור הקירור למעבד ולקיחת הקירור המקורי שמגיע עם המעבד.
תודה רבה.
האמת שאני מעדיף מעבד אינטל גם אם זה בא על חשבון קיצוץ קל בכרטיס מסך.
ולא כתבת מה קצב הרענון של המסך.
זה יכול להיות גם אפשרות:
GeIL DDR2 2048MB 667MHZ Dual Channel Kit CL5
¤230
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=924
Twintech nVidia 8800GT 512 MB (New Big Fan) PCIe
¤1290
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=842
Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤389
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=207
LG H62NK SATA BLACK
¤195
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
מסך מחשב Samsung 226BW LCD 22'' Wide 2ms
¤1695
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=941
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 4000+ BOX
¤390
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=198
Antec NSK6580 430W Power Supply ATX Tower Case Black
¤600
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=902
Abit AN52 Socket AM2
¤361
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=145
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5150
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
הנחת מזומן 2% 5047ש"ח
בהצלחה :xyxthumbs:
קצב הרענון של המסך הוא לא גורם מכריע ולא משפיע מידיי למה שאתה צריך
המסך שיותם המליץ לך הוא אחד הטובים בשוק, יש לו 8MS זמן תגובה אבל זה לא חיסרון, כי הוא מכפר על זה בפאנל איכותי, חדות תמונה וצבעים, נוח לעיניים לעבודה ממושכת ולא יהיו לך בעיות של GHOSTING איתו במשחקים
אני לא בטוח שהספק של FSP 400 יחזיק 8800GT, דיי בטוח שה 450W שלהם הוא המינימום (30A)
ואז זה יראה ככה :
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤430
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤117
לוח אם:
Asus M2A-VM
כמות: 1 - מחיר: ¤357
מארז:
Compucase HEC 6A19 400TRT Black
כמות: 1 - מחיר: ¤404
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ¤414
כרטיס מסך:
Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1280
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ¤179
מסך:
כמות: 1 - מחיר: ¤1729
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5145
http://tms.co.il/preview/spec/e37yhku9
אם אתה רוצה לקחת אינטל בכל מקרה אז יש תוכל לרדת בכ.מסך ו\או במסך
לא ההיתי ממליץ לדעת במסך בכלל!! הוא מצויין ולכן נשאר רק כ.מסך לכיוון ה3850 שחוסך כ300שח מה שיתן לך אפשרות לקחת לוח P31-DS3L ומעבד 2140\2160, מה שמחייב אותך לעשות OC בשביל לקבל מעבד נורמלי
בחנות הזאת שנתתי לך עושים את זה בחינם אם אתה מבקש - יכול לבחור את זה בהזמנה ככה שלא תהיה לך בעיה
אם תחליט כן להתפשר על המסך אז תקח משהו כמו LG 1953TX שעולה באיזור ה1300שח ואז אם ה400שח הנוספים לקחת P35-DS3L ומעבד 6550\6750
מקווה שעזרתי
רוני
קצת מצחיק שבחרת ספק 400W ואמרת שזה לא מספיק :)
אבל בגלל שזה כרטיס שבנוי ממעבדים קטנים יותר, זה נראה לי בסדר בכל מקרה.
HEC 400TRT.
FSP400W.
ושאר ספקי ה400W האיכותיים יחזיקו את המפרט ללא קושי מיוחד.
HEC 400TRT נותן 29A והוא כן יספיק
FSP 450 PNR נותן 30A והוא כן יספיק
FSP 400 PNR נותן 25A (אם אני לא טועה) והוא יכול להיות גבולי בגלל הכ.מסך
זה לא ה W שמשנה אלא ה A ואיך המסילות מחולקות
