מפרט למשחקים, ללא OC, ללא ציוד היקפי, השקט לא כזה חשוב[4000 ש''ח]
Intel Core 2 Duo Processor E6750 2.66GHz 1333MHz 4MB LGA775 BOX
¤1097
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=484
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤510
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤389
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=207
צורב ASUS-1814BLT DVD-RW SATA X18
¤189
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=888
Sunbeam Tuniq 3 case No PSU
¤367
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=445
FSP 450W ATX450-PNR 120mm FANSATA X 3 PCI-E P.PFC PSU
¤217
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=946
CONNECT3D Radeon HD3870 512MB DDR4 PCIe2.0
¤1240
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=869
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4009
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
אשמח להצעות לייעול, חריגה של עד 100 שקלים תתקבל.
¤1097
¤510
¤389
¤189
¤367
¤217
¤1240
מפרט טוב, רק קח את ה8800GT של Twintech, נראים לי בסדר דווקא. וגם יש אחריות.
ובנוסף, תגדיל את הכונן הקשיח ל320, תוספת של 50 ש"ח. סך הכל, יצא לך כ4100.
סבבה אני אגדיל ל 320AAKS.
ה88GT חם יותר, צורך יותר הספק מה HD3870, ורועש יותר.
יהיה הבדל של 3 פריימים במקרה הרע במסך רחב 19", גם הספק הזה לא מספק נתונים מי יודע מה[אך הוא יציב], עדיף לקחת את מה שזולל פחות חשמל, לדעתי.
תודה רבה, טננה.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz + Evercool Buffalo
כמות: 1 - מחיר: ¤1080
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤445
מארז:
Compucase HEC 6A19 Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤213
ספק כוח:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤393
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤443
כרטיס מסך:
Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1280
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤162
סה"כ: ¤4246
http://tms.co.il/preview/spec/n5l91sf6
לא ראיתי ששמת זיכרון במפרט שלך אם אתה לא זקוק לו אז לא תהיה חריגה בכלל, כמו כן אפשר לצמצם את החריגה ב 80 ש"ח ע"י לקיחת מארז RAIDMAX APEX
ומעבד עם קירור STOCK ...
תודה רבה, טננה.
דווקא אני חושב שיש הבדלים קצת יותר מ3 פריימים, בכל מקרה, הספק כן יחזיק אותם.
מפרט טוב! לפי הקירור סטוק אני מבין שאתה לא מתכנן OC למעבד.. למה? המעבד והלוח האלה אוברקלוקים מצויינם!
מבחינת הכרטיס מסך אני איתך, ה3870 מעולה! - מניסיון.
אני לא חסיד גדול של המארז הזה למרות שלפי ביקורת שקראתי היחס תועלת/מחיר שלו הוא גבוה.. אני בכל אופן הייתי הולך על הCM690 (למרות התוספת הקטנה)
זכרונות אני מבין שיש לך.. :)
תתחדש ;)
כן יש לי כבר זכרונות 2GB של 800MHZ [G.SKILL BHKוטוניק, בגלל זה זה ככה[ברור שאני אעשה OC, כתבתי שאני לא עושה OC, כדי שלא ישימו קירור שהוא לא סטוק, אני יודע שזה מוזר שאני לוקח קירור סטוק שכבר יש לי 1, אבל אני צריך את הקירור הזה].
הקירור והזכורונות, בקופסה, מחכים לי, D:
המארז הזה סבבה, ברור שה CM690 עדיף, אבל זה נכנס בתקציב[ואני מתחתי את התקציב הזה המון], וגם אני לקחתי אחרי קריאת כמה ביקורות, וגם המלצות מחברי הפורום[פורום ספקים].
DarkLloth, תודה חבר, אבל אתה שמת לי זכרונות וקירור, דברים שאני לא צריך, ואני מעדיף את ה HD3870, אני יודע שה GT עדיף אבל בכל זאת, אני מעדיף להתפשר על כמה פריימים ולהשתמש ביתרונות שלו[חוץ מי זה שעם OC קטן, אני דיי בטוח שאני אצליח להשלים את הפער בינו לבין ה 88GT].
תודה רבה, חבר'ה, עזרתם לי מאוד, אשמח לעוד הצעות לייעול ולשיפור המפרט אם יש, תודה רבה :)
BTW, בדיוק עכשיו ב"פורום ספקים ומארזים" יש ת'ראד על זה שיש בעיות של רעש ואיכות בניה עם ה CM690.
אז המפרט שהצעתי לך עם הורדת GT וזיכרון יהיה מעולה :xyxthumbs:
לי יש CM690 אכן המאוורר צד טיפה רועש אבל הבנתי מהתרד שזה דבר לא חריג , חוץ מזה ניתן לשקול את האופציה של מארז+ספק של ANTEC
(SONTANA3, P150)או המארז של GIGABYTE - ISOLO210 הוא איכותי , סולידי ובזמנו אוד אהבתי את העיצוב שלו ...
אני לא מת על המארזים של ג'יגהבייט, הם לא נראים טובים בכלל[ולמען האמת לא קראתי ביקורת אחת על אחד המארזים שלהם[אני אשמח אם תביא לי ביקורות על המארז הנ''ל].
הP150 בא עם ספק 430W לא ? יכול להיות נחמד, לא חשבתי על זה.
בעיקרון אני לא צריך יותר מה PNR 450W.
Liberty 400W יהיה אוברקיל בשבילי.
תודה רבה DarkLloth על העזרה, ממש עזרת לי עם הפוסט הזה.
ואו.
אני ממש מודע לך, ממש יפה ההשקעה והטרחה שלך.
תודה רבה, יפה שיש אנשים טובים באמצע הפורם ;)
לי עזרו להרכיב את המחשב שלי :)
אין בעיה תבוא כל יום ! :xyxthumbs:
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב אחרת הדיון ינעל.
