מה הכי עדיף ??? מה הכי מהיר בין הדיסקים :-)
ואני לא טרחתי להתייחס כי WD עברו לפלטות מוגדלות כבר לפני שנה וחצי ולמרות שיש שיפור בביצועים, הדיסקים
האלו מחוץ לליגה של הרפטור. כל עוד מהירות הסיבוב שלהם היא 7200 הם גם ישארו מחוץ לליגה שלו.
  • תגובות 50
  • צפיות 3.8k
אגב את הסיגייט יש ב - 210 ש"ח פחות ב - KSP/IVORY, אמנם החנויות האלו אבל מחיר מפתה.
8GB RAM זה בזבוז, אין מה לעשות איתם.
2GB זה מצוין, ועם 4GB יש מרחב נשימה לעתיד, הלאה כבר יעברו ל - DDR3 וה - 8GB DDR2 יהיה חסר תועלת.
חקרתי לפני זמן מה את הנושא, והמסקנות שהגעתי אליהם היו ש- : אין צורך ברפטור לחובבנים... שיפור של כמה מילי שניות בהעלאת תוכנות לא שוות את ההפרש במחיר! אין שיפור במשחקיות עצמה בתוך המשחק! עדיף כבר ללכת על הנפח... (תקנו אותי אם אני טועה)
בקשר ל 8GB RAM, בהחלט אין צורך בימינו (אלה אם כן אתה בונה שרת), אפילו שאפשר לרכוש במחירים מוזנחים!!!
חוץ מזה, שים לב שמערכת ההפעלה שלך תיהיה 64BIT, אחרת הלכו ה 4.5GB בערך לשום מקום!
ואם אתה טחון בכסף, עדיף לקנות זכרון מהיר (טיימינגים הדוקים) במקרה כזה...
מסכים. יש שיפור ניכר בזמני הגישה אבל לחובבנים הסכום לא מצדיק את זה. רק רציתי להדגיש את ההבדל בין סוגי הדיסקים.
דווקא ההבדלים בין הטיימינגים של הזכרונות פחות משמעותיים, אלא אם כן אתה ממש לחוץ להוציא ציון גבוה במבחנים\ לראות קצת
יותר FPS במשחקים. אני מצטער שלא קניתי יותר זכרון כשהDDR1 היה בשפל. יש לי כרגע גיגה זכרון שבזמנו (לפני 7 שנים) היתה
נחשבת כמות מטורפת והיום לא מספיקה לי להשתדרג לויסטה. בזמנו חשבתי שאני אחליף כבר מחשב אבל היות שהוא משרת את צרכי
בנאמנות (אני כמעט לא משחק) אני נשאר איתו. לכן אמרתי שכל עוד אפשר להשקיע והמחירים מגוחכים (600 ש"ח ל4 גיגה של
חברה נורמלית) אז זו אפשרות לשקול (במקום להיתקע כשהמחיר משולש והסלוטים של הזכרונות מלאים ואתה צריך להחליף את כולם)
רפטור זה פשוט לזרוק כסף לפח, עדרבא אם מדובר בשבל משחקים.
קח מערך רייד 0, אבל לא 160X4 כי אז כשיחסר לך מקום עוד שנה אתה תיהיה מחוייב להוסיף 160GB אחרת אתה לא תוכל לחבר אותו בתוך המערך, מה שבסוף ייצור מצב שיש לך מארז מלא בהרדיסקים של 160GB, לך מראש על 500X2 או 320X2 תלוי בכמה מקום אתה צריך - את התקציב תוציא מ8GB זיכרון שחוצמה התענוג של "שלי יותר גדול" בשיחות בבית ספר לא ייתן לך פשוט שומדבר, גם אם תפעיל שני וינדוסים במקביל כשעל כל אחד מהם פועל CRYSIS, מה גם שאני לא חושב שאפילו ויסטה תומך כרגע במעל 4GB, אולי הגרסא של 64ביט אבל בשבל להתקין אותה אתה צריך להיות ממש מזוכיסט.
אם זה מחשב בשביל חרישה רצינית על משחקים, אז אני בספק אם ה74GB האלה יספיקו. קח איזה 320GB או 500GB SATA 2 עם 16 מ"ב קאש ותהנה לך ;)
Now playing: Bob Dylan - Sara
via FoxyTunes
צודק הם עברו לפני שנה וחצי לפלטות של 160GB
אבל הסיגייט יש פלטות של 250GB ככה ששם הצפיפות יותר גבוהה
סבבה, אבל עדיין מחוץ לליגה של הרפטור. מעניין שלסיגייט יש את הפלטות העדיפות, הרי WD קנו את החברה שמייצרת
פלטות לכל החברות הגדולות.
לWD גם יש דגמים עם פלטות של 250GB עדיין לא הגיעו לארץ כבר נמכרים בחול
והראפטור מצטיין כרגע רק ב SEAK TIME כאשר בפועל המהירות קריאה שלו נמוכה מהסיגייט תראה בנצים ותבין
זה באמת ויכוח מיותר ואין לי כח למצוא תמונות של HD TECH ברשת אבל אם זה יעניין אותך תחפש ותראה
זה מעניין, יש צפי להגעה שלהם ?
את האמת כבר קיים בארץ אבל רק הדגמים הגדולים כמו ה 1 טרה שנקרא WD10EACS וכל שאר הדיסקים שיהיו בעלי סיומת CS יהיו בעלי פלטות של 250
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_79_1664&products_id=18760
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2206419,00.asp
ה500 יקרא WD5000AACS http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=338&language=en
וה750 יקרא WD7500AACS http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=337&language=en
חברה תודה אבל אתם קצת סוטים...
מספיק לי 160 GB זה אמור להיות מחשב למשחקים: ונידוס ומשחקים נטו......
יש לי עוד מחשב איחסון בעל 2 TB של מה שאני רק רוצה סרטים.MP3.ISO
אז לגבי ה8 GB RAM באמת שכנעתם אותי! אבל לגבי הדיסק?
הבנתי שה Raptor לא הכרחי! אבל לגבי הרייד 3X160 או 4X 160 יתן הבדל לא רק לגבי המשחקים?
כי לפעמים אני עורך.צורב.מעתיק מידע ברשת הביתית ממחשב למחשב!
אז מה באמת כדי ואם זה שווה את הכסף? בכמה השיפור בכתיבה קריאה היה ב 4או 3X160?
(לגבי הRAM אולי 2 GB של DDR3 היה טוב או יספיק אפילו 1GB בגלל המחיר ועוד 1GB בהמשך שהמחיר ירד בעתיד?)
אם אתה משתמש רגיל אין לך צורך בRAID, היתרון יהיה קטן עד בלתי משמעותי. בקשר לרפטור - תבדוק את הדגמים החדישים
יותר מול כל הדיסקים עם הפלטות האלו - הוא עובר אותם גם בקריאה רצופה. מעבר לכך - תזכור שבדיקות של תוכנות
הרדדיסקים (כדוגמת HDTACH) רחוקות מאוד מצורת עבודה רגילה של הרדדיסק.
DDR3 זה בזבוז כסף.
קנה 4GB DDR2 ותהנה.
תקנה ב2 סטיקים כדי להשאיר מקום לשדרוג עתידי.
