התלבטות אחרונה לפני קנייה, בין 3 דגמים (HP, Dell). תקציב : 7000 +-
המחשב מיועד בעיקר לעבודה..
אבל לראות סרטים ולשחק מדי פעם במשחקים בסיסיים לא יזיק.
אז אני מתלבט בין 3 דגמים.. אני לא ממש מצליח להבין מה ההבדל בין הדגמים הראשונים..(אולי אתם תצליחו לרמוז ליי :D)
נראה לי שההבדל הוא רק בדגם עצמו, דגם חדיש יותר.
אז הנה הדגמים :
1) HP DV6514ej 2.2GHz 2GB
http://zap.co.il/model.asp?model_id=591249
ראיתי עליו כמה המלצות + העיצוב שלו נראה ממש יפה.
2) HP dv6690ej 2.2GHz 2GB
http://zap.co.il/model.asp?model_id=595511
Inspiron 1520 2.2 160GB (3
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520-t75-84gs.htm
הוא נראה ממש כבד.... ולא אהבתי את העיצוב שלו.
אבל היה עליו כמה המלצות!
אז מה אתם אומרים?
מה מומלץ?
את מה לקנות?
או שהדגמים הנ"ל לא מומלצים.?
תגובות!.
התקציב שלך מאפשר יותר.
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520-8600-120.htm
מעבד חזק, 2 ג'יגה זכרון, מסך ברזולוציה גבוהה, וכרטיס מסך חזק בהרבה מה 8400. תוכל גם לשחק עליו משחקים חדשים ברמה סבירה.
מבחינת משקל, ה Pavillionים כבדים בכ 70 גרם מה 1520. המשקל של שני המחשבים עומד על סביבות ה 2.9 קילו.
יש לי את המחשב הנ"ל, ואני מרוצה מכל רגע. פרסמתי עליו סקירה קצרה פה בפורום הכוללת תמונות.
אני אגיד לך את זה ככה-
אם אתה מתכנן לחבר את המחשב לטלויזיה ולהשתמש בו כמדיה סנטר, ה HP יתאימו יותר, קח את ה 6670 ותרחיב ל 2 ג'יגה, הם מגיעים עם שלט למדיה סנטר ויציאת HDMI.
אם אתה מתכנן לראות את הסרטים על המסך של המחשב, ה 1520 יתאים יותר, בגלל המסך ברזולויה הגבוהה.
לא ממש מעניין אותי משחקים. (רשמתי משחקים בסיסיים שים לב.. שזה אומר Gforce 5200 של מחשב נייח יכול להריץ אותו.. אפילו פחות.)
אני לא ידוע אם אני הולך לחבר את המחשב לטלוויזיה.. כי מעולם לא הייתה לי אפשרות כזאת ולכן אני לא יודע אם אני הולך להשתמש בה.. אבל אני מניח שכן.
אבל לא באופן תמידי אולי פעם בחודש.
ומעדיף שישקול כמה שפחות.
עוד תגובות!!
כל עוד המסך הוא 15.4 לא תמצא משהו קל משמעותית.בשביל זה צריך לרדת במסך ל14.1 לפחות.
עזבו את המשקל..
איך המחשבים הנ"ל??
כדאי או לא?
למשחקים קלים כמו שציינת הייתי הולך על הHP(מה שמתאים מבחינת מחיר)חשוב מעבד סנטה רוזה ו2 ג'יגה זכרון לפחות.מחשב מולטימדיה מעולה.ה6690 עדיף על ה6514 בגלל שהאחרון דגם מיושן יותר וכבר לא משווק בארץ אלא רק כעודפי מלאי וגם הHD שלו איטי יותר.
הHP מגיע עם ויסטה פרמיום לעומת בייסיק בדל.וHD גדול יותר.
הדל לעומת זאת מיועד במידה שתרצה להריץ משחקים כבדים יותר(ומגיע עם 3 שנות אחריות).
אז אם אתה עושה חשבון יצא לך בערך אותו הדבר אם אתה מרחיב את הHP ל3 שנות אחריות.
לסיכום, אם לא חשוב לך משחקים קח את הHP ותרחיב אחריות.
עוד תגובות!!
כמה הארות :
1.אמרת שאפילו 5200 יספיק לך לכן אתה יכול להסתפק בכרטיס מובנה של אינטל כמו X3100
2.אתה מעדיף שישקול פחות לכן אני ממליץ מחשב 14 אינטש
3.התקציב שלך עד 7000
לפי שלושת אלה אני ממליץ לך על לנובו R61
כמו זה לדוגמא :
http://www.mashav.com/hardware/notebook_data.htm#NA04SIV
המחיר הוא לתשלום אחד , בשביל תשלומים תוסיף עוד 15 אחוז
א) תודה על ההצעה..
ב) אני לא ממש אוהב את העיצוב שלו.. ;D
ג) אני מעדיף מסך 15.4
ד) אמרו לי לא ללכת על לנובו..
עוד! :xyxthumbs:
לפי מה שראיתי אין שם מיקרופון מובנה.. חחח :)
חח, זה נשמע לי מצחיק שיש מצלמה רמקולים אבל מיקרופון אין.. חח :)
יש הכל בשביל לדבר אבל אני צריך רק להסחב עם מיקרופון .. חח :)
נראה לי המחשב ממש טוב, אבל נראה לי שאין שם מיקרופון לפי מה שראיתי.
יש לך במקרה הצעות אחרות?
מצטער שאני ככה משגע אותך ..
תודה מראש, מתן.
מה כוונה מיקרו פון ?
line in להקלטות יש
אם אתה מתכוון בשביל מסנג'ר וסקייפ , אז יש לך גם מיקרופון מובנה וגם מצלמה מובנת בווסטרו הנ"ל
יש עוד מחשבים מומלצים של גיגה בייט , הם אחלה ,
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=60_1378_2613
דווקא מעניין אותי מי אמר לך לא ללכת על Lenovo. אולי התכוונו לא ללכת על סדרת ה-3000 שלהם ואת זה אני יכול להבין, אבל ה-R61 הוא מחשב מעולה ועדיף על כל דבר אחר שהתלבטת בו עד כה (Pavilion, Vostro...)
Vostro לא הייתי לוקח גם ככה. זה Inspiron בתחפושת. אם כבר הולכים על משהו בגודל והמשקל הזה, אז Inspiron 1520 או Pavillion.....
בנוגע ללנובו- מחזק, לא להתקרב לסדרת ה 3000 שלהם, אבל העסקיים מעולים.
נראה לי אפילו שקראתי פה בפורום.. שלא ללכת על לנובו.
המחשב שהצעת, המסך בו קטן, אני מחפש מחשב עם מסך 15.4 ושיהיה בוא מצלמה מובנת ומיקופון מובנה.
אם יש לך עוד הצעות אשמח לשמוע :xyxthumbs: ..
בתודה מראש, מתן.
ומה אתם אומרים על המחשב Gigabyte W566U
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_1378_2613&products_id=18835&PHPSESSID=382ae590c0dfc97aa8b8b01e71f0f62b
איך בכלל החברה Gigabyte ? בכל הנושא של מחשבים ניידים?? (אני יודע שהיא לא כל כך מקובלת בארץ).
ובקרוב יהיה את המחשבים מבוססי פנרין, אולי שווה לחכות להשקתו ואז מחירי הניידים האחרים ירדו??
או שהם הולכים לצאת לשוק רק בעוד הרבה זמן??
סתם שאלה - למה חשוב לך מסך 15.4?
