מאוורר דלת של CM 690 קודח במוח, יש פתרונות??
יש לי מארז של COOLERMASTER 690 והמאוורר דלת שלו קודח במוח...
חשבתי בהתחלה שהמאוורר הוא הבעיה, אבל שהוא לא מורכב לדלת הוא שקט.
כנראה חורי אוורור בדלת גורמים לרעש הנוראי הזה.
מה הפתרונות שיש חוץ מלכבות אותו?
תודה.
תנסה לשים רפידות בין המאוורר לדלת.
מה זה רפידות?
בד?
עדיפות לגומי.
איזה גודל מאוורר התקנת ?
ומאווררים שממוקמים בדלת המארז רועשים בדרך כלל..בגלל חורי האיוורור שנמצאים במקביל למשתמש..
כמו כן אתה יכול לנסות לקנות מאוורר שקט יותר..או לעשות מוד להורדת המתח..
לא התקנתי, הוא הגיע עם המארז של CM.
בגודל 120.
אני ינסה לשים גומיות כמו שאמרו כאן.
הגומיות נועדו למנוע ויברציות ורעידות בין המארז/דלת למאוורר...
מה שמפריע לך הוא הרעש שהמאוורר יוצר בגלל הגריל...
אני בספק אם הגומיות הנ"ל יעזרו לך..
בכל אופן אני רק מציע.. ;D
לפותח התרד: הרעש היה כך כל הזמן או שהתחיל לאחרונה?
הוא הרעיש מהשניה שקיבלתי את המארז
taotao - אתה צודק...
זה כנראה החורים גורמים לו להרעיש.
המארז הזה מוערך יותר מידי
לפי דעתי נסחפת באיכות שלו
הוא בנוי אולי סביר ודגש על הסביר ולא יותר מזה
נסחפתם אם ההתלהבות ממנו זו דעתי
בגלל הגריל?
יש לי בעייה דומה בספק, אבל בלתי אפשרי לשלוף את המאוורר ולהחליף אותו
אבל כשהחזרתי אני חושב שחיזקתי את הברגים והרעש נפסק לתקופה קצרה. עכשיו הוא חזר - זה באמת הגריל?
אני יכול להחילף אותו ברשת (כמו לכל המאוררים במארז שלי) השאלה היא אם כדאי וזה אפקטיבי...
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/RC_690
ציון כללי: 9.5
איפה אתה רואה היסחפות? כשקיבלתי אותו כתבתי כאן באתר את דעתי עליו.
הוא לא הכי מוצלח, אבל ביחס המחירים בשוק הוא משתלם.
אולי תוריד את הגריל? אולי תנסר אותו??
חברים..אתם צריכים לעשות את ההבדלה..בין ויברציות לבין רעש כתוצאה ממשהו..
אם המאוורר לא מחוזק או משהו רופף בין גופים..אז אתם תשמעו רעש ..מין הסתם..במקרה הזה גומיות או חיזוק של הגופים יעזור..
המקרה השני הוא הגריל או כל גוף שחוסם או גורם למאוורר ליצור רעש מסוים..בדומה למה שקוראה במכוניות שהחלון פתוח בצורה מסוימת ואז יש רעש של שריקה מעצבן...
כן הגורם הוא לא המאוורר אלה הגריל או כל דבר שחוסם אותו...
יש מגוון פיתרונות..זה כבר יחליט פותח התרד..ואם אתה "מוריד" את הגריל תדאג למסנן אבק...
מה גם שמאווררים שממוקמים בדלתות רועשים יותר..במיוחד בגלל המיקום שלהם..שהם יותר קרובים לאוזן של המשתמש..
