מחשב ב5000 למשחקים,ללא ציוד היקפי.
שלום,
גם הזמן שלי לקנות מחשב חדש הגיע :)
הנה המפרט שבניתי(מKSP).המחשב הוא בעיקר למשחקים,סרטים ואינטרנט -ללא ציוד היקפי(כלומר מקלדת,עכבר,מסך-רק מה שיש במפרט למטה)וגם ללא מחשבות אוברקלוק.התקציב הוא 5000 עם חריגה ל5200.אשמח לשמוע תגובות,הערות והארות.
http://img168.imageshack.us/my.php?image=47361145cg3.jpg
מה אתם אומרים?
מ ksp לא הייתי קונה,
אתה מוזמן לחפש עליהם חוות דעת.
מפרט מ TMS:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 399 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 316 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1460 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 159 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5334
יהיה עדיף.
תודה,דן.
לא צריך צורב.ואיך הספק אגב?יש לי ניסיון רע עם ספקים :-\
אתה יכול לבנות לי גם מפרט דומה בKSP?ואיפה נמצאת החנות של TMC?
tms נמצאת בחיפה
ולא קשור לשירות הלא משהו ,לא כל כך בונים מפרטים מksp בגלל המבחר המעט שלהם..[מאזרים לדוגמה-יש רק 5 חברות,וגם בהם יש 2 מסוגים כל אחד]
רק בחיפה?אין משהו באיזור המרכז?
ואגב,בלוח אם הזה יש כרטיס קול מובנה?
איזה חיפה חחח התבלבלתי....נמצאת בקריית מוצקין,2 דקות מחיפה...
יש להם מעבדה בתל אביב אם זה מעניין...
עוד חנויות מומלצות אם אתה רוצה- skypc בראשון לציון וiqpc באשדוד...
למה לא ksp אבל?קניתי מהם שלושה מחשבים ושתי מדפסות ואני מרוצה מהם עד השמים.
אולי בכל זאת,עם אפשר,אני אשמח שמישהו יבנה לי מפרט משם.
חיפוש קטן יראה למה לא..
מפרט מ TMS:
מפרט מעולה , הייתי שוקל להחליף את המארז ל CM690 ...
יהיה עדיף.
קראתי ואני עדיין לא מבין למה לא לקנות מKSP.אפשר לחשוב שהחברות האחרות יקבלו אתכם בחיבוק אם תבואו אליהם עם מעבד או לוח שנשרף אחרי שהרכבתם אותם לבד.שוב,קניתי מהם כבר ציוד וכל פעם שהייתה לי בעיה הם נתנו שירות מצויין.
מחר אני כנראה הולך לקנות את המחשב ואני אשמח מאוד אם מישהו יבנה לי מפרט גם משם(למרות,שלדעתו,המקום והשירות חרא).
תודה מראש.[br]פורסם בתאריך: 29.12.2007 בשעה 23:33:39
אגב,עדיין לא עניתם לי..בלוח אם הזה יש כרטיס קול מובנה?
אני רואה שאתה לא רוצה להקשיב ולהפנים דעות של אחרים, כרצונך.
קח 2 סטיקים של Transcend יעלו לך הרבה פחות ויעשו את אותה העבודה.
תבדוק שגרסת ה-HD היא AAKS.
המארז הזה רחוק מלהיות שקט, תבדוק אם ניתן להזמין את ה-LIBERTY 400W.
קודם כל תודה על התשובה.
לגבי המארז-לאיזה התכוונת?למה שאני בניתי בהתחלה או מה שהמליצו לי?
ולגבי הזיכרונות-מה אתה אומר על אלה :
‏2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader‎ ש"ח600
מצטער שאני חוזר שוב על השאלה,אבל וללוח הזה(p35-ds3l )יש כרטיס קול מובנה?
תודה.
בכל לוחות האם כיום, יש כרטיס קול מובנה. זה הפך להיות דבר קבוע, כמו כניסה לחיבור רשת וכו'..
אין לנו בעיה לבנות לך משם מחשב אם אתה ממש מעוניין דווקא משם. ודווקא כן הייתי מצפה שגם אם הרכבתי את הלוח לבד תהיה לי אחריות, זה שהרכבתי לבד לא אומר שזה אמור להישרף, זה לא שחיברת את זה הפוך או משהו כזה, יש הוראות. והיו הרבה מקרים פשוט שאנשים הלכו אליהם ורצו לממש אחריות ופה נגרמו הבעיות.
שלא נדבר על זה שמישהו התלונן עליהם ברשת, ואז אחר כך הם תבעו אותו והוא התבקש לשלם 60 אלף ש"ח ולפרסם התנצלות באתרים . פשוט התנהגות מבישה של החנות.
אני לא אקנה שם אי פעם. אתה מוזמן לנסות אם אתה רוצה. אם עדיין תרצה משם דווקא, תרשום הודעה נוספת ונעשה לך מפרט משם.
כן,אבל אני מניח שהם עושים בעיות לאלה שלא חיברו לפי ההוראות או שהם חשבו שהם יודעים לחבר טוב ושרפו.תאמין לי שגם TMS או כל חברה אחרת תתעצבן עם יבוא אליה לקוח במצב כזה.אז כן,אני מבקש מפרט מKSP.אני עדיין לא קונה משם.אני אלך,אני אראה מה המצב ואז רק אחשוב אם לקנות.זה לא שאני נעול עליהם(למרות שבאופן פרדוקסלי,יש לי ניסיון מצויין איתם).
אז אני אודה מאוד אם מישהו יבנה לי מפרט משם ויתייחס נקודתית למפרט הזה שבניתי:
אני בכיוון של לשנות את הזיכרונות לאלה:
מה אתם אומרים?
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB 1
1410
1410
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
P31-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P31, DDRII 800, PCI-E 1
480
480
זכרונות‏ DDR II 667Mhz
כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
95
190
כרטיסי מסך‏ eVGA
כמות
מחיר סה"כ
8800GT 256MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 1
1350
1350
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
320GB 7200RPM, 16MB, SATAII 1
395
395
צורבים‏ Samsung
כמות
מחיר סה"כ
SH-S203B DVD±R x20 Black Sata 1
165
165
מארזים‏ HEC
כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
245
245
ספקי כוח‏ HEC
כמות
מחיר סה"כ
500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin 1
295
295
מחירון עבודות במעבדה‏
כמות
מחיר סה"כ
Assembly - New Computer up to 4000nis 1
60
60
סה"כ
4590
מבחר דל מאוד של מארזים וספקים גרם לי לדחוף דברים שאני הייתי נמנע בחנויות אחרות.
תהנה.
בקשר לכרטיס מסך, לא הבנתי למה לקחת של ZOTAC דווקא? יש לך ב200 ש"ח פחות את של EVGA.
זיכרונות גם, מה הסיפור? אתה לא עושה OC קח את ההכי פשוטים. 667 יספיקו בהחלט.
לוח אם יספיק לך אלא אם כן אתה מחבר מספר רב של כוננים קשיחים.
ספק ומארז, הייתי לוקח יותר טובים בחנות אחרת.
