צריך מפרט עד 6 k בלי ציוד הקפי ושיחזיק טוב משחקים
שלום.אני צריך עזרה למפרט ללא ציוד הקפי שיהיה טוב ל3 שנים הבאות.אני רציתי לעשות בהתחלה sli עם 8800gt אבל זה יקר מדי ובכלל האם כדי לי לקנות מחשב בעונה הזאת או לחכות. בבקשה תעזרו תודה.
לדעתי אולי כדאי שתחכה לסדרת 9 בNVIDIA .. בכ"ז, יכול להיות ששני 8800GT לא יהיו חזקים יותר מאחד מסדרת 9 ..
חשוב השקט? מתוכנן OC?
אבל עוד כמה זמן זה יוצא?[br]פורסם בתאריך: 24.12.2007 בשעה 16:38:18
אה כן חשוב שיהיה שקט וoc רצחני >:( וחשוב שהוא יהיה שטוח של\א יתפוס מקום אז חשבתי על זלמן..[br]פורסם בתאריך: 24.12.2007 בשעה 16:39:31
עשיתי חושבים ומה תגידו על המחשב הזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1452
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3R ¤672
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce 8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1436
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤187
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤374
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN BLACK / RED w/o PSU ¤382
ספק כוח:
CORSAIR VX Series, 450W CMPSU-450VXEU ¤473
קרור למעבד:
ZALMAN 7500-AlCu LED Aluminum + Copper SOCKETS 478,775,939,AM2 ¤188
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤5596
ובנוסף לזה יש לי עוד זוג של זכרונות.. אני עושה oc אבל עד לכמה אני יוכל להעלות כי זה q אז הוא מתחמם,נראה לי...
בקשר לעניין הזמן - כל חודשיים/שלוש יוצא מעבד חדש, לוח אם, כרטיס מסך וכו'. לכן אם אתה תחכה כל הזמן אף פעם לא תצליח לקנות מחשב. איני רואה שום סיבה להתעקב עם קניית המחשב.
זה יהיה מעולה בשבילך :
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1425 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 559 1
מארזים ANTEC P182 3x120MM Black P182-B ¤ 854 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 239 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Ezcool 120mm Case Fan 18.5dba 55.6CFM ¤ 27 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 230 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - מוצר במלאי ¤ 1525 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 179 1
מחיר המפרט - 5936 ש"ח.
פירוט :
- אם הינך משתמש במערכת הפעלה 64BIT תוסיף עוד 2GB זיכרון, כלומר 4GB בסה"כ.
- הקירור למעבד, הוא הקירור השקט בין הטובים.
בקשר ללוח אם אני רוצה שהוא יחזיק לי את הכול כמו כלום
בקשר למארז למה לקחת כל כך יקר?! הוא לא משתלם
בקשר לזכרונות, הם גרועים
בקשר לארדיסק אני לא צריך 320 לי מספיק 250
שטות. אין קשר ללוח וליכולת הזמן שהמחשב יעבוד הלוח הנ"ל מצויין ויאפשר לך לשדרג כרטיס מסך בעתיד אם תרצה במיוחד שיש ספק איכותי כמו ה-CORSAIR.
עוד שטות. אומנם קיימים מארזים שקטים וזולים יותר אבל בוא לא נשכח שאתה ציינת ששקט הוא נושא חשוב ה-P180-182 הם המארזים השקטים ביותר שיש.
וזאת השטות הכי גדולה. אם אתה חושב שזכרונות מדגם מסויים כמו: GEIL,CORSAIR,KINGSTONE או עוד כמה שמות מפוצצים יעשו עבודה טובה יותר מכל זיכרון VALUE אחר אז אתה טועה, אפשר לקחת את אותם הזכרונות רק בתדר של 800MHZ על מנת לאפשר לך יכולת תמרון טובה יותר ב-OC.
לגבי הנקודות שרשמת למעלה:
* הלוח אם P35-DS3L הוא לוח איכותי ביותר ויאפשר לך גם להגיע לתוצאת OC טובה. החסרון היחיד שלו הוא חוסר תמיכה ב-Raid, כך שאם אתה מעוניין עתידית להשתמש במערך Raid אתה צריך לוח שתומך בזה.
* המארז שהוא בחר עבורך הוא מארז מעולה, אבל באמת יקר.
אם אתה מעוניין לחסוך כאן כסף ולהשקיע ברכיבים אחרים יש לך אופציות שכדאי לך לבדוק כמו NZXT Apollo.
* הזכרונות גרועים? על מה אתה מדבר?!
Transcend מציעים זכרונות באיכות שלא נופלת משום חברה אחרת. אם אתה מעוניין לשלם יותר בשביל לקבל מותג זה כבר משהו אחר.
מה שכן- עבור OC, אם אתה מעוניין לבצע OC רצחני כמו שרשמת, אתה צריך זכרונות במהירות של 800MHz כדי שהם לא יגבילו אותך.
* אולי 320GB נשמע לך הרבה, אבל ההפרש בין נפח של 320 ל-250 עומד על 50 שקל. יהיה ממש לא חכם ללכת על ה-250GB.
בקיצור- הנה מפרט עם כמה שינויים:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ₪1452
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ₪561
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GTS 512MB DUAL DVI Retail ₪1894
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ₪444
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪183
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ₪348
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ₪415
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪394
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪253
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪5944
שים לב שהכרטיס מסך הוא ה-8800GTS החדש, עם ליבת ה-G92.
לגבי הקירור- אתה רוצה OC רצחני וה-Tuniq Tower הוא הכי טוב כיום מבחינת קירור, רק שהוא פחות שקט מקירורים אחרים.
בכל זאת שמתי לך אותו במפרט כי הוא הטוב ביותר.
אם אתה מעוניין ללכת על קירור מעט פחות טוב אך שקט- לך על Thermaltake V1.
פירוט :
מפרט טוב סך הכל, כמה דברים קטנים לשנות.
לוח אפשר גם לקחת Abit IP-35E שלפי הבנתי, הוא אוברקלוקר עדיף.
זיכרונות תשנה לזיכרונות של 800. או OCZ או Geil (אני חושב) שהם הכי זולים.
מארז אם אתה רוצה אתה יכול לקנות את הP150 שהוא כולל ספק 430 וואט, ועולה 800 והוא גם שקט מאוד. פחות מרווח מה180 אבל אם אתה לא מעוניין להשקיע כל כך הרבה כסף במארז, זו נראית לי אלטרנטיבה טובה. (גם של Antec).
ואחרון, תחליף את הכרטיס מסך לPalit 8800GT sonic.
תהנה :)
דבר אחד בקשר למעבדים ולכרטיסי מסך מהסדרות החדשות, המעבדים יצאו בסוף ינואר, והכרטיסים בתחילת פברואר, ההנחה היא שהמחירים שלהם בהתחלה יהיו גבוהים מדי. לכן אני לא בטוח שכדאי לחכות, אבל אם אתה מעוניין לחכות, אתה מוזמן.
תודה לכולם אבל לזכרונות ניראה לי שאני יקח את הTWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 כי הם יספיקו לי ;)
אתה אומר "כי הם יספיקו לי" כאילו שאתה נאלץ להתפשר?
בכל מקרה, בחירה טובה- Twinmos ידועה כחברה איכותית.
