בעיה במשחקים !! מתי שאני מפעיל AA המשחק פועל עם לאגים מתי שלא הוא פועל חלק
מהניסיון שלי בדמו של COD4 לא היו אף לאגים ברזולוציה של 1680\1050
המנוע של המשחק מצוין בתחום הזה
ככה שהבעיה לא אמורה להיות במשחק עצמו
וזה גם לא בעיה של ויסטה
אני מהמר על בעיה בארד דיסק
  • תגובות 61
  • צפיות 4.4k
אוקי חברה.. עידכון ! חזרתי עכשיו מהרצליה פיתוח :o אחת הווילות של חבר שלי .. טוב לא משנה לא לעניין עכשיו הרצתי בדיקה של S&M שהלכתי והכל עבר ! PASSED PASSED גם ההארדיסק והרצתי להארדיסק DATA LIFE GUARD והכל יצא תקין MEMTEST גם תקין ARTIFACTS לכרטיס הרצתי 60 מעלות במאמץ לכרטיס מעבד 34 מעלות במאמץ לוח 40 הארדיסק 35
והנה תמונה מAQUAMARK3 : ללא OC על XP .. כך שנראה לי די תקין העסק... אבל למה הלאגים האלה אני לא יודע זה לא בעיה בכרטיס כי 3DMARK06 וAQUA תוצואות תקינות גם מעבד ! אז לא נראה לי בעייה בכרטיס או במעבד
[attachment deleted by admin]
אולי יש איזה תוכנה או ווירוס שהורסות לך את הביצועים
אם האנטי ווירוס פועל תבטל אותו לפני המשחק ואז תבדוק
זכור לי בעבר הרבה מקרים שאנטי ווירוסים גרמו לבעיות כאלו
ואפילו בחלק מהמשחקים מבקשים לכבות אנטי לפני המשחק
פותח הטראד, תעשה את מה שכבר רשמתי לך, ותעלה לפה תמונה אוליי התדרים לא תקינים וכוליי.
פותח הטראד, תוריד את התוכנה Gpu-Z
אתה יכול להוריד אותה מפה http://www.techpowerup.com/downloads/896/TechPowerUp_GPU-Z_v0.1.5.html
ותעלה לפה תמונה של הפרטים שרשומים שמה בתוכנה.
סליחה , שכחתי מזה הנה תמונה..[br]פורסם בתאריך: 25.12.2007 בשעה 00:08:26
אחי אתה לא קורא מה שכתבתי ! פירמטתי את המחשב לגמריה לXP ועדיין זה קורה
הנה גם תמונה של ה VOLTAGES
12V מקבל רק 2V? משהו מוזר?
לא מצליח להפעיל את הביושוק אתם יכולים לעזור לי ?.. ניסיתי להתקין מחדש גם C וגם בD לא עזר על כל דבר זה כמעט עושה לי את זה
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2539629#post2539629
http://www.yougamers.com/articles/13801_video_ram_-_how_much_do_you_really_need/images/cod4_ram_usage/
COD4 הוא מפלצת שחייה על זכרון כ.מסך.
בעקרון, בהגדרות המדוברות המשחק משתמש ביותר זכרון מה-512MB הלוקאלי שיש לך בכ.מסך. מה שקורה זה שזכרון המערכת משתתף (RAM).
הלאגים שאתה מדבר עליהם עלולים לנבוע מהסיבה הזאת בדיוק, זה נקרא "שיהוקים".
כשאני משחק על 1600x1200 AAx4 אני לא יכול לומר שהמשחק לא זורם חלק, אם כי ניתן לשים לב לשיהוקים ממש ממש (אבל ממש) קצרים. אולם אני לא יכול לומר בוודאות כי מדובר בהשפעת הזכרון. במקרה הטוב יש לך עיניים של נינג'ה.
* במקרה ואתה משתמש ב-Vsync - אל תשכח להכריח Triple Buffer, אולי מדובר בכלל בנפילות FPS.
* תבדוק ב-BIOS שמתח ה-12V תקין. אני מאמין שהקריאה של Everest שגוייה, אבל תמיד טוב לוודא.
להפעיל בדרייבר את ה TRIPLE BBUFFRING?
תמיד?.. :xyxthumbs:
לא בדריבר (כי זה תופס רק לגבי OpenGL, ואתה צריך שיתפוס גם ל-DirectX)
תוריד RivaTuner ותריץ את ה-d3doverrider (תוכנה נפרדת שמגיעה איתה).
אצלי התוכנה עולה בהפעלה... תמיד.
ד"א, אני לא יתפלא אם Vista דופקת אותך עוד יותר, בהקשר לתגובה הקודמת שלי.
אוקי הפעלתי את התוכנה לסמן fore triple buffering directdraw ?
זה לא מוריד ביצועים במשחקים אחרים אם הVSYNC לא עובד?...
זה עובד רק עם הVSYNC עובד?..
תודה אחי
ובביוס הסתכלתי כתוב
12V OK
1/8 OK
זה תקין?
אחי ולפעמים בCOD4 יש תקיעות של 4 שניות ואז ממשיך המשחק ! זה רק אחרי 5 דק' במשחק... ואז זה קורה
- כן
- אמור להיות ניצול מזערי של זכרון הכרטיס - עדיין לא בדקתי כמה בדיוק. אבל אם לא בדקתי כנראה שלא מורגש - וזה שווה את זה.
- זה משפיע רק אם Vsync עובד, אבל זה עובד גם אם Vsync לא עובד - פשוט ללא תרומה.
- OK = OK. אבל מה זה OK 1/8 אני לא יודע :nixweiss:
- 4 שניות נשמע יותר מדי לשיהוק. אולי זה גרעפס של ויסטה :D, האם ה-HD טוען בזמן הזה?
1.8 DDR VOLTAGE..
כנראה הEVEREST זייף
ומה בקשר לתקיעות בCOD4 זה לא תמיד קורה..
תזכיר לי שוב, זה רק בCOD4?.. (מצטער אם שאלו כבר..)
לא שמתי לב אם הוא טוען או לא הייתי מרוכז במשחק ואני חושב שהתקיעות הם רק בCOD4.. ..
ובCOD4
אני משחק הכל על מקס
4XAA
1680X1050
AF MAX
והמשחק לא פועל כזה חלק ..
שאני יורה מהמסוק הוא נע בין 25-55FPS
ושאני הולך עם השחקן בשלב רגיל הוא נע 60-40
