חיבור מודם תשתית hot לראוטר
שלום
אני מחובר לתשתית של בזק , בעזרת ראוטר מסוג TNN siemens sl2-141 פרטים> http://w5.siemens.ch/eip/downloads/ADSL_SL2-141_SL2-141-I.pdf
האם אני יכול לעבור לתשתית של hot ולחבר את המודם של hot מסוג http://www.thomson.net/GlobalEnglish/Products/cable-modems-gateways/us/dcm425/Pages/default.aspx
לראוטר?
אתה צריך לבדוק בממשק הוובי שלך (של הראוטר) האם ניתן להגדיר אותו כ GATEWAY ולקבל INPUT FEED דרך ETH 0 (בד"כ הפורט שמוגדר לקבלת מידע לא להוצאה) אם כן אז אין בעיה, אתה פשוט תבטל את הפיצר של המודם ADSL
אני יחפור טיפה בראוטר ויבדוק האם הפונקציה קיימת .
תודה ביינתים על העזרה zapa :)
רק אם בהגדרות שלו, תסרס אותו מכל הפונצקיות שלו כראוטר
והוא יעבוד כסוויץ' נטו, ללא רשת LAN, רק WAN(רק אם אתה מחובר בMPLS לכבלים).
אני מחובר עם הראוטר הזה להוט
אבל אצלי המודם הוא ראוטר (מוטורולה) אז ביטלתי את הניתוב בראוטר עצמו והמודם מנתב
אני משתמש בראוטר כ האב
אז כן
אתה יכול לעשות את זה
המודם שלך (מוטורולה) הוא לא ראוטר - הוא פשוט עושה PASSTHROUGH לכמה כתובות IP.
למודם יש שרת DHCP
והוא נותן עד 32 כתובות
זה כשאתה מנותק מהאינטרנט. משמע - כנתב הוא לא יכול לתפקד, כי אינו יכול להיות גשר בין רשת פנימית לבין האינטרנט.
האם כתובת ה-IP של המחשב שלך מתחילה ב-192.168.100? אני לא חושב כך.
לא
אבל כל מחשב שמתחבר לראוטר מקבל כתובת מהספק
85.65..........
מהספק, לא מהמודם, המודם הוא לא ראוטר
והוא נותן לך גג 3-4 כתובות (למרות שאפשר יותר, זה כמובן מוגבל מצד הספקיות, מסיבות מובנות)
וכמו שנאמר:
וגם:
אוקיי
אז מה קורה אצלי בבית? (אני שואל כי אני באמת לא ממש מבין בזה וזה מעניין אותי)
כל מחשב שמתחבר לראוטר מקבל אייפי מהספק
אבל גם יש רשת פנימית
המהירות בין המחשבים היא 54 מגהביט כמו שצריך להיות
אז מה בעצם קורה?
נ.ב.
הנה תמונה מהגדרות המודם:
http://img88.imageshack.us/img88/6237/111dg5.jpg
הIP שאתה מקבל מהראוטר הוא IP שמור / פנימי הוא לא יכול לצאת לאינטרנט
אתה מקבל IP אחד חוקי מהספק כלומר 85 או 84 ..משו כזה
טווח הכתובות השמורות / פנימיות ככה הולך
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
רוב הראוטרים מחלקים 192.168 .. אבל יש שמחלקים מ10
אם יש לך בבית 3 מחשבים נגיד
3 המחשבים מקבלים כתובות פנימיות ,
מחשב 1 : 192.168.1.2
מחשב 2 : 192.168.1.3
מחשב 3 : 192.168.1.4
אבל לכולם יש את 85.. אותה כתובת שנתן הספק
פרוטוקול NAT שנועד להמיר את הכתובות הפנימיות לכתובות IP שאתה קיבלת מהספק ולהעביר את זה הלאה
וכשזה חוזר הוא יומר עוד פעם לכתובת הפנימית שלך והדפדפן נגיד יציג לך את מה שביקשת..
כשזה יוצא הוא יוצא עם 192.168.1.2:12010 עם פורמט רנדומלי ואח"כ המחשב יודע להחזיר את זה למחשב שלך..
בנוגע למהירויות , האלחוטי התקן שלו הוא 802.11x
802.11a - מהירות 54Mbps , תדר 5GHZ
802.11b - מהירות 11Mbps , תדר 2.4 GHZ
802.11g - מהירות 54Mbps , תדר 2.4 GHZ
בחוטי זה עובד ב FAST ETHERNET שמהירות שם זה 100Mbps
כן אבל כל הקטע שאני לא מקבל אייפי 192
יש לי 2 מחשבים מחוברים ומחשב כף יד
אחד האייפי שלו זה 85.65.214.228
השני זה 85.65.214.151
והמחשב כף יד זה 85.65.214.78
אז מה בעצם קורה?
לא יודע מה הקטע פה ? :nixweiss: אם למישהו יש הסבר אשמח לקבל מידע חדש :smile1:
אז מה בעצם קורה?
המחשב שלך A מוגדר ברשת האינטרנט בתור 85.65. וכו' אבל אצל הנתב הוא מוגדר בתור 192.168.1.1 ו B 85.65 וכו' ואצל הנתב 192.168.1.2
לסיכום כל מחשב מוגדר בכתובת IP לנתב ומקבל כתובת IP גם מהספק , הIP הפנימי של המחשב מיועד לזה שהנתב ידע לאיזה מחשב להעביר את המידע
