[בעיה] אי תקשורת לצורב כאשר המעבד ב-OC קטן
שלום!
נראה שיש לי בעיה מוזרה מאוד ולא ידעתי אם לשים את זה פה או המחלקת OC כי זה מעורב כזה...
כפי שהכותרת אומרת, כאשר תדר הבאס של המעבד שלי גדול ב-50 מהמקורי (OC של 25%), כשאני מנסה לצרוב או לעשות סימולציה בנרו הוא אומר לי "Communication Failure" וזהו, אם אני מוריד את תדר הבאס חזרה לתדר הנורמאלי שלו הצורב עובד כמו שצריך.
מה קורה?!
תודה.
25% זה ממש לא אוברקלוק קטן. זה די גדול.
בלוחות רבים OC ל-FSB אוטומטית מעלה גם את התדר של ה-PCI (שעליו יושבים התקני ה-IDE), והתקנים רבים מאוד לא אוהבים את זה). תבדוק אם יש אפשרות לעשות LOCK ל-PCI בלוח האם.
אוקיי תודה אני אבדוק, אני חושב שיש אבל פשוט לא נגעתי בו.
וד"א, אנשים הגיעו עם מעבד כמו שלי לתדר באס של 333, זה משהו כמו 60% אוברקלוק אז יחסית שלי קטן.
דברים שאליהם אתה יכול להגיע עם קירור מים והעלאת מתחים ובחירה קפדנית של כל רכיב ורכיב הם לא דברים שאפשר להגיע אליהם כך סתם.
במחשב אקראי, הסיכוי שאוברקולק של 25% יעבוד ללא בעיות הוא כמעט 0. המעבד לרוב הוא לא הבעיה בכלל, הוא בהחלט יעמוד ב-OC גדול יותר. מה שבד"כ מגביל זה הרכיבים של הלוח, הזיכרון וכו'.
