מכפלות של מעבד
קודם כל לפי המהירות זה DDR1
ועכשיו "pc2700" זהו המפתח למהירות הזכרון.
DDR1 במהירות 333MHz כלומר תדר באס של 166MHz.
ראה כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
לגבי זה:
המחלק, בסופו של דבר, אומר כמה מחזורי שעון עושה כל רכיב באותו פרק זמן. ביחס 2:3 למשל, הלוח עושה 2 מחזורי שעון, והזיכרון 3 מחזורי שעון. זאת אומרת, שלא בכל מחזור שעון יכולה להיות תקשורת בין הלוח (בעיקר המעבד) לזיכרון, אלא חלק מהזמן יבוזבז על מחזורים "ריקים", עד ששני הרכיבים יגיעו לנקודת הסינכרון בינהם ויוכלו להעביר מידע אחד לשני.
זה לא ממש מדויק. יש שתי מערכות נפרדות לגמרי המעבד והFSB שלו זה מערכת אחת שהתדר שלה נקבע ע"י הבאס ומכפילי המעבד.
מערכת שניה היא הזכרון והבקר שלו. כאשר תדר הזכרון אכן נקבע לפי מחלקי הזכרון.
זה תפקיד בקר הזכרון להפעיל את הזכרון בתדר שנקבע לו ומצד שני לתקשר עם המעבד דרך ה-FSB בתדר של ה-FSB. הבקר מחזיק Buffers שמגשרים על חוסר התאימות בין התדרים.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.2k
PC2700 => 2700/8 ~ 333MHz. הדגם הוא DDR1, כמו שאמר shlomom.
אמממ... מצטער אני לךא מבין את מה שרשמתם..
קראתי באתר ויקפדיה אבל אני לא ממש מבין אנגלית
תוכלו לנסות להסביר לי?
זה לא היה באנגלית...
PC2700 - הזיכרון שלך.
2700/8 - איך מחשבים את התדר.
~ - בערך.
333MHz - התדר של זיכרון מסוג PC2700.
DDR1 - סוג זיכרון.
shlomom - גולש אחר בפורום, מומחה למעבדים, לוחות-אם וזיכרונות, וגם שייך לצוות החדשות.
למה מחלקים דווקא ל-8?
ומה אומר מספר 2700?
אגב כאשר נשים זכרונות שונים נניח אחד 133 אחד 266 ואחד 333 נגיד
למה אומרים שזה יכול לגרום מסכים כחולים של שגיאה בגלל הפרשי המהירויות אם גם ככה
הזיכרון האיטי מאלץ את שאר הזכרונות לעבוד במהירות זו?
ואיך אדע איזה זיכרון הוא דדי אר 1 איזה 2 ואיזה 3 ?
בכל מחזור קריאה נשלפים מהזכרון 64 ביטים של מידע. יחד הם מהווים 8 בתים (bytes). מהירות הזכרון או התדר בו הוא עובד (במקרה שנתת 333Mhz) כפול מספר הבתים בשניה נותן את נפח הנתונים המירבי אותו יכול (תיאורטית) להעביר הזכרון, ולכן:
ומה אומר מספר 2700?
333MHz*8Bytes=2666.6MB/sec
או במילים, רוחב הפס האפשרי בזכרון זה הוא 2666 מיליון בתים לשניה, או בלשון אנשי השווק PC-2700. שהוא המספר העגול הקרוב ביותר.
לכאורה זה נכון, אולם עקב שוני במהירות הזכרונות עלול להיווצר מצב של חוסר תיאום. כעקרון אם תשים בביוס את שעון הזכרון כנמוך ביותר ואת ההשהיות הארוכות ביותר כנראה שהעסק יעבוד. אבל חלק מהמודולים לא יעבדו בתחום האופטימלי עבורם ולכן יתכנו מצבי חוסר תיאום. הייצרנים בד"כ ימליצו על זכרונות זהים כדי למנוע כאבי ראש. שוב, זה לא אומר שזכרונות בעלי מהירויות שונות לא יעבדו טוב ביחד, אבל יש סיכוי גדול יותר לאי התאמה מאשר עבודה עם אותם זכרונות.
אתה מתכוון רק מלהתבוננן עליהם? זה יכול להיות קצת מורכב כי צריך לזהות את סוג המחבר ו/או את סוג הצ'יפים או אולי פשוט לקרוא שם דגם שמופיע עליהם.
אבל בפועל השינויים קיימים כפי שאמרתי בקונקטור, במתחים, וכמובן בתדרים. הייצרנים דאגו לכך שלא ניתן להכניס זכרון שאינו מתאים לחריצי לוח האם.
תודה רבההה
מצטער על המלא שאלות.
ציינת שבמעבדי amd אין FSB אז איך מודדים מהירות תקשורת בין הרכיבים?
FSB זה מהירות על הלוח לא? אם ככה מה זה משנה אם זה מעבד של אינטל או AMD ?
מה פירוש MT/S?
נתקלתי מלא במספרים שמציינים סוג סוקט למעבד כמה אפשרויות כאלה קיימות כלומר כמה מספרים עליי ללמוד שהם סוגים של תושבות למעבדים ואיך אדע כל סוקט לאיזה מעבד הוא מתאים?
תודה רבהה בשבוע האחרון למדתי פה המון!!
ה-FSB הוא ערוץ התקשורת במערכות אינטל בין המעבד לרכיב הגשר הצפוני בערכת השבבים ומהירותו כאמור פי 4 ממהירות שעון המערכת. לא נכון לקרוא לו מהירות הלוח.
במערכת AMD התקשורת בין המעבד לערכת השבבים מתבצעת ע"י פרוטוקול תקשורת אחר שנקרא HyperTransport ומהירותו לא תלויה במהירות הלוח. כיום יש כבר HyperTransport2 ומתוכנן HyperTransport3.
מה פירוש MT/S?
MT=Mega Transfers כלומר כמה פעמים בשניה מתבצעת העברת המידע. זהו רק קצב המידע. כדי לדעת מה נפח המידע יש לדעת כמה ביטים מועברים בכל העברה (transfer)
נכון להיום, יש רק שני שמות לזכור (כל השאר מיושנים/עתידיים או שייכים לשרתים וכדומה) במעבדי אינטל, סוקט 775 ועבור מעבדי AMD , סוקט AM2 או AM2+ (עבור הפנום).
בשביל זה יש פורום :xyxthumbs:
ציינת שאפ אס בי זה לא מהירות המעבר נתונים על הלוח..
אממ אז אם ככה באיזה אפיק מתבצע מעבר נתונים נגיד בין רכיבים שהם לא הגשר הצפוני?
ומה המהירות שלהם?
או שאני טועה ואפ אס בי זה מהירות רק של מעבר נתונים בין גשר למעבד?
אממ ולמה נניח בפירוטים שונים של מחשב מציינים מהירות לוח ורושמים נגיד 800 או 1066..?
כי לא כולם מושלמים, אבל זה די ברור שהכוונה למהירות ה-FSB.
ומה המהירות שלהם?
נכון - כפי שנאמר, FSB בין מעבד לגשר צפוני בלבד.
בין רכיבים אחרים יש כל מיני שיטות תקשורת במהירויות שונות. מה מעניין אותך?
בעקרון הגשר הצפוני והדרומי מתקשרים עם מגוון ההתקנים על הלוח בעזרת קווי PCI-E, PCI או USB וכדומה.
ומה בדיוק תפקיד גשר צפוני ודרומי?
זה לא נקרא ציפסט?
כן, זה הצ'יפסט או ערכת השבבים.
מה הם עושים? זה שני חלקים נפרדים?
פתחתי תמחשב לראות וראיתי חתיכה אחת אפורה כמו של מגבר
