מתבלט בין NZXT APOLLO ל CoolerMaster CM 690
שלום,
אני קונה חודש הבא מחשב עם המפרט:
Q6600+פריזר 7 פרו, 8800GT, GB P35 DS3L, כונן קשיח אחד, כונן דיסקטים אחד, Corsair VX 450W
אני בגדול עדיין לא החלטתי אם אני עושה OC אבל אם אני עושה אז לא גדול= מ2.4 ל 3.0 GHZ
אני מתלבט בין המארז NZXT APOLLO
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_2487&products_id=17432
ל CoolerMaster CM 690 RC-690
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862_2657&products_id=19401
*שמעו אני יודע שמבחינת קירור ה CoolerMaster יותר טוב
אבל פאקקק כמה מאווררים יכולים להיות במארז ?!?!
2 פתחים למטה- מאחד הספק לוקח משם ישר אוויר שמחוץ המאז
2 על הדלת- על הכרטיס מסך ומעבד
2 מקדימה
1 מאחורה
2 מלמעלה
מה זה?? ו(וכולם 120 מ"מ) :o
לעומת זאת ה NZXT עם ("רק") 3 מאווררים 120 אחד מקדימה-מכניס, אחד מאחורה-מוציא, אחד על הכרטיס מסך- מכניס
*אבל הNZXT פי אלף יותר יפה, יש חלון שקוף, צג LCD, לד כחול, קיצר מארז פצצה
*כמו שאמרתי אני לא אוברקלוקר משו אז אני מניח שמן הסתם אני לא צריך ממש כזה איוורור
*אי לי גם ממש כל "לתחזק" את המארז CoolerMaster = כלומר להוסיף מאווררים, להחליף רועשים וכדומה
*אני רוצה מחשב כמעט חריש... לא נראה שה CoolerMaste ממש יעמוד בזה
אז עכשיו השאלה שלי אם למרות "הכוכביות" שלי אני צריך לקחת את ה CoolerMaster ..
אם הוא ממש ממש ממש הרבה יותר טוב אז אני אקח אותו, אבל אם ההבדל לא ממש משמעותי/ישפיע עליי אז אני אקח את NZXT
בגלל "הכוכביות" שלי...
-אני יכול להשיג את המארזים ביותר זול בדרך משלי... (אני לא קנוה מפנדה) אבל עדיין הפרש המחירים בין המארזים יהי כמעט שווה
קיצר מקווה שתעזרו לי...
דרך אגב, תודה לחברי הפורום פה שהאירו את עיניי... אני כמעט קניתי את הGB TRITON
אני לא מכיר תCoolerMaster
אבל תאפולו יש לי
חרישי לגמרי הוא לא
אבל הוא כן יותר שקט מכל מארז גנרי שהיה לי
הרעשים שאני שומע הם בעיקר מהספק וקצת מהארד דיסק
אבל אלו רעשים שברגע שיש קצת מוזיקה או כל אחר אתה לא מרגיש אותם
רק שהסביבה שקטה תרגיש ברעשים
יש לי את המארז CM690 מבחינת רעש המארז עצמו שקט, ישנה בעיה קטנה עם הדלת אבל חוץ מזה שקט.
רק להמחשה מעבד Q6600 עם V1 על MAX ו8800GT על 40% כל המאוררים זה כלום. אני לא שומע אותם בכלל
אבל אצלי יש RAID של 4 HD אותם אני שומע זה 33DB. ואומר כל השאר אפילו לא 30.
ממתי??
ממתי??
סתכל פה:
http://www.nzxt.com/products/apollo/
תקרא את החלק העיליו בצד ימין ותסתכל בתמונה איפה שיש 9 תמונות- תמוה תחתונה ימינית
או פה:
http://techgage.com/article/nzxt_apollo/6
אבל תאפולו יש לי
חרישי לגמרי הוא לא
הרעשים שציינת אבבל לא נובעים ממנו-> רעשים של מאווררים שמגיעים איתו זה בגללו
אבל למשל רעש של ספק כח- תלוי איזה ספק יש לך, כנראה המאוורר של הספק עצמו פשוט לא שקט
וHD אותו דבר- הHD פשוט דגם לא שקט יחיסית לדגמים אחרים/חברות אחרות...
תקנו אותי אם אני טועה...
יש בו מסך LCD שמראה את טמפ' המעבד וכדומה נכון?
אז עכשיו תחזרו להודעה הראשונה
ותגידו מה אתם אומרים לעשות?
אין לאפולו LCD יש אפשרות לחבר לו
בעניין האור כן יש כחול והמארז יפהפה
לא הבדיוק אפשרות לחבר לו..
פשוט החלק השחור הזה למעלה הוא קצת שקוף בשביל שאם יש מסך מאחוריו, אתה תוכל לראות אותו גם שהדלת סגורה כדי שלא תיהיה תצטרך לפתוח את הדלת כל פעם שתרצה לראות את המסך.
ה - CM חד משמעית.
*תרשום את שני המארזים בכותרת.
ה - CM חד משמעית.
אבל השאלה היא אם אני באמת צריך כזה מארז עם כל כך הרבה מאווררים?
אולי פשוט כדאי לי לקחת מארז טוב מאוד אבל פחות טוב מהCM והרבה יותר יפה כמו האפולו אם אני לא צריך את זה...
המערכת שלי באמת כל כך תתחמם שהיא תצתרף כזה "מערכת" קירור אוויר?
(שלא תבין לא נכון אני באמת מעריץ את החשיבה של CoolerMaster פושט גאונית...)
לי יש תמפרט בצד ובעיות לא היו לי איתו בנתיים
אני לא עושה OC ככה שאין לי מושג איזה מארז מתאים יותר לזה
אבל אפולו יחזיק תמפרט המתוכנן שלך בלי בעיות במצב רגיל
ופה תישאל אותך אם אתה רוצה מארז יפה יותר על חשבון פחות OC וטיפה יותר רעש
או ללכת על מארז שיתן יותר שקט ויותר אפשרות OC
1. המאווררים שלו רועשים?
כמו שאמרתי אני לא מתכנן OC י...
אני גג שבגג יעשה OC לQ6600-G0 ל3.0GHZ שיחסית למה שאפשר לעשות למעבד זה לא הרבה
כמו שאמרתי אני שומע תספק ותארד דיסק וזהו
אז לא הם לא רועשים
וגם הרעש של הספק והארד דיסק נעלמים שיש מוזיקה
לפי דעתי מבחינת מה שיותר טוב לא חושבים בכלל ולוקחים את הCM690, המארז הכי משתלם בטווח המחירים האלה.
במארז יכולים להיות עד 7 מאוררים ובאפולו עד 4.
אם אני לא טועה הCM בא עם אחד מקדימה אחד מאחורה ואחד בצד או רק אחד מקדימה ואחד בצד ויש אופציה להוסיף עוד, באפולו יש אופציה להוסיף עוד אחד.
רשמתי את פירוט מיקום המאווררים בCM בעמוד הקודם בהושעה הראשונה
התייחסות למודגש:
מה?? איפה אפשר לאשים את המאוורר הרביעי???
(אחד מקדימה-למטה, אחד מאחורה-למעלה, ואחד בצד איפה הכרטיס מסך )
