חלוקת אינטרנט חכמה או מתוזמנת ברשת ביתית. בקשה לפתרון בעיית חניקה
היי לכולם
חיברתי דרך ראוטר (edimax 6204WG שהומלץ לי פה) בחיבור קווי שני מחשבים ברשת ביתית
כעת המהירות המשולמת היא 1.5
שימושים
מחשב1 מתחבר לאינטרנט+ מסנג'ר + הורדות מזדמנות
מחשב2 כל הזמן על הUTORRENT + חיבור לאתרים רבים בו זמנית + מסנגר
מצב מוצא
רק מחשב 2 מחובר עקב החיבור לביטורנט ששותה את הפס הגלישה באתרים איטית ולפעמים איטית מאוד (משתנה)
מחשב1 מתחבר - מקבל פס ממש ממש צר (ייתכן שפחות מהאינטרנט במחשב2 )
ניסיון לתיקון - הגבלת מהירות תוכנת UTORRENT לקצבים הולכים ויורדים אפילו עד כדי 200
נראה שהאינטרנט בשני המחשבים משתפר. עדיין מחשב1 מדווח שהורדת קבצים איטית מאוד והוא חנוק.
שאלות
1. האם זה הגיוני שאחרי כזו הגבלה לא היה שיפור משמעותי? אולי בכלל מראש לא היה 1.5 מגה?
2. לפי שורת המידע (ליד ה- V הירוק) ב- UTORRENT גם כאשר התוכנה לא מוגבלת היא לא עוברת את ה- 200, אותו הדב כשאשר מגבילים אותה, אם כי נראה לי שכשר יש הגבלה הכמות היורדת קטנה. האם זה יכול להיות? אולי לא הבנתי נכון או שיש תקלה בתוכנה/ בהגדרות / במשהו אחר?
3. האם הראוטר לא אמור במקרה של הגבלת ה- UTORRENT ל- 200 לחלק את שאר הפס לפי הצריכה כך שתאורטית מחשב1 יקבל 650=2 /(1500-200) או שבגלל שמחשב2 גולש להרבה אתרים בו זמנית הוא בעצם שותה את הרוחב שנותר?
4. האם אפשר לחלק באיזו דרך את רוחב הפס כך שמחשב1 לא יהיה חנוק ועדיין שמחשב2 יוכל להשתמש ולהוריד בעילות (כל זאת ללא הוספת חומרה נוספת).
וזאת בצורה קבועה וללא איבוד מהירות אפשהו בדרך (נדמה לי שקראתי שזה מתכון לצרות)
5. אם כן, האם ניתן לעשות זאת בצורה מתוזמנת, או אפילו עדיף, בצורה שכל עוד מחשב1 לא יתחבר לאינטרנט, מחשב2 יקבל את כל הרוחב, אולם מרגע שמחשב1 יתחבר, הוא יקבל הקצעה פחות או יותר קבועה? שוב עדיף ללא הוספת חומרה, בטח שלא חומרה יקרה.
6. חשבתי, אפילו אם הפס יורחב, עדיין סביר להניח שתהה אותה בעיה, אולי רק בצורה פחות קיצונית. והמטרה כאן היא ששני המחשבים יגלשו בהנאה וייהנו מכל הפס המשולם. ולכן נראה לי שהגדלת הפס בלבד לא תוכל להיות פתרון מספק.
תודה לכולכם
SSIB
לא ברור מה יחידת המידה של מהירות ה200 שאתה מדבר עליה.
חיבור של 1.5= 187kb/s.
בכל מקרה, אתה יכול להשתמש בQOS אם הראוטר תומך/ להחליף לראוטר תומך.
הבעיה פה היא קרוב לוודאי כמות החיבורים של היוטורנט היא שחונקת את החיבור יותר מאשר חסימת מהירות ההעלאה.
היוטרנט אפשר להגביל את כמות ההעלאה המותרת (ב1.5 מגה מהירות העלאה היא בדר"כ 150 קילו ביט ~ 18.75 קילו בייט).
בנוסף אפשר להוריד את המספר החיבורים לכל הורדה וזה גם משפר את תפקוד האינטרנט.
QOS לא יעזור, כי QOS בנתבים ביתיים הוא בעיקר קישוט. להגביל באמת את החיבור בכל מחשב אפשר לעשות ע"י שימוש בתוכנה כמו netlimiter.
הגדלת חיבור האינטרנט יעזור להורדות בלבד כמעט בלבד, הגלישה לא תשתפר במיוחד כי כמות החיבורים תשאר זהה. התועלת תהיה בהגדלת קצב העלאה.
Chooch תודה על התשובה,
מהירות החיבור שעליו אני משלמת הוא
הורדה: 1.5 מגה.
העלאה: 150 קילו - כלומר 10% מההורדה
בביטורנט אני רואה שזה לא עובר את ה- 200 קילו . לרוב גם לא את ה-150.
האם אני יכולה להבין מתשובתך שבהורדה 1.5= .187kb/s
אני לא מבינה בדבר ולכן זה נשמע לי קצת מוזר. אודה להסבר.
תודה על התשובה, Czar_salad
דיברת בתשובתך על כמה דברים, אודה לחידוד בנושאים הללו
1. "כמות החיבורים של היוטורנט היא שחונקת את החיבור יותר מאשר חסימת מהירות ההעלאה" - האם התכוונת להעלאה או להורדה?
2. אני מבינה שכמות החיבורים חונקת 0ואכן אצלי היא גדולה) מה כמות החיבורים שעליה אתה ממליץ לשעות בהן על האנטרנט לשמש גם לדברים אחרים חוץ מיוטורנט? מה הכמות בשעות בהן היוטורנט יכול לנצל את כל המשאבים?
3. כתבת שהגדלת הפס תעזור להורדה בלבד, שהתועלת תהה בהגדלת קצב העלאה (האם זה לא ההפך, אולי נפלה פה טעות?)
ברור שקצב העלאה יעלה היות וה- 10% יהיו ממספר גבוה יותר. אם יש הסבר נוסף, אשמח לשמוע.
אגב, קצב העלאה אמנם חשוב לי (רוצה אחוזים טובים וגם מידי פעם צריכה להעלות דברים לרשת, למשל כתיבה בפורומים או מסנג'ר ) אולם היותואף אחד מהמחשבים לא נועד למשחקי רשת, על פניו זה פחות היסטרי.
4. כתבת שהגלישה לא תשתפר מהרחבת הפס. אשמח להסבר בנושא.
5. אשמח אם תרחיב על התוכנה לחלוקה עליה דברת. האם היא סתם מגבילה את המחשב (בצורה טפשה) או שניתן לתכנת תוכנה מהסוג הזה בצורה שתיארתי.
האם תוכנה כזו יש להתקין על שני המחשבים, על זה שעלו מותקן הביטורנט (מחשב2) אולי רק על מחשב1?
האם יש תוכנות חינמיות מומלצות (ושעונות על הצרכים שלי) מהסוג הזה?
כתבתם כאן חצי ספר :)
יש לך שילוב של עומס שנובע משימוש ברוחב פס UPLOAD מקסימלי וממספר החיבורים.
לפניי שמתחילים להסביר איך תקשורת עובדת ואיך כל פרוטוקול מגיב,עזרי לנו לאתר את הבעיה ע"י פעולה פשוטה כך שיהיה יותר קצר לענות.
הגבילי את השימוש של הטורנט ברוחב הפס של ה UPLOAD, אם אין אופציה מיידית בתוכנה (אני משתמש יותר באימיול ) תורידי את NETLIMITER שזו תוכנה שמאשפרת לךך להגביל את רוחב הפס בצורה פשוטה.
הגבילי לחצי ול80 אחוז מרוחב הפס בUPLOAD ועדכני באיזו מידה זה שיפר לך את המצב.
קצב ההעלאה חשוב לפרוטוקול TCP וזו הסיבה שיש איטיות כאשר חונקים את ה UPLOAD.
מספר החיבורים בשניה הוא מגבלה של יכולת העיבוד ע"י הראוטר .
תודה על התשובה nikf
בקשר להעלאה
כמו שכתבתי כרגע אני משלמת על 150קילו (10% מההורדה)
כתבת חצי ו- 80%. חצי, או 80%. האם זה חצי או 80%. או שזה חצי ממשהו מסוים, ו- 80% מאחר? ואם כן, ממה בדיוק. אשמח להבהרה.
את קצב העלאה הגבלתי ב-UTORRENT מרגע התקנת התוכנה ל- 9. בפועל זה גם מגיע ל- 12. האם עלי לרדת עוד? לכמה?
לפי ההיגיון הכי פשוט, כרגע אני על פחות מ- 10%. כך שזו לא אמורה להיות הבעיה.
אני מצרפת שני צילומי מסך של גרף המהירות
אחד של של המקסימום שההורדה הגיעה כאשר הסרתי מגבלות רבות
שני בה ניתן לראות גם את המגבלה על ההורדה שצולמה לפני מספר רגעים.
למען הבדיקה והצילום הסרתי את מגבלת ההורדה, אך גם בלעדיה כפי שניתן לראות בגרף, כעת קצב ההורדה עומד על ממוצע של 130
[attachment deleted by admin]
בקשר להעלאה
המלצתי לעשות שניי בדיקות ,אחת 50% מרוחב הפס הקיים ל UPLOAD והשניה 80% מרוחב הפס הקיים ל UPLOAD ,
אני הבנתי ממך שהמחשב השני לא מצליח לעבוד כתוצאה של עומס גדול שנוצר ע"י המחשב שעליו מותקן -UTORRENT
לגביי אופטימיזציה של -UTORRENT אני אשאי רלמישהו אחר מכוון שאני לא משתמש בתוכנה (יכול להיות שכמו באימיול יש אלגוריטם שמגביל את מהירות ההורדה אם את לא מגיעה לסף מסויים של העלאה ,לא יודע)
אני קצת אחדד בנושא התקשורת,TCP משתמש בכוון החזור (UPLOAD)כאשר את משתמשת באינטרנט למרות שאת לא מעלה כלום בעצמך.
הוא צורך בסביבות 12% משהשימוש שלו ב DOWNLOAD ,לכן אם לוקחים בחשבון OVERHEAD של התוכנות ההמלצה שלי תהיה להשאיר 20% מרוחב הפס הקיים ב UPLOAD על מנת לאפשר תקשורת יציבה לשימוש תוכנת השיתוף בלבד.
אם את גם רוצה להשתמש באותו חיבור אינטרנט לחיבור מחשב נוסף לגלישה ולשימושים נוספים יש צורך לפנות עוד רוחב פס בערוץ ה UPLOAD ,לכן כדאי שתעשי בדיקה על 50% מרוחב הפס הקיים ל UPLOAD.
מטרת הבדיקה היא לקבוע האם פינוי רוחב פX ב UPLOAD של החיבור שלך פותר את בעיית העומס או משפר אותה לרמה שאת יכולה להסתדר איתה.
אם לא יש כנראה יותר מידי תקשורות בו זמנית וחלק מהעומס נובע ממגבלת היכולת של הראוטר .
תעדכני אותנו בתוצאה של הבדיקה שלך .
בנוסף הייתי ממליץ לנסות כאשר שום תוכנה לא עובדת להעלות קובץ ולכתוב כאן מה המהירות הממוצעת (על מנת לוודא מהו 100% רוחב הפס שלך ב UPLOAD)
את יכולה להשתמש בשרת של נטוויז'ן לצורך זה
http://cables2.netvision.net.il/.
אוקי, כעת זה יותר ברור :)
מה שכן, הבנתי איך לבדוק 100% פס דרך השרת של נטוויז'ן, לא יודעת איך לבדוק 80% ו- 20%
מישהו אמר לי שכדאי להגביל ב- UTORRENT לא לא 9 אלה ל- 6. לדבריו זה עדיין יוריד באותו קצב, אבל אוכל לגלוש בקלות ייתרה
הורדתי, (גם הגבלתי את ההורדה ל- 120. ומאז אני אכן גולשת בקלות, מה שכן אין לי מושג האם ההורדה אכן באותו קצב שהיתה
מעניין אם אנסה להגביל את ההורדה קצת פחות (נניח 130-150) איך הגלישה תהה אז
מה שכן, היות וכעת המחשב השני עושה צרות איני יכולה לבדוק כיצד השינוי משפיע על הגלישה בו.
אגב, אם אני נוהגת לגלוש בכמה דפים במקביל, האם עלי לפנות יותר רוחב פס UPLOAD?
את יכולה להשתמש לצורך זה
אני אנסה זאת :)
אגב, עוד שאלה, יש לי נטה לנפילות בימים האחרונים. האם יכול להיות שזה קשור לעומס ייתר שיצרתי על הרשת?
מה זה נפילות ? ריסט אוטומטי של המחשב ?
לא , זה לא אמור לקרות בגלל עומס בתעבורה אבל צריך לבדוק לעומק ,
תפעילי את המחשב וליחצי F8 ,ביחרי באופציה ,העלאת וינדוס ללא ריסט אוטומטי,
את צריכה לרשום את השגיעה שמתקבלת במסך כחול במדויק על מנת לנסות לאתר את הבעיה.
זו ההגבלה בUTORRENT שבעצם כבר עשית ואם 6KBS זה טוב תשאירי כך.
למה את מגבילה את DOWNLOAD ?
נפילות ז"א נפילות של הרשת (לא של המחשב, תודה לאל). פעם בכמה זמן זה קורה. ביררתי עם נטוויזן והם אמרו שזה לא מהם ולברר בבזק. בזק אמרו שהקו נראה יופי. ואם זה ימשיך ישמו אותו במעקב בפורטל שלהם. לפני שאני עושה זאת, רציתי לברר אם יכול להיות שבגגל עומס רב או תעבורה גבוהה מידי (אולי יותר מידי כניסות) אולי הרשת אצלי קורסת, או אולי הראוטר (החדש שרק קניתי :( ) וזה דבר שאוכל לפתור בעצמי.
את צריכה לרשום את השגיעה שמתקבלת במסך כחול במדויק על מנת לנסות לאתר את הבעיה.זו ההגבלה בUTORRENT שבעצם כבר עשית ואם 6KBS זה טוב תשאירי כך.
למה את מגבילה את
DOWNLOAD ?
למה? בגלל שחשבתי שכך תהה לי גלישה טובה יותר בשני המחשבים
שלא לדבר על קבצים שמידי פעם שני המחשבים מורידים בלי קשר.
האין כך הדבר? האם לא צריך להגביל?
כי אם לא ה-UTORRENT עלול גם להגיע למעל 150. האם זה לא פוגע בגלישה ובהורדה בשני המחשבים?
לגביי נפילות הרשת צריך לבדוק לעומק תוך כדי נפילה.עומס לא גורם לנפילה באופן עקרוני.
שווה לעדכן דרייבר של כרטיס הרשת אולי רק על מנת לדעת שעשית את הכל מהכוון הזה.
נסי להעיזר בתמיכה של נטויוויז'ן ,הם גם עונים דיי במיידי לגביי הבדיקה בזמן הנפילה.
לגביי ה DOWNLOAD והגבלתו ,הכל עיניין של איזון שאת צריכה למצוא בעצמך.
יש לך בסביבות 300KBS בכוון הזה ,את יכולה להעלות ל200 250 את המגבלה ועדיין לגלוש באינטרנט בקלות.
את משלמת על 1.5/150, משמע המהירות המקסימלית שאת צריכה להגיע אליה זה ~190KB/S בהורדה ו-18KB/S בהעלאה.
הגבלה סבירה של ה-TORRENT תהיה 150KB/S להורדה ו-10KB/S להעלאה. זה אמור לתת לך מספיק רוחב פס לגלוש.
הבעיה היותר משמעותית היא העומס שנוצר על הנתב כשה-TORRENT פותח חיבורים רבים. לי יש ספציפית אותו נתב שיש לך ואני יודע, שלמרות שהוא עומד יופי בעומס טורנט סביר, הוא קורס תחת עומס קיצוני (כמה טורנטים במקביל, עם מאות או אפילו אלפי PEERים פוטנציאליים בכל אחד מהם). וכן, כשהוא קורס, כל הרשת תקועה, בכל המחשבים, עד שלא מכבים את הטורנט ונותנים לנתב כמה דקות להירגע.
הגבלת החיבורים במקביל ב-UTORRENT יכולה למנוע או לפחות להקטין את הבעיה. לחילופין, אל תעמיסי יותר מידי טורנטים בבת אחת.
צודק :)
היה נדמה לי שמדובר בקו 2.5 ,כנראה התבלבלתי עם אשכול אחר ואני לא קורא כל פעם מהתחלה ...
מצויין ,תודה .
יש כאן נתבים בייתים בלבד אבל זה נותן מושג טוב מאוד איך כל אימיול מסכן יכול להפיל יותר מחצי מהראוטרים ברשימה.
את החלק התחתון לא כל כך הבנתי,
יש ראוטר שמסוגל לתמוך רק ב2 ב8 ב10 חיבורים בו זמנית ?
המספר נמוך לי מידי ,אבל אני מאמין שהם עשו בדיקה לא רעה בסך הכל.
