צריך המלצה לקרור למעבד ולמארז
צריך המלצה
להיט סינק ולמאורר למארז
שידרגתי לא מזמן למערכת הבאה
AMD Athlon 64 X2 4200
זכרונות פשוטים של קינגסטון 2 כפול גיגה
לוח ABIT NF-M2S
מארז מיני HEC 6K31
לא עושה אוברקלוקינג
משתמש בכרטיס מסך אונבורד
מה שחשוב לי זה שיהיה שקט
מה דעתכם עלFreezer 64 PRO Arctic Cooling
לגבי המאורר של המארז אולי אני אבטל אותו בכלל ... אני לא יודע אם במארז הזה אפשר בכלל לשים 120 מילימטר ....
כל הצעה תתקבל בברכה
אכן AC Freezer PRO 64 הוא מאוורר מצויין... יש לי אותו בגירסא של סוקט 775 ואני מרוצה ממנו מאוד...
אם הטמפרטורות לא חשובות לך הוא לא ירעיש... אבל אם הם חשובות אתה תאלץ להעלות את המהירות שלו ל100% .. ואז שומעים אותו די טוב...
אגב גם המחיר שלו זול מאוד.. אתה יכול להשיג אותו אפילו ב85 שקל...
אוקיי לגבי מאוורר למעבד החלטתי על הפריזר של ארקטיק קולינג
ראיתי שיש גם אלפיין (גם של ארקטיק קולינג) להשאר עם ההחלטה של הפריזר ?
לגבי מאוורר למארז
יש כמה אפשרויות של 90 (מאחר ולמארז שלי נכנס רק 90 6k31)
1. Arctic-Cooling AF Fan 92 Exhaust/Intake
2. Arctic-Cooling Arctic Fan 9 Exhaust-only
3. THERMALTAKE 90mm SILENT CAT
מה ההבדל בין 1 ל 2 ? זה משפיע על הקרור או על הרעש ?
מה כדאי מבין השלושה ?
יש המלצות נוספות ?
תודה !!!
1. מאוורר שרק מוציא אויר
2. מאוורר שיכול להוציא ולהכניס אויר(רגיל)
3. מאוורר שקט
מה כדאי זה תלוי בצרכים שלך!
אם אתה רוצה שקט תלך על השקט
אם אתה צריך מאוורר שמוציא מומלץ ללכת על המאוורר ממס' 1 (יש לי כאלה)
ומאוורר שמכניס אתה יכול את מס' 2
הבנתי ש 1 זה מוציא ו 2 זה מכניס ומוציא
השאלה שלי זה מה ההבדל ?
למה שאני ארצה אחד שרק מוציא או למה שאני ארצה אחד שמוציא ומכניס ?
הצרכים שלי זה שיהיה שקט
האם 3 הוא יותר שקט מ 1 ו מ 2 ?
המאוורר (1) שאתה יכול לחבר מצד אחר כך שהוא תמיד יוציא אויר כמו זה לצורך העניין:
והשני (2) שמוציא ומכניס הוא מאוורר רגיל שאתה יכול לחבר אותו למארז משני הצדדים שלו כמו זה למשל:
המאוורר 3 מתאים במיוחד כדי להיות שקט אבל אני יכול להגיד לך מניסיות שלי שהמאוורר 1 גם שקט
קיבלת תשובה מ ofeky1
ע"פ עיון בדפי המוצרים של היצרן נראה שזה שרק מוציא הוא שקט יותר, חזק יותר וקל יותר, עם כי ההפרשים בכל הנתונים האלו הם כל כך קטנים שלא תרגיש בהבדל...
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=85&data=2&disc=
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=82&data=2&disc=
לא מכיר.
