קניתי ויש לי שאלהadvice 750 ups
שלום לכולם :)
קניתי לפני יומיים את האל פסק advice 750... הוא עובד מצויין וכבר הייתה לי הפסקת חשמל בבוקר xD...
האם יש אפשרות לחבר גם את המערכת \ מודם \ ראוטר לאל פסק?
ועוד שאלה... החיבור של החשמל של המסך הוא חיבור נורא מוזר... והוא לא מתאים לכניסה של האל פסק. מה אני יכול לעשות? [בתוכנה של האלפסק כתוב שהעומס הוא 15-20% זה כל הזמן משתנה]
האם אתה מתכוון לחבר את המערכת סטריאו\מגבר?
אז לא !.האל מפסק מיועד לציוד מחשב\מודם\ראוטר.מגבר דורש הספקים גבוהים מדי ובזמן הפסקת חשמל הוא ירוקן לך את המצברים של האל פסק שניות
ולא יתן לך לגבות את המחשב.
עם כל אל פסק מגיע חיבור חשמל זכר נקבה 3 פינים
והוא מיועד למסך מחשב ולמחשב עצמו.אתה מקבל 2 יחידות כאלה בדרך כלל.
אוקי תודה, ומה אני עושה עם הכבל של המסך? זה לא מתאים... יש לו 3 חיבורים אבל עגולים כאלה וזה לא נכנס לכבל של האלפסק...
ואת הראוטר ואת המודם איך אני יכול לחבר?
שים בצד
אתה לא צריך אותו יותר.אתה מחבר את האל פסק לחשמל וממנו אתה מוציא את החיבורים למחשב ולמסך עם הכבל שהמצורפים אליו.יש לו כבל מובנה
משלו שנכנס לחשמל.לא צריך להסתבך
אני יודע, הוא כבר עובד!
אבל הבעיה שאני לא מצליח לחבר את המסך כי יש לו חיבור שונה מהחיבור של המתאם שקיבלתי!
וגם איך אני מחבר את הרואטר והמודם? תודה
אוקיי
כמה שאלות :
האם הכבל חשמל של המסך ניתן לפירוק ? כלומר ממש לנתק אותו ממש כמו מחשב.
קיבלת עם האל פסק מתאם בין היציאות שלו לשקעים רגילים??
אם הכבל של המסך לא ניתן לפירוק ולא קיבלת את המתאם יחד עם האל פסק אתה צריך להזמין אחד כזה מאדוויס ורק ככה תוכל לחבר את המסך.
1) כן הוא ניתן לפירוק
2)לא
3)איך אני משיג אותם? =\ ואם אני יזמין דרכם זה יעלה כסף?
הנה הפתרונות.
1)נתק את הכבל חשמל של המסך וחבר אותו לאל פסק בכבל שסופק יחד איתו (ברירת מחדל שהוא בא זה שני כבלים !!! אחד למחשב ואחד למסך )
את המתאם לשקעים רגילים ניתן להשיג דרך אדוויס עצמה והוא נקרא מתאם קופלונג כפול ועלותו 190 שקלים בערך.
פנה לאדוויס בתמיכה הטכנית ושאל על המתאם הזה.
190 שקל?? =\=\=\ זה חצי אלפסק....
כן יקר..אני יודע.
אם אתה מוכן לעשות אותו לבד זה יעלה לך כמה שקלים אבל עם קצת עבודה.
בהנחה שאתה יודע חשמל..קח כבל של מסך מחשב חתוך אותו באמצע או ליד הצד שניכנס למסך (לא לחשמל בקיר)
עכשיו גלה את המוליכים בעדינות - צריכים להיות שם 3 - אחד חום אחד כחול או שחור ואחד צהוב ירוק.
קנה מפצל חשמל רגיל ללא כבל (אפשר להשיג בחנויות חשמל אייס הום סנטר טמבור)
ופתח אותו ופה אתה חייב לדייק בעבודה אחרת יהיה לך קצר במתח 220 וולט
שים לב שלכל אחד מהמוליכים יש פס נחושת משלו לפי המבנה של המפצל.תלחים עם בדיל ומלחם כל מוליך לפס אחד
הירוק צהוב חייב להיות בחור התחתון של השקע הכחול או השחור בימני והחום בשמאלי.שים לב לסימונים.
אחרי שתסיים תבדוק במבט שאין נגיעה בין הפסי נחושת כדי שלא יהיה לך קשר !!!!!
לא חייבים להלחים. קנה סיומת של כבל מאריך עם שני שקעים או יותר ותוכל לחבר אליו את כבל החשמל רגיל עם ברגים כמו בהרכבת כבל מאריך. כמו שאמרו, דאג לחבר N לכבל הכחול ו ~ לכבל החום ואת סימן הארקה לכבל הצהוב. לא מסובך ולא יקר ובטח לא עולה 190 ש"ח. אולי 20 ש"ח גג.
זה לא עולה 190 שקל
זה עולה 25 שקל וכדי לך לקנות מהם
אני קניתי את זה מהם לחבר עליו תWII ופועל מצוין
זה נותן לך 2 שקעים רגילים
דרך אגב אסור לחבר מוצר שיקח יותר מההספק
ככה שתבדוק כמה חשמל המוצרים שאתה מחבר לוקחים
אני רוצה לחבר מודם ראוטר ומסך... בנתיים רק המחשב על האלפסק והוא אומר שהעומס הוא רק 20%...
והמודם והראוטר הם עם שנאים של 12V ניראה לי אז אני לא חושב שצריכה להיות בעיה...
אתה יכול להגיד לי איך זה נקרא\ להראות לי מאיפה אפשר לקנות את זה?
מה עדיף? להכין אחד או לקנות? אבא שלי מתעסק עם כל החשמל והדברים האלה =\
אתה קונה את זה ישירות מadvice
הם נימצאים בראש העין
פשוט תרים טלפון לפני ליראות אם זה במלאי ותיסע לקנות
תגיד להם גם שזה לחבר מוצר חשמלי סטנדרטי שיבינו מה אתה צריך
ראש העין? :o
אין אפשרות אחרת?
אין איפה שהוא לקנות במרכז?
כבר עדיף להכין לבד לא...?
