מארז בתקציב 400 ש"ח
אהלן,
מה המארז המומלץ ביותר בתקציב של כ400 ש"ח שיתאים לדרישות הבאות:
1.שקט, עם חלון, בצבע שחור עם שילובים של כחול. (רצוי לדים אבל לא בהגזמה)
2. שיתאים ל8800GT, לוח P35-DS3L וספק Liberty 400
תודה.
CM690 הכי משתלם בתקציב (450 ש"ח) אתה גם יכול לקחת את ה NZXT Apollo או Raidmax Sagitta 2 אבל לפי דעתי הם פחות שקטים מה שכן אתה תצטרך לקנות עוד מאוורר באזור 35-50 ש"ח.
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=25_100&products_id=4891
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=25_100&products_id=4890
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=2908
http://techgage.com/article/nzxt_apollo/
אני לא אוהב את העיצוב של הSagitta , נראה אגרסיבי מידי, ילדותי משהו ... והעיצוב של הCM690 פשוט מדי.
כעקרון הnzxt apollo הוא הבחירה ראשונה שלי מלכתחילה, רציתי פשוט לראות אם אין מארזים יותר טובים בטווח מחירים שלו, כנראה שאני אלך עליו ...
אל תשכח להוסיף לאפולו עוד מאוורר
איפה חסר לו מאוורר? מאחור?
מלפנים...
אבל יש מארזים יותר טובים בטווח מחירים שלו. בכל שרשור כמעט ממליצים פה על ה-CM690 וגם מנו את היתרונות שלו אל מול האפולו ואתה לא לוקח אותו כי העיצוב שלו פשוט מדי? אתה לא מעדיף שדברים כמו קירור, שקט, סידור כבלים וכו' ישפיעו על ההחלטה שלך מאשר עיצוב?
עיצוב זה דבר שחשוב לי, מה לעשות. אם היה לו חלון היתי לוקח אותו ללא היסוס, הוא נראה כמו מארז של תחנת עבודה במשרד...
אני חושב שאני אלך לראות איך הוא נראה במציאות כדי להתרשם.
אחי אם אתה שואל אותי אז אם אתה רוצה פשו מארז איכותי
שנח וחכם והכל אז כך GB TRITON י...
עיצוב דיי יפה, נח לשימוש, פוטנציאל מאוד טוב לקרור:
מקבלים:
מאוור 120 תחתון מקדימה- מעיף את האוויר על הHD והכל מונח כך שכל האוויר הולך רק לHD
מאוורר 120 עליון מאחורה- מוציא את האאויר החם(שעולה למעלה) של הלוח אם, מעבד, כרטיס מסך...
תוסיף:
מאוורר 80 תחתון בצד המארז- מעיף אוויר על הכרטיס מסך- רוב המאוורר דווקא יוצא מתחת הכרטיס מסך
וככה המאוורר של הכרטיס יעיף על הליבה כל הזמן אוויר קר מחודש מבחוץ
מאוורר 80 עליון בצד מארז- תלוי בקרור של המעבד:
אם הוא מוציא אוויר מהליבה- שהמאוורר יוציא אוויר
אם הוא מעיף אוויר אל הליבה- שהמאוורר יכניס אוויר
אם הוא מעיף אוויר מצד לצד (כמו פריזר פרו 7 של AC)- שיכניס אוויר (ככה הוא יקרר את צד הקרור
וזהו... יוצא סיקולציה של אוויר מאוד טובה
ככה אני עושה יעשה כשאני אקנה מחשב חדש חודש הבא
או שתקנה מארז שבא רק עם מאווררים של 120 , 80 זה היום של אתמול...
אני מסכים ש120 יותר טוב בהרבה מ80
אבל בו תראה לי מארז שבסידור הזה- כמו של GB TRITON רק שבצד הפעם יהיו פתחי 120 ולא 80
פתח למאוורר 120 תחתון בצד המארז
ופתח למאוורר 120 עליון בצד מארז
(בנוסף ל120 מקדימה ומאחורה)
אם אתה מראה (לינקים,שמות) לי כזה מארז שלא עולה יותר 400 שקל אז אני אקנה אותו למחשב שאני קונה עוד מעט...
הטריטון מארז לא משתלם, במחיר שלו יש טובים יותר והפורום מוצף בשמות שלהם.
חבל להמליץ על מארז כזה, כי הוא לא שווה את המחיר.
תבדוק איך הסגיטה 2 יש בTMS.
CM690 יש 2 עד 140mm בצד על הדלת 120mm מקדימה למטה עד 140mm מאחורה למעלה+ 2 על התיקרה עד 140mm +על הריצפה 120mm +מאחורי לוח אם איפה שיושב הCPU עד 80mm אבל LOW PROFILE לדוגמה 80x80x15 .סה"כ 8 מאוורריםhttp://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/RC_690/images/packback.jpg
חות מזה אצלי כרגע מותקנים רק הקדימה אחורה ו2 מוצאים אוויר בתיקרה את מאוורר צד התחתון שבא עם המארז כרגע ניתקתי עד שאני ימצא לו מקום טוב יותר כי כשהוא עובד טמפ' של כרטיס מסך (שדרך אגב המאוורר אמור לעזור לקירור שלו) עולה באיזה 2-3 בIDLE במאמץ אפילו לא בדקתי מספיק לי הIDLE כל המערכת בIDLE ב22C בעומס קצת יותר מ50C ואני בOC ל3.3GHZ אז ככה מארז זה מאוד מומלץ.
