התייעצות - אלטרנטיבה ל CM 690 , עד 800 שקל
היי
הזמנתי מחשב ומה שמעקב את הקניה שלי כרגע זה המארז - CM 690 (לשם השינוי , לא ה 8800GT ;) ) , הוא אמור להגיע עוד בערך שבועיים , יש איתו כרגע מחסור במלאי .
רציתי לשאול איזה עוד מארזים אני יכול לקחת כאלטרנטיבה ל CM 690 , אולי אתם מכירים מארזים נוספים שיש עליהם המלצות .
אני מחפש מארז בלי חלון , בגודל של Mid או Full tower , ושיתאים גם לכרטיס מסך (8800GT) , בסכום של עד 800 שקל .
*אני לא כל כך אוהב את הסידרה של ENERMAX Chakra , לא כל כך הטעם שלי .
אשמח לשמוע את הצעותיכם ,
לילה טוב ,
נדב .
בדיוק התכוונתי להמליץ לך על האובר צ'אקרה אבל אוקיי..
יש לך את gb 3d aurora הרגיל [לא 570] בלי חלון שזה יוצא איפלו יותר זול מאשר עם חלון.
יש לך גם thermaltake armor jr aluminium בלי חלון.
אלה מעט יותר מ-690 שהתכוונת להזמין.
לתקציב של 800 ש"ח, שני נמומלצים המודגשים שאני אישית מכיר, הם
gb 3d aurora 570 [בשום פנים ואופן לא S].
thermaltake eureka.
לדעתי מיותר להוציא 800 ש"ח על מארז, אין הבדל כל כך גדול בטמפ' ובשקט, אבל אם יש לך כסף תהנה..
היי
חשבתי גם על האופציה של armor jr aluminium ואני אברר לגביו בחנות , אם יש בלי חלון .
gb 3d aurora נראה גם טוב , גם עליו אני אברר עוד קצת פרטים .
הנציגים בחנות הציעו לי את ה NZXT ZERO , אתה מכיר אותו ?
לפי הביקורות שמצאתי הוא מאוד שקט ויש לו , לפי מה שרואים , קירור דיי טוב .
או שיש גם את ה ANTEC P182 , שלגביו יש לי התלבטויות .
אני קניתי לפני שבוע P182
מארז מומלץ לדעתי
ה-ZERO הוא בדיחה למחיר.
ה-Antec P182 הוא בעיקר בשביל השקט, קירור על הפנים ביחס ליורקה או aurora 570.
בתקציב הזה ה-Thermaltake Eureka הוא המארז האופטימל.
דווקא לפי הביקורות שראיתי ה ZERO דיי טוב , למה הוא בדיחה למחיר ?
כמו כן גם ה P182 , ראיתי שהוא גם טוב מבחינת הקירור שלו (ושקט מאוד) .
עדכון מהשטח - ה ANTEC P182 , eureka , AURORA בינתיים לא זמינים במלאי , הם יגיעו בעוד שבועיים בערך , בקצב הזה אני נשאר עם ה CM 690 ..
לפי בדיקה אחרונה שביצעתי שנערכה לפני ימים ספורים דווקא האירוקה היה במלאי.
נכון, לא במאלי של סקייפיסי וTMS. אבל במלאי של IQPC ושל פנדה .
לעניות דעתי לא משתלם ולא כדאי לך להתפשר על פחות ממנו שיש לך את היכולת לרכוש אותו. מארז נהדר מכל הבחינות.
בעיקרון מה שעוצר אותי מלקנות את ה eureka זה שהוא בנוי דיי פשוט מבפנים , המבנה פשוט , הוא גדול מאוד (הייתרון הבולט שלו) , ויש לו עוד הרבה יתרונות , אבל מהאוורור זה מה שעוצר אותי וגורם לי לכל הלבטים .
בהשוואה , נגיד , אל ה ZERO שיש לו (לפי הסיקורים) קירור טוב מאוד ושקט , כמו כן ל -P182 שהוא גם גדול , ועכשיו נכנס גם ה AURORA .
יש גם את ה CM-690 שהוא עם קירור טוב וגם דיי גדול .
מבחינת קירור ושקט , מה הכי משתלם לי מבין המארזים האלה ?
הEureka. סירקולציית אוויר מצויינת, מארז גדול ומרווח, מראה נהדר ובעל יחס עלות-תועלת הטוב ביותר מהמארזים שצויינו כאן (להוציא את הCM690).
ברם, אם אתה לא מעוניין בו (וחבל), לך על הCM690, ואם מסיבה כלשהי גם הוא לא בר-השגה אז לך על הISOLO של Gigabyte שעולה 485 שקלים.
nadavy1, בדקתי מעט ברשת ואתה צודק, ה- zero אכן מארז משובח, ואני מודה שאף פעם לא התפניתי לבדוק לעומק ברשת לגביו..
אבל אני יראה לך את הצד שלי, אחד האתרים שאני בודק קודם כל אצלו ביקורות אם יש:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=7833&page=9
זה בעקרון מאפיין את הדעה שלי על ה-zero, אבל כשיש מנגד מס' גדול של ביקורות שמשבחות אותו [אפילו ב-ocerclockclub שהם קשים, שיבחו אותו] אני באמת לא יודע מה להגיד.
לי אישית אין נסיון עם המארז.
עלה לי רעיון לשיפור קטן באוורר ה Eureka , חשוב לי להעלות את הרעיון הזה פה ולא לפתוח על זה דיון חדש בפורום של האוברקלוקים וקירור , כי אנחנו דנים עדיין על מארזים .
חשבתי להוסיף מאוורר מתחת לכונני הדיסקים , כדי לשפר את הקירור ב Eureka , זה יהיה משמעותי או שזה לא יועיל כל כך ? (תמונה מצורפת)
בנוסף , חשבתי שאפשר להוסיף מאורר בגריל התחתון של ה Eureka , לכרטיס המסך (אבל זה לא כל כך קריטי כי אני מתכנן קירור אחר לכרטיס מסך) .
תמונה לדוגמא -
http://img161.imageshack.us/img161/8324/chassisinteriorwg3.jpg
יש אולי עוד אפשרויות שידרוג לקירור ל Eureka לדעתכם ?
כל זה רשמתי כי בנקודה הזו נכנס ה Zero שהוא בא כבר עם כמות מכובדת של מאווררים , שיחסוך ממני עוד הוספות , אבל לו יש בעיות ש-ל- Eureka אין , זה רשום בקישור ש Pierot הביא .
Pierot - אומרים שחסר כמה מסנני אבק ל Zero , יכול להיות קצת בעיה - עם כל המאווררים שיש לו , אבל מצד שני יש לו קירור טוב מאוד ושקט . יש אותו זמין במלאי ככה שאם אני בוחר בו אני לא צריך לחכות עוד , אבל ל Eureka אני צריך לחכות קצת כי אין אותה כרגע במלאי (עוד שיקול שלי) .
מה לדעתכם עדיף - Eureka עם תוספות קירור אפשריים או ה Zero ?
עד כמה שאני יודע, הוספת מאוורר מתחת לכונני דיסקים משפר מאוד את סירקולציית האוויר, היה אחד בפורום שעשה את זה עם המארז צ'אקרה והמעלות של הלוח אם ירדו לו ב-10C!
לגבי היורקה, הקירור סטוק שלו לפי בדיקה שעשו יותר טוב מהסטאקר 830! זה למה כולם מתלהבים ממנו.
לי אישית אין ניסיון במודניג לכן לא יודע איך לכוון אותך בנושא, עדיף שתפתח נושא חדש בפורום אוברקלוניק וקירור.
אם ככה , עם מאוורר מתחת לכונני הדיסקים ישפר הרבה ביורקה , לפי מה שאמרת , ואם יש אפשרות לתוספת של עוד מאווררים זה יכול להיות מעניין יותר ..
אבל עדיין , ה Zero קצת זול יותר מהיורקה , ובא עם קירור טוב בלי תוספת כסף (והוא זמין במלאי) . ואילו היורקה עולה קצת יותר אבל אפשר לשפר אותו עוד קצת שיהיה טוב יותר .
אנחנו דנים כרגע על הקירורים במארזים , כלומר - אין טעם לשאול איזה עוד מארזים אפשר לקנות בתקציב הזה , אז אני אמשיך את הדיון בפורום של הקירור .
תודה רבה Pierot ו ofirr על העזרה שלכם :)
גם אני רציתי לקנות את הZERO אבל הרבה אנשים אומרים שהמארז בנוי פשוט בצורה מפגרת ואפילו כשהתקשרתי לנועה מחשבים לשאול אם יש אותו במלאי אז אמרו לי "יש אותו אבל אנחנו לא ממליצים לך לקנות את המארז הזה " "בנוי בצורה דבילית" אז קניתי בסוף את ה P182 שזה מארז מצויין ! ואני נהנה ממנו מכל רגע! והטמפ של צנחו עם המארז הזה בצורה מפחידה @_@
