העזרה במחשק Heroes of Might and Magic V - Tribes of the East
שלום לכולם
מי יודע אך לעשות קודים במשחק Heroes of Might and Magic V - Tribes of the East
פשוט אני לא מצילח לעבור שם משימה
תודה!@@@@@@@@@
קצת קשה אז נשברים ^-^
אני במשימה האחרון ואני לא מצילח לעבור עם אורקים את משימה!!!!!!!!
אך אני כושב את מלכה של השטן אני מגיע עם אורקים אבל מספק חזקים מה אני צריך לעשות כדי לעבור את משימה ולסים את משחק!!!!!!!
דווקא עכשיו אם תסיים את זה עם צ'יטים אתה תרגיש חרא...
תן את הפוש ותסיים כמו גדול.
ספאם טהור. אזהרה ראשונה.
אם אין לך מה לתרום - אל תגיב.
לא הבנתי, אתה תקוע בקרב האחרון במשימה האחרונה של Zehir מול Biara?
אני השתמשתי רוב הזמן בקסם Puppet Master על חוליית האויב הכי מסוכנת, או זו שתוקפת הכי בקרוב, או זו שתגרום להכי הרבה נזק להכי מסוכנת, או זו שתגרום הכי הרבה נזק לזו שתוקפת הכי בקרוב...
ככה מנסים, לומדים ורואים מה עובד. בנסיון השני הצלחתי.
אגב, בשביל Puppet Master אתה צריך Expert Dark Magic או (עדיף) Arcane Omniscience.
אל תבזבז תור על Earthquake כי היחידות שלך יתקעו על הביצורים והאויב יוכל לעשות בהם שמות.
יכול להיות שזה טיפה OT אבל למה אתה משחק הירוז 5? המשחק היה כישלון מוחץ... ועןד הCAMPIGN בגלל... הם ניסו לעשות עלילה כמו WARCRAFT 3 אבל הכל יצא מחורבן רצח, במיוחד האנימציות שתקעו אחריי כל 2 מילים... גם אין MAP GENERATOR מובנה, וכל המפות שיש הם לשחקן יחיד ובקיצור 3 עדיף (או אפילו 4)
לגבי הקודים:
http://www.maps4heroes.com/heroes5/cheats_eng.php
קצת מסובך אבל תסתדר :P
כמו שאמרו כאן
חבל אם תשתמש בקודים ממש בסוף
לגבי הקודים:
כשלון מוחץ? לא מסכים.
הביקורת הכי נוקבת (ומוצדקת) שהופנתה כלפי H5 היתה שהוא מנסה בעיקר לשחזר את H3, ובעיני הוא עושה את זה ממש טוב (ועל H3 אין צורך להכביר במלים).
ה-Campaign צועק ריפ-אוף ל-WC3, נכון. אז מה? המשחק כיף!
המנוע מחורבן, כאן אין ספק (ואיכשהו, בהרחבה האחרונה הוא צלע עוד יותר בלי להציג יכולות חדשות או משהו). אז מורידים פירוט למינימום. אני לפחות לא משחק אסטרטגיה בתורות בשביל גרפיקה. (לי יש מחשב עגלה, אגב).
למה אתה אומר שאין מפות MultyPlayer לא ברור לי (אולי הורדת ריפ שכלל רק את הקמפיינים).
בכל מקרה, אני שיחקתי בו + 2 ההרחבות ונהניתי כמעט מכל רגע (היה חלק ממש מעצבן עם ה-"בוס בתפירה אישית" שתקע אותי הרבה יותר מדי זמן).
