בעיה המחשב נדלק אבל המסך לא.
שלום אני חדש פה,נרשמתי במיוחד כדי לשאול אותכם ,כי חיפשתי תשובה ולא מצאתי בשום מקום..
כשאני מדליק את המחשב הוא נדלק והכול סבבה, אבל במסך רשום No video input עכשיו בדקתי את כל החיבורים הכול בסדר חיברתי את המסך למחשב אחר וזה עובד.יש למישהו מושג מה הבעיה?או רעיון לפתור ?
תבדוק שהזיכרונות שלך בסדר...
הכוונה שהם בתוך הלוח אם ואי אפשר להוציא אותם אלא אם אתה משחרר את התופסנים שבצד...
גם לי היה את הבעיה שהמחשב עבד והמסך עבד והמסך לא קלט את המחשב...
(אצלי הבעיה הייתה בזיכרונות...)
בדקתי וכל החיבורים יושבים טוב..
תבדוק את הכרטיס מסך, תנסה לשים כ.מסך אחר ולראות אם אתה רואה תמונה.
אם בדקת את הזכרונות והם תקינים אז זה כנראה הכ.מסך.
אם גם זה לא עוזר כנראה שאתה צריך להחליף את הלוח אם שלך...
יש צפצופים בהדלקת המחשב?
המאוררים והכל עובד כרגיל?
זה מה שמוזר המשחב כאילו עולה רגיל..אין ציפצופים או משהו כזה..
כל המאוורים עובדים...
יש צפצוף אחד רגיל או שאין כלום?
לפי הצפצופים אפשר לגלות מה הרכיב שעושה את הבעיה
תבדוק כ.מסך ..תביא אחר ..האם עובד ?
אם כן ..כרטיס מסך דפוק
אם לא ..ואמרת שהזיכרונות יושבים סבבה , אז תבדוק ספק כוח
אין כלום המחשב עולה רגיל, יכול להיות שהכרטיס מסך הלך...הבעיה שאין לי אחר לבדוק
מזתומרת עולה רגיל?
כל המאוררים נדלקים ולא קורה כלום או שיש איזושהי תמונה ?
ותסתכל לפי החוברת(של הלוח אם) עם ה speaker מחובר למקום שלו ,
