מבקש המלצה והסבר לגבי אל פסק שמיועד להפסקות קצרות. יש משהו עד 100 שקל? (ל"ת)
הוא לא רשם תקציב כי הוא לא יודע בכלל כמה זה אמור לעלות.. גם אני לא יודע, ולכן אני מצטרף לשאלה.
מצטער שאני נדחף פשוט הדיון סחף אותי.
מפרט:
מעבד: מרובע ליבה Q6600
כ. מסך: 8800GT
זיכרון: 2GB DDR2 800MHz
ספק כוח: Enermax Liberty 400W
מארז (קשור בכלל?): Raidmax Sagitta
כמה יעלה מינימום אל פסק לזה ומאיפה כדאי לקנות??
(ראיתי ש-TMS מוכרים אבל אין שם פירוט בכלל...)
ברירת מחדל בשאלות האלה (שדיי חוזרות לאחרונה - רצוי לעשות סטיקי בנושא.. :screwy:)
הוא ה PRPC 750.אל פסק עם מייצב מתח עם שנתיים אחריות של חברת אדוויס.מחר נא בין 400 ל 500 שקל תלוי בחנות.
אם יש לכם מסך 19 21 22 CRT כדאי לקחת את ה"אח" הגדול שלו הPRPC 1050 בעלות של בין 730 ל 1200 שקל.
יש כמובן חברות יותר זולות שאני אישית לא ממליץ למי שאוהב את המחשב שלו אבל אני לא בא להשמיץ.ההעדפה שלי סובייקטיבית ולכן כדאי להשוות בזאפ
חברות נוספות.
יש לי מסך 17" בנתיים F700B של LG (לא LCD)
רציתי לדעת, אני מחבר את האל פסק ל-USB?
ואז מה קורה עם המסך? זה מחזיק גם אותו בעזרת החיבור למחשב או מה??
זה מחזיק את המסך ואת המחשב..
PRPC 750 יתאים פה
תודה רבה!!
ולכמה זמן? באתרים רשום 10-20 דקות אבל לא מוזכר על איזה מחשב...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רק רציתי להגיד שהעדפתי לקנות דיסק קשיח ב-244 ש"ח במקום לקנות אל פסק, שבמקרה הטוב יעלה במחיר דומה אבל עם אחריות לשנתיים ובמקרה הרע יעלה כמו 3 דיסקים חדשים.
ומה אעשה אם תהיה הפסקת חשמל בזמן שלא אהיה בבית או שאהיה ישן? האל פסק הרי לא יעבוד שעות רבות...
לכן לדעתי הפתרון הוא לקנות דיסק נוסף, להעתיק הכל אליו ולהוציא מהמחשב. ככה הוא לא יהיה תלוי בחשמל ותמיד יהיה זמין. זה גם חוסך המון כאבי ראש לגבי גיבויים וצריבות. חבל שלא חשבתי על זה קודם. זה שווה מאוד
גם לזה יש פיתרון. האל פסק המדובר (PRPC750) מגיע עם חיבור USB למחשב ושליטה ע"י תוכנה (UPSMON). תפקידה של התוכנה היא לכבות את המחשב (כמו שצריך) דקות ספורות לפני שהמצבר מתרוקן אלה אם כן תגדיר אחרת.
ומה לגבי המחיר? בטח זה יקר רצח.
עדיף כבר לקנות דיסק לגיבוי וחלאס
מה הקשר?
שאין הגנה של אל פסק אז נחשולי מתח או הפסקות חשמל יכולות לגמור לך על כל המחשב, בשביל יש את המוצר אל פסק
ו ADVICE PRPC 750 מספיק עד מסך 20 אינץ כולל .
אבל מקודם אמרתם שהפסקה פתאומית יכולה לגרום לבעיות לדיסק בגלל שלא נעשתה יציאה מסודרת. מה הקשר בין הלוח עכשיו? גם הוא יכול להינזק? וגם המסך? איזה רישום הם עושים? הרי כיבוי שלהם משמעותו ניתוק חשמל!
ואם אני זוכר אז יש אפשרות לתבוע את חברת חשמל על דברים כאלה
אתה כניראה לא מבין מה מנסים להסביר לך פה כבר 3 עמודים ברציפות... אז עזוב, קנה עוד HD ושיהיה לך בכיף.
