בעיה קטנה לולאות for בC#
יש לי בעיה קטנה בתרגיל הזה
 using System;
class Program
static void Main(string[] args)
const double MILE = 1.6;
double sum;
sum = 0;
int i;
Console.WriteLine("enter the number {0}",i);
i= int.Parse(Console.ReadLine());
for (i = 1; i < 20; i = i + 1)
sum = MILE * i;
Console.WriteLine("the sum is {0}", sum);
הקומפיילר רושם: Error 1 Use of unassigned local variable 'i'l
מישהו יודע מה הבעיה?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.2k
הקומפיילר מזהיר אותך שיצרת את num בלי לשים בו ערך, ואחר כך אתה ניגש אליו (שורה אחר כך).
לא הבנתי למה אתה מדפיס אותו בכלל.
ואין קשר ללולאה. שים לב שהקומפיילר אומר לך באיזו שורה הבעיה.
אני יודע שאין קשר ללואה וערכתי השתמשתי ב-i במקום ב-num הבעיה זהה
זו אותה הבעיה! עכשיו במקום שאתה מדפיס את num בלי לשים בו ערך, אתה מדפיס את i בלי לשים בו ערך.
I הוא הקלט שלי Console.WriteLine("enter the number {0}",i);
אני מכניס 6את הערך אני לא ממש מבין למה אתה מתכוון
הפונקציה WriteLine רק מדפיסה. לא קולטת כלום.
הפונקציה ReadLine היא זו שקוראת.
והכנסתי את שתי הפונקציות
אני באמת לא מבין למה אתה מתכוון בהכנסת ערך כי אני הרי מכניס ערך והפונקציה ReadLine קוראת את הערך ומציגה אותו
בשורה הזו:
int i;
הצהרת על משתנה בשם i, אבל לא שמת בו ערך. הקומפיילר לא הזהיר אותך כאן, כי הוא הניח שאתה מתכנן לתת לו ערך בעתיד.
בשורה הבאה:
ניסית להדפיס את הערך של i. כיוון שאין לו ערך הקומפיילר צועק עליך (ליתר דיוק הערך שלו 0, אבל הקומפיילר זוכר שלא אתחלת אותו בעצמך, ולכן מונע ממך להשתמש בו).
רק בשורה שאחרי כן:
אתה שם ב-i ערך אמיתי.
אוקיי תודה רבה הסתדרתי עכשיו ההסבר עזר לי מאוד!
ובסוף בכלל לא היה לי צורך בהכנסת ערך ל-I
:lol: :lol: :s07::kopfpatsch:
אוקיי יש לי בעיה בעוד תרגיל מצטער
 using System;
class Program
int i, num, sum;
sum = 0;
for (i = 1; i <= 50; i = i + 1)
Console.WriteLine("enter the num");
num = int.Parse(Console.ReadLine());
if (num < 10)
sum = sum + num;
הקומפיילר רושם: Error 1 Use of unassigned local variable 'num'
כן אותה הבעיה אבל הפעם הכנסתי ערך שהוא לא אפס
אני חושב שהתכוונת ש if יהיה בתוך הלולאה כי מה שאתה עושה כרגע זה לקלוט את המספרים אחד אחרי השני בלי לעשות איתם כלום (אתה מאבד את הערכים שלהם) ובעצם מטפל רק באחרון.
 using System;
class Program
int i, num, sum;
sum = 0;
if (num < 10)
sum = sum + num;
תודה הסתדרתי!
משהו עדיין לא מסתדר שם (עכשיו אתה קולט מס' ומוסיף אותו לסכום 50 פעם). מה התוכנית אמורה לעשות?
התכנית אמורה לקלוט רשימה של 50 מספרים ולהציג כפלט את סכום המספרים הקטנים מ-10
