עזרה OC Q6600 B3
שלום אני רוצה לבצע OC למחשב שלי והמפרט שלי הוא כזה
Q6600
P35 DS3
2GB BNQ
הצלחתי להגיע ל3.2 רק על ידי העלאת מתח למעבד ולזכרונות.
יותר מזה אני לא יכול.
מה אפשר לעשות? חשבתי לעלות מתח לגשרים ולציפט ולFSB אך אני לא מוצא את האפשרות בלוח.
גם אשמח לדעת מהו מתח מסוכן ומהו לא.
הי,
3.2 זה די מכובד. לפי הנסיון שלי (וגם לי יש B3) זה המקסימום היעיל שהמעבד שלי יכול להגיע אליו במתח 1.45 ללא בעיות.
מנסיוני גם בהעלאת מתח ל1.75 הצלחתי אמנם להגיע ל3.6 ובנסיון אחר בהורדת מכפיל ל8 (מ-9) גם ל3.7 אבל הבעיה היא שלמרות אני משתמש בקירור מיים לא הצלחתי להריץ 3DMark06 בשלמותו בלי לקבל תקיעות. הצלחתי גם להגיע ל4.1 אבל Orthos לא הצליח לרוץ בשני מופעים (לכל זוג ליבות) לאורך זמן.
אז אמנם 3.2 זה תוספת של 30% בערך ועדיין זו תוספת מרשימה. אל תשכח שיש לו 4 ליבות שמייצרות חום רב מאוד ולכן קשה יחסית לעבור בגרסה הזו את 3.2.
EROSENIN חסרה המון אינפורמציה.
בבקשה תוסיף את הבאים:
סוג קירור למעבד, ספק, מתחים שבהם השתמשת, תיזומני זכרונות, יחס זכרונות, סוג בדיקות שביצעת וכולי.
מקווה שווידאת את הבאים:
1. קיבוע PCIE על 100.
2. קיבוע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
תוכנות שאני מציע שתשתמש בהם:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-141.zip
אשמח לראות תמונות מ CPUZ מלשוניות CPU,MAINBOARD,MEMROY ו SPD וכולי...
הספק שלי HX520
קירור שהולך לעבור שיפצור SCYTHE INFINITIY
לוח P35 DS3
הגעתי לבאס 360 מכפלה 9.
העלאתי מתח רק לזיכרון והמעבד.אך אני קובע יחס של 1:1 בלוחל GB??
אך אני יוכל הלמשיך?
אני חושב שקיבלת תשובה לשאלה הזאת. ::)
בנוסף באיזה מתחים השתמשת?
כיצד אתה בודק יציבות?
האם ניסית להריץ את PRIME 95 ב SMALL FFTS על 3.2?
האם אתה מנטר את הטמ"פ עם CORETEMP?
מה לגבי תמונות כפי שבקשתי?
אני משתמש באורטוס ואני בודק small ffts וblend אני על מתח 1.43V
אני כרגע בלי oc אז אני לא יכול לתת תמונה.
אני מנטר טמ'פ בעזרת coretemp.
טמ'פ מנוחה ללא oc
39
38
35
32
זה בסדר?
טמ"פ צריך לבדוק בזמן מאמץ (טמ"פ המנוחה שלך תקינות - אך זה די חסר חשיבות כרגע).
מציע שתבדוק עם SMALL FFTS - ולנטר טמ"פ תוך כדי בדיקה.
לרוב הטמ"פ המקסימלית תופיע לאחר 15 דקות...בכל מיקרה מציע לערוך את הבדיקה לפחות 30 דקות לפני שאתה מנסה להמשיך ב OC.
אם הטמפרטורה עולה על 70 מעלות ...אני מציע שתפסיק את הבדיקה ותוריד מ ה OC עד שתמצא פתרון קירור טוב יותר למעבד.
במידה והטמ"פ תקינות אך יש שגיאה בבדיקה - אז יש צורך להעלות את המתח למעבד.
בכל מיקרה אני לא ממליץ על שימוש של מעל 1.5 VOLT למעבד לשימוש יומיומי ללא קירור הולם.
כך אני עושה.
זה יעזור אם אני יתן מתח +0.1 לMCH??
תריץ את SMALL FFTS ותחזור עם תשובות ואז ניראה כיצד להמשיך.
סליחה על התגובה המאוחרת וההקפצה היה לי בעיה באינטרנט.
בכול מקרה הטמפרטורות שלי הם:
78
78
73
75
אני לא יודע באיזה משחה אני משתמש אם בכלל פשוט אני מפחד לפרק את הלוח ואת האינפיניטי זה נרא לי מסובך.אני משתמש במאורר מקורי גם.
הגעתי למסקנה שעדיף לי לא לעבור את התדר בגלל הטמפרטורה.יש דרך להוריד אותה?
