כמה שאלות בקשר ל-012 ו-014 לאג וחבילת הגיימר.
שלום!
קראתי הרבה בפורום על העיית ה TRAFFIC SHAPING וכדומה ואני חייב לאמר שהיתה לי אותה בעייה פחות ויותר שנה ולא ידעתי שזה מה שהיה! לא יאומן!
אז ככה, אני מחובר ל-012 שהם כאמור הורגים את כל התעבורה לכל ה-P2P למיניהם מ-8AM בבוקר על 2AM בלילה! כל יום כל יום. אבל מה.. ה LATENCY שלהם במשחקי אונליין מעולה מאוד - מבחינתי לפחות אני מקבל 90-150MS בשרתי WOW של אירופה בשעות ה"עומס" כלמר בין 4PM-12PM.
דבר זה רחוק מאוד עבור 014 שבאותן שעות אני מקבל 500-900MS !!! אבל הם בכלל לא חוסמים תעבורת P2P וההורדה טסה לי בכל שעות היום!
אז יש לי בעייה עכשיו היות ואני מוריד כבד אבל באותה עת משחק WOW כל יום פחות או יותר כך שאני צריך LATENCY טובה אבל גם הורדה ללא חסימות או הגבלות.......
דבר זה מביא אותי לבעייה גדולה! מצד אחד או שאני משחק בצורה נאותה עם 012 ולא מוריד כלום מלבד שעות הלילה או שאני לא משחק בצורה טובה בכלל אבל אני אוכל להוריד בלי בעיות כל שעות היום! עכשיו... האם חבילה ה-GAMER של 014 באמת מקטינה את ה-LATENCY לרמות של 012? האם קיימת בעייה נקודתית של 014 כלמר LATENCY גרועה אינה ככה כל ערב או שזה המצב הכללי?!
יש למישהו הצעות טובות?
יש לי חשבון של 012 במהירות 2.5MBIT והתנסיתי ב-014 בעזרת חשבון חבר...
עזרה ותודה!
  • תגובות 38
  • צפיות 4.8k
אני במצב דומה לשלך..
בהתחלה כשהתחברתי לבזב"ל הכל היה טוב (יותר מנטויז'ן), גם ההורדה/העלאה בשיתוף קבצים, וגם הפינג לא היה רע.
אבל בשבוע שבועיים האחרונים בערך כל היום עד 2 בלילה יש לי פינגים בסביבות 350-500 לכל השרתים בחול, חוץ מאולי אחד או שניים יוצאי דופן.
מ 2 בלילה עד מתישהו בבוקר אני מקבל פינגים נורמלים לאירופה (90-150) ולכל מקום אחר..
ניסיתי מספר פעמים בזמן שקיבלתי פינגים באיזור ה 300-500 מבזב"ל להתחבר לחשבון בנטוויזן וקיבלתי פינגים בסביבות ה 150-200 (ממש לא משהו, אבל מוכיח שהבעיה היא אצל בזב"ל).
תכננתי לצלם כמה תמונות עם הרבה פינגים באותם תנאים וזמן מבזב"ל ומנטויז'ן ולהתקשר לבזב"ל ולברר מה קורה, אבל היום נכנסתי בערב למשחק והפינגים היו בסדר, כך שאחכה עם זה טיפה, לראות אם זה הסתדר.
אני מחובר ל014 בכבלים אם חייגן ולא היו לי שום בעיות בכלל לאחרונה
ולמרות שאני לא בחבילת גיימר אני כן בודק פינגים פה ושם ודווקא הם מעולים
ולא היה לי שום איטיות
Jaman אתה מחובר בחייגן או חיבור קבוע דרך הוט? אולי זה קשור
אגב לידעתך,יש ל014 מספר שרתי התחברות שונים לכבלים ויש כאלה
שעמוסים פחות מאחרים,כולם כמובן תומכים גם בPPTP וגם בL2TP
212.25.127.1
212.25.127.2
212.25.127.3
212.25.127.4
212.179.61.76
212.179.61.77
212.179.61.78
אני מחובר דרך ראוטר (הוא מבצע את החיוג עד כמה שאני מבין) לבזק.
כרגע יש לי פינגים סבירים, רק חבל שאין אף אחד באיזור (ישראל-אירופה) לשחק איתו בשעות האלו..
אני גם משחק ב-wow, אני לצערי עם 012, ויש לי פינגים מאוד לא נחמדים, המינימום זה 150 וזה פינג מבורך בשבילי, לרוב זה 300 וזה עדיין סביר מבחינת המשחק בשבילי, אבל במשך הרבה משעות היום יש לי 500-1200ms ולאחרונה אני אפילו מקבל Disconnections כל כמה זמן, כך שאני ממש לא יכול לשחק נורמלי ולהנות מהמשחק (אני משחק בשרת PvP Auchindoun Corrupter lvl 70 lock)
אני עשיתי כמו שכתוב באחד מהקישורים של worldofwarcraft, מן סוג של tracer על מהירות החיבור שלי, הנה מה שזה הראה לי
Tracing route to 62.67.45.103 over a maximum of 30 hops
1 23 ms 19 ms 19 ms pt-212.199.26.122.012.net.il [212.199.26.122]
2 18 ms 19 ms 39 ms sa-pt-212.199.26.94.012.net.il [212.199.26.94]
3 17 ms 19 ms 19 ms 212.199.24.146.static.012.net.il [212.199.24.146]
4 18 ms 19 ms 19 ms ta-212.199.28.222.012.net.il [212.199.28.222]
5 48 ms 49 ms 49 ms pal6-goldenlines-5-il.pal.seabone.net [195.22.197.49]
6 * * * Request timed out.
7 * 106 ms * mil50-pal8-racc3.mil.seabone.net [195.22.196.108]
8 79 ms 79 ms 79 ms fra50-mil50-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.98]
9 97 ms 99 ms 99 ms decix-fra50-racc3.fra.seabone.net [195.22.211.205]
10 77 ms 79 ms 79 ms level3-1-us-decix.fra.seabone.net [195.22.211.38]
11 97 ms 109 ms 109 ms ae-31-51.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.30]
12 108 ms 110 ms 119 ms ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.126]
13 87 ms 100 ms 79 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
14 98 ms 99 ms 99 ms ae-11-55.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.143]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 *
השאלה היא האם זה באמת ה-ISP או שזה משהו אחר, יש לי את החבילה ממה שזכור לי של 1.5mbps.
אני מקבל בשעות הבוקר 90-150MS אבל מבערך 4PM עד השעות הקטנות אני מקבל 250-350MS שזה בסדר.. אבל הייתי מזה שמח אם זה נשאר בסביבות 150MS:\
בכל מצב עשיתי TRACEROUTE לIP שנתת והנה מה קבלתי
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.2
2 16 ms 17 ms 18 ms ln-pt-212.199.26.120.012.net.il [212.199.26.120]
3 17 ms 17 ms 18 ms sa-pt-212.199.26.94.012.net.il [212.199.26.94]
4 18 ms 19 ms 19 ms 212.199.24.146.static.012.net.il [212.199.24.146
5 18 ms 16 ms 18 ms 212.199.18.130.forward.012.net.il [212.199.18.13
0]
6 43 ms 43 ms 44 ms pal6-goldenlines-6-il.pal.seabone.net [195.22.19
7.113]
7 109 ms 110 ms 110 ms pal7-pal6-racc1.pal.seabone.net [195.22.218.208]
8 * * 112 ms mil26-pal7-racc2.pal.seabone.net [195.22.218.219
9 76 ms 76 ms 78 ms fra1-mil26-racc3.fra.seabone.net [195.22.211.44]
10 77 ms 77 ms 78 ms decix-fra1-racc3.fra.seabone.net [195.22.211.213
11 85 ms 84 ms 84 ms level3-1-us-decix.fra.seabone.net [195.22.211.38
12 88 ms 90 ms 89 ms ae-31-55.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.15
8]
13 93 ms 86 ms 90 ms ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.12
6]
14 90 ms 89 ms 90 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
15 81 ms 81 ms 81 ms ae-11-55.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.1
43]
כאמור יש לי ראוטר אבל קבלתי 81MS בסוף - זה לא משקף בכלל מה שאני מקבל במשחק עצמו... כנראה שהTRAFFIC SHAPING שהם מבצעים פוגע גם בתעבורה של המשחקים אונליין... הלוואי שיתבעו את כל החברות הללו :\
212.25.127.1
212.25.127.2
212.25.127.3
212.25.127.4
212.179.61.76
212.179.61.77
212.179.61.78
סתם מתוך סקרנות, יש בכלל דרך לדעת איזה שרת עמוס יותר ואיזה פחות? חוץ מלהתחיל לעבור אחד אחד, לעשות בדיקות מהירות בגלישה, ולנסות לזהות הבדלים איכשהו...
פינג יעזור?
הבדלים זניחים עד לא קיימים, וכשאני חושב על זה - במילא צריך להתחבר דרך אחד מהם כדי לעשות פינג, ואז אותו אחד שאתה מחובר דרכו משפיע על התוצאה והוא בעצם צוואר הבקבוק שכולם מיישרים איתו קו...
צריך לתבוע את החברות האלה תביעה המונית או משהו כזה...לא יכול להיות שאני משחק WoW על 500+ms למשך כמה שעות וברוב שעות היום..
נתחיל בזאת ש 012 חרא ספק ו014 עולה עליו בכמה רמות.
נמשיך בעובדה שאצלי, כשהייתי מחובר ל 012, הייתי מוריד מ P2P בכל שעות היממה ללא שום בעיה. והפינג? מדהים.
אבל עם כל הפינגים וההורדות, הספק חרא.
עברתי לא מזמן ל 014
מוריד בכל שעות היממה, פינגים עדיין לא ניסיתי כי אין לי כרגע משחקים מותקנים..אבל לפי מה ששמעתי, הפינג מעולה.
ל 014 רוחב פס ענקי. פי כמה וכמה מ 012. לדעתי זה תלוי בהגדרות המודם, התוכנות שרצות אצלך בזמן המשחק ובאיזה שרת אתה משחק.
תנסה להתחבר ל 014 חבילת הגיימר ללא התחייבות ותנסה מה שאתה צריך..
עברתי לא מזמן ל 014
לא במאה אחוז לפחות לא אצלי... ב-014 בכל שעות היום מלבד 4-12PM הפינג שלי הוא בסביבת ה 90-150 אבל יהיה רע מאוד ומגיע ל- 500 ממוצע! בשעות הערב כאילו אני מחובר לשרת בארה"ב!
אבל ב- 012 אני מקבל 250-300 בשעות הערב האלה.. יש לי חשבונות בשתי החברות (אחד שלי ואחד לידיד) וניסיתי בשתי החברות עבור אותו משחק..
האם חבילת הגיימר באמת משנה את המצב?
רק בחבילת גיימר הם לא מגבילים את הפורטים ?
כבר שבועיים רצוף , שאני לא עובר את ה5 קיי בביטורנט או באמיול :pissed:
תתחבר ללא התחייבות ליומיים, יעלה לך גג 15שח..ותבדוק |:
אצל בזק בינלאומי בשנה האחרונה כבר אי אפשר לסבול את הפינגים בשעות הערב.. היום למשל שיחקתי עד 2, עברתי בין שרתים בחו"ל ופתאום הפינגים של כל השרתים בחו"ל החליטו לעלות ל500...
אין אפילו דרך לתאר כמה זה מעצבן :| לא הגיוני שאני משלם לאינטרנט כמה מאות שקלים בחודש ואני בקושי יכול לעשות איתו משהו... הריי מה הם מצפים שנעשה עם האינטרנט? שנגלוש באתרים כל היום? בשביל זה אפילו לא צריך אינטרנט מהיר.. העיקר כל יומיים הם מפרסמים אינטרנט מהיר יותר עלק..
ממש מצב מעצבן שאין אפילו מה לעשות בעניין.. אין עם מי לדבר, אין למי לפנות..
ולדעתי הבעיה היא בתשתית. נקודה. הריי למה הפינגים היו בסדר כשהחבילה המהירה ביותר הייתה 3 מגה למשל? כי בקושי היו משתמשים בתעבורה.. אבל עכשיו כשהם מנסים לסחוט כמה שיותר כסף מהאנשים ולפרסם כל שנה אינטרנט מהיר יותר במגה מהקודם מבלי בכלל לחשוב על להקים תשתית חדשה, אין בכלל על מה לדבר..
כל עוד הם לא הולכים להקים פה תשתית רצינית, ולא ADSL2+ עלוב, בשנה-שנתיים הקרובות אני לא בטוח שגם בבוקר נוכל לשחק עם פינגים נורמלים :\
בבזק בכלל לא יהיה אפשרי.. כולם יהיו עם טורנט פתוח שיוריד על 700ק"ב ואז בכלל ..
אגב מצטער מראש על החפירה, פשוט משעמם לי עכשיו :פ
אין שום משחק שאפשר לשחק בו ^.^
אולי כדי לי לחזור להוריד סרטים\שירים :\ רק שלא יתבעו אותי על זה עכשיו חח.. כבר אי אפשר לעשות כלום עם האינטרנט ה"מהיר" הזה..
תאמת לדעתי חייבים לעשות משהו בנושא... לשלוח הודעה לבזק שהקמנו פורום מיוחד בשביל זה, ויש 100 אלף אנשים (מספר הגיוני, לא?) שחתמו על זה שאם לא תוקם תשתית נורמלית שתסחוב את האינטרנט המעפן שהם מציעים, אז תהיה התנתקות המונית ^.^ ונדרוש שהם יוצאו בהודעה שהם מסכימים לבקשתנו ^.^
