בחירת זכרונות ולוח לOC עם קירור מים
מבחינת המעבד אני חושב שאני אלך על E4500 והשאלה שלי היא לגבי לוח וזכרונות
הלוח צריך להיות עם כרטיס קול מובנה ושני חיבורי IDE
זכרונות 800 והבנתי של OCZ יש זכרונות עם חיבור לקירור מים. עד כמה זה פרקטי ושימושי או שאפשר להסתפק במשהו יותר פשוט וזול?
תודה.
כמה OC אתה מתכנן? לשבור שיאי עולם?
חח לא.. אני רוצה המלצה ללוח ולזכרון טוב בשביל OC, שהם לא יגבילו...
ונראה כבר מה יצא מזה... ;D
אני עדיין מתלבט גם אם לקחת אולי Q6600.. אז מה יכול להיות מתאים גם לו?
יש לך תקציב מסויים?
אני חושב שאביט IP35-E יהיה מעולה, זיכרונות לא ממש יגבילו אותך במחלק של 1:1, עם כל זיכרון 800 Value אפילו אפשר לעשות עם המעבד הזה באס 400*11 = 4400GHZ, ואני לא צריך להגיד לך שזה כמעט לא ריאלי בלי קירור גז ומתחים מטורפים..
אוקיי תודה על ההמלצה ללוח
יש אבל חברה\דגם\תיזמונים ספציפיים שיהיו עדיפים לזכרון?
חברה, כל דבר מוכר ולא ג'נרי. עדיף למצוא כאלה עם אחריות לכל החיים.
תזמונים , מעבדי אינטל לא כאלה רגישים להם לכן אם אתה רוצה לא לעבוד במחלק 1:1 ורוצה מהירות זכרונות גבוהה יותר חפש משהו עם תיזמונים נמוכים..
זה הכל שאלה של כמה OC אתה מתכנן למעבד ולזיכרונות..
אני לא בטוח שעדיין מייצרים לוחות עם 2 חיבורי IDE. אתה בטוח שאתה צריך כ"כ הרבה / לחבר יותר מ-2 התקנים?
לא שמתי לב לזה ^^^
אדון עראק צודק... :-\ אין כמעט לוחות כבר עם שני IDE...
יש לי HD וצורב שמתחברים עם זה.. אבל בסדר, אני אוכל לחבר אותם עם כבל אחד אני מניח...
אז
לא נראה לי שאפשר לחבר HD וצורב על אותו IDE ,אצלי זה לא עבד'זה זיהה רק את הצורב כאשר שניהם היו מחוברים .עם כל אחד בנפרד לא היתה בעיה.
יש לי לוח אם:EVGA 650i Ultra .אבל תמיד ניתן לקנות רכיב SATA חדש או מתאם IDE TO SATA
אפשר. צריך רק לוודא שאחד מוגדר כ-Master והשני כ-Slave.
