התייעצות לגבי ספק ומארז 400 - 800 שקל
היי
בעקבות דיון של בניית מפרט הגעתי לפה להתיעצות בעניין הספק והמארז שיתאים למפרט שבנו לי , שמכיל -
Intel Pentium Dual-Core E2180
Thermalright Ultra -120 CPU Cooler
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
8800GT
יש לי התלבטות בין המארזים האלה (בגבול ה400 שקל )
Sunbeam Tuniq 3 case
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=445
מעדיף בגרסה בלי החלון , יש לו מערכת קירור מעולה , אבל יכול להיות קצת צפוף (בגלל ה Ultra -120 +מאורר צמוד לו )
אפולו (עדיפות לגרסה בלי החלון והוא יכול להשתפר עם מאווררים נוספים)
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=183
Cooler Master RC-690
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=920
אבל יש לי כמה דעות חלוקות לגביו (הוא שואב אוויר מלמטה , יכולה להיות בעיית אבק - יש לי שטיח )
או מארזים קצת יותר יקרים (שיקול של השקעה על מארז טוב שישאר להרבה זמן) , כמו -
THERMALTAKE ARMOR JUNIOR BLACK
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=246
(גירסה בלי חלון וייתכנו עוד הוספות מאווררים)
או ה - ANTEC P182 Black (עולה 836 אבל מאוד איכותי ועולה על כל הדרישות שלי , בעיה תקציבית)
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=255
לגבי הספקים , אני חשבתי לקנות את הליברטי 400W אבל המוכר בחנות המליץ לי על ה Corsair 450VX (מסיבה שאנשים באו אליו עם בעיות בליברטי ועדיף את הcorsair בגלל מתח יציב יותר) .
שניהם ספקים ממלצים כאן ולכן יש לי התלבטות ביניהם . השימוש העיקרי שלי הוא משחקים , ומתכנן אוברקלוק למעבד ואולי תוספת של מאווררים .
אחרי כל הפופולריות וההמלצות שפה על הליברטי אני חושב שהוא יהיה מספיק וטוב מאוד למארזים שאני אקח ולמארזים , אבל מעניין אותי לדעת את הדעה שלכם בעניין הזה .
חשבתי שאם אני אקנה את המארזים שבסביבות ה 400 שקל אני אקנה את ה corsair ואם את היקרים יותר - את הליברטי (יש הבדל במחיר של הספקים) , אבל שוב - האם יש או שאני ארגיש בהבדל בין שני הספקים ?
אשמח לקבל את דעותיכם ואת עזרתכם ,
המשך יום נעים ,
נדב .
לדעתי כדאי לך לקחת את המארז CM 690 אם התקציב הוא כ-400 ש"ח (ה-P182 יותר טוב אבל הוא יקר).
כדאי לך גם לקחת את הספק של corsiar דגם 450VX, הוא יותר טוב מהליבריטי אבל הוא לא מודולרי (הליבריטי כן).
ספק:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=714
431 ש"ח
מארז:
463 ש"ח
היי
התכוונתי לדגם של Corsair 450VX כמו שכתבת , התבלבלתי בדגם (תודה על התיקון)
לגבי ה P182 , אם אני אבחר בו עם הליברטי זו תהיה קנייה בכל התקציב שיש לי כרגע , ומה שמחזיק אותי בהתלבטות לגביו זו הסיבה הזו (וגם ההתלבטות אם כדאי להשקיע סכום כזה על המארז הזה שיספיק לי להרבה זמן ושעונה על הרבה דרישות )
המשך יום נעים ,
נדב .
היי
המשך יום נעים ,
נדב .
לדעתי מיותר להוציא כל כך הרבה כסף על מארז, ה-CM690 הוא מארז מצויין וה-450VX הוא ספק מצויין.
זה נכון שה-P182 ברמה אחרת (מעל ה-CM690) והוא מארז מאוד מאוד טוב אבל ה-CM690 גם טוב ושוב, לדעתי לא צריך להוציא יותר.
היי
לגבי ה CM690 , ראיתי שיש לו קירור טוב והוא בנוי טוב אבל ההסתייגות שלי ממנו נובעת בגלל זרימת האוויר של המארז - מלמטה למעלה , נראה לי שתהיה לי בעיה של אבק דיי גדולה איתו , במיוחד לספק (שואב אוויר מלמטה) , אם יצא לך להכיר את המארז יותר קרוב אשמח לשמוע חוות דעת , כי בסיקורים באינטרנט הכל נראה טוב ויפה ..
אם אנחנו בעניין זרימת האוויר , המועדף עליי זה ה sunbeam שיש לו קירור טוב מאוד ולפי הסיקורים שלו , הקירור הנוסף שלו מאוד אפקטיבי , אבל המארז יכול להיות צפוף מדיי . (למרות שעם ה CM690 אפשר לבנות מערכת קירור דומה לזו של הsunbeam , גם משום שהוא יותר מרווח)
המשך יום נעים ,
נדב .
נדב,
המחירים צריכים להיות בחוץ (בכותרת) ולא בפנים בגוף הדיון..שנה זאת בבקשה אם אינך רוצה שהדיון ינעל
