מתלבט בין הארד דיסק 500gb
מי עדיף - HD501LJ של סמסונג או aaks של wd? חשוב לי שיהיה מהיר ושקט תודה מראש
אם אתה רוצה להיות בטוח שהיה שקט אז לך על הסמסונג
הwd יכול להיות דיי רועש זה עניין של מזל ומה תקבל ,בעקרון יש שני סדרות aaks
אחת אם כיסוי שחור ואחת אם כיסוי כסוף,זאת אם הכיסוי השחור
שקטה יותר באופן משמעותי
אני חייב שקט זה מחשב לחדר שלי שאני ישן בו..נגיד עכשיו יש לי מארז וספק ג'נרי ואני כמעט ולא מצליח להירדם [אני משאיר את האמיול פתוח לכל הלילה]
אוקי..עוד תגובות?
אם אתה לא מצליח להרדם - קמה דיסק יותר קטן ואת ההפרש תשקיע בזוג מאווררי מארז 12ס"מ ומאורר מעבד טוב
לגבי דיסקים - AAKS (שחור) שקט מאוד - מנסיון אישי
לא אתה לא מבין...לא כל דבר קטן מפריע לי.... אבל זה נשמע כמו כל המחשבים של אייבורי...[לי יש של זד] אז רגע...חשבתי לקנות פריזר 7 פרו כדי לפתור את הבעיה...אז זה לא קשור? צריך לקנות מאוור למארז?
תראה, מאוררים עושים רעש - ויש לך 3 או 4
בד"כ הרועש ביותר הוא של המעבד, אז תתחיל איתו - הוא גם הכי יקר
למארז יש 1 או 2 מאוררים - אם הם קטנים (8 ס"מ) הם רועשים יותר מגדולים (12 ס"מ)
מאורר 12 ס"מ עולה 20 ש"ח
לספק הכח יש עוד מאורר בד"ע 8 ס"מ
תעסה מחקר קטן - תפעיל את המארז בלי לוח האם - (תחפש איך באימטרנט) ותשווה את הרעש של הקופסא בלי מעבד
לעם מעבד (בשום פנים ואופן אל תנתק רק את המאורר של המעבד)
לא הבנתי...
בקיצור אם אני קונה:
קירור למעבד [עושה oc]
ספק כח [יש לי ג'נרי והוא נופל כל הזמן]
2 מאוורים של 12 אינץ'
1 מאוור של 8 אינץ'
המחשב יהיה לי שקט?
דגמים אני אשאל בקירור....
או הרבה יותר זול - חבילת צמר גפן לדחוף לאזניים
דרך אגב מה שיש לך זה לא 8 אינץ' זה 8 ס"מ - החברה שלך שיקרה
אם אתה רוצה שקט מהמאווררים, עדיף כאלה שאפשר לשלוט על מהירות הסיבוב שלהם ידנית. יש כאלה שבאים עם פוטנציומטר כזה, ויש גם מארזים שיש להם כמה כאלה שאליהם אפשר לחבר כל מאוורר ג'נרי. במצב כזה תמיד אפשר להוריד את המהירות למינימום.
אבל זה כבר ממש לא קשור לנושא פה.
