בעיה בדיסק הקשיח
לא מזמן קיבלתי דיסק קשיח חדש.
המחשב שלי לא הכי חדש ולפניו היו לי 2 דיסקים קשיחים( הם עדיין קימים בחיבור ישן כבל אפור כזה).
הדיסק החדש שקיבלתי הוא SATA ( כבל אדום) חיברתי אותו הכל עבד כמו שצריך..
בשבוע האחרון אני נתקל בבעיה מוזרה מידי פעם בזמן שהמחשב דולק (זה קורה פעם בכמה שעות) פתאום הדיסק הקשיח החדש כאילו מתנתק, נעלם מהמחשב שלי, אני פשוט לא רואה את הכונן, והמחשב כאילו מזהה שהוא לא מחובר למחשב.. (הכוננים הקודמים נמצאים ואיתם אין בעיה)
בשביל לפתור את הבעיה הזאת אני חייב להפעיל את המחשב מחדש ככה כל פעם.
בהתחלה כמו שציינתי הכל עבד טוב, וזה בעיה חדשה..
תודה לעוזרים
בדוק ששני הכבלים מחוברים היטב.
ממש את האחריות
אני בטוח שהכבלים מחוברים היטב. כבר חשבתי שזאת עלולה להיות הבעיה אז נסיתי גם.
אז בעצם אם זה ממשיך הבעיה היא בדיסק הקשיח ולא במחשב?
אפשרי גם שזה בעיה בספק כוח או בבקר sata או הלוח
כאשר זה קורה האם אתה שומע את הדיסק קשיח מתכבה?
תבדוק את הevent viewer אולי תמצא שמה משו הקשור לעניין
control panel-->administrative tools-->event viewer
תביא צילום מסך או דיווח של המתחים אם sandra או התוכנה של יצרן הלוח אם
או בדוק בביוס ,תראה אם ללוח יש קבלים נפוחים/נוזלים ,יש פה דוגמאות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
וגם תבדוק את תקינות הדיסק קשיח אם התוכנה של היצרן (תסתכל בסטיקי)
אין רעשים כאילו או מתכבה או משהו.. אבל אם זה משהו שקשור לספק כל המחשב היה קורס לא??
נכנסתי ל:
על מה אני צריך בדיוק להסתכל?
הורדתי sandra להביא צילום של ה power management?
תתקין מחדש את הדרייבר של ה-SATA (בא עם הדרייבר של הצ'יפסט).
אם הדיסק תומך ונמצא במצב hotswappable, תנסה לנתק את כבל הדטא ולחברו מחדש כשהבעיה מופיעה, תראה האם זה מחזיר את הדיסק לשימוש ללא הפעלת המחשב מחדש.
נכנסתי ל:
יכול להיות שקצת הגזמתי בתיאוריה הזאת יותר סביר שאולי החיבור כוח הספציפי שמחובר לדיסק קשיח לא טוב
(אולי החוטים שלו קצת רופפים)
תבדוק כל הודעה אם סמל של תמרור צהוב או x אדום
תסתכל בטאב של הsystem בעקרון אתה צריך לחפש הודעות שמופיע בהם hd/hard drive/device/controller
המתחים בסנדרה נמצאים מתחת ל voltage sensors בhardware-->mainboard אבל אני לא חושב שהם נחוצים כבר
עשיתי את זה וזה מחזיר את הדיסק הקשיח לשימוש ללא הפעלת המחשב. אבל הבעיה עדיין קיימת
בדקתי ב EVENT VIEWER ובאמת מופיע לי הרבה מאוד פעמים את השגיאה הבאה :
An error was detected on device \Device\Harddisk2\D during a paging operation.
הבעיה בדיסק הקשיח ? או אולי זה משהו אצלי במחשב שגורם לזה להיות ככה? מוזר ביותר... כי בהתחלה שקיבלתי את הדיסק לא היה שום תקלה..
תודה לעוזרים
[br]פורסם בתאריך: 27.11.2007 בשעה 02:27:58
נדב העלתי גם תמונה של המתחים אם זה עדיין נחוץ
מישהו ?? :(
  • 1 שנה מאוחר יותר...
גם אני אם אותה בעיה מחשב חדש חומרה טובה וספק חדש 600W טרמלטק.
יכול להיות וירוס או שגיאה במערכת?
לנסות להחליף כבל נתונים.
תריץ תיקון שגיאות על דיסק כולל בדיקה של סקטורים.
אם הודעה ממשיכה ב EVENT VIEWER - תחליף אותו מהר בחדש.
