IDE או USB ?
שלום אנשים
יש לי מחשב בן 3 עם דיסק 80GB.
אני צריך עוד דיסק.
מה עדיף להוסיף לו דיסק ATA פנימי (הלוח לא תומך SATA) או לקנות דיסק חיצוני USB?
אני שואל כי אם אני קונה ATA פנימי אז הוא כבר לא ישמש אותי במשחב הבא, מפני שהוא ATA. חיצוני יוכל לעבור.
הפנימי שחשבתי הוא HD400LD Samsung, עולה 500 ש"ח (ועוד הרכבה בטח יעלה סה"כ 600 שח), והחיצוני הוא WD MY BOOK ESSENTAIL WDG1U5000E עולה 700 ש"ח.
מה אומרים?
אני ממליץ לך לקחת דיסק קשיח חיצוני
דרך אגב יותר נוהגים לקרוא לזה חיבור IDE וגם אם תקח את זה אני ממליץ לך להתקין לבד ולא להיעזר בהתקנה זה פשוט חיבור של 2 כבלים וזהו
חשמל ומידע
נ.ב. אם יש דיסק קשיח חיצוני שתומך גם ESATA וגם USB מה טוב
ואללה תודה
אין דיסק פנימי שהוא גם IDE וגם יתאים ל-SATA ? זה תמיד או זה או זה?
אין כדבר הזה.
אבל ישנם מתאמים ,SATA->IDE והפוך
נכון שנוהגים, למרות ש-ATA (או PATA = Parallel ATA) זה השם הנכון. IDE במקור זה שם כולל לתקן של כוננים קשיחים וכוננים אופטיים, שמכיל גם ATA וגם SATA, אבל כולם כבר מזמן התבלבלו וזה הפך לנורמה. ;D
השאלה שאתה צריך לשאול - אתה רוצה דיסק פנימי או חיצוני? אם אתה רוצה דיסק פנימי, תנסה להשיג SATA עם מתאם ל-ATA, או פשוט קנה ATA (ברוב הלוחות, גם החדשים, יש לפחות חיבור ATA אחד, כך שתוכל לנצל את ההארד דיסק גם במחשב חדש).
אופציה נוספת, כמו שנאמר ע"י arik100 זה לנסות למצוא משהו שתומך גם SATA וגם USB, או פשוט להשיג מתאם SATA->USB. כך תוכל להשתמש בדיסק גם כפנימי וגם כחיצוני.
