התלבטות בין Lenovo 3000 N100 ל- Thinkpad R60e (תקציב לא רלוונטי)
שלום,
קיבלתי אפשרות לבחור בין שני הדגמים (שוב - תקציב לא רלוונטי)
Lenovo 3000 N100 - עם מעבד T5200 1.6GHz עם 1GB זיכרון. מותקן Vista
Thinkpad R60e - - עם מעבד T2300 1.66GHz עם 1GB זיכרון. מותקן XP
שימושים ביתיים סטנדרטיים.
פרט למסך (ב- N100 רחב ויותר יפה - מבריק) לא מבין מה ההבדלים.
האם יש המלצה במה לבחור - מה מהיר יותר, נוח יותר וכו' ?
תודה רבה !!
שאבין - נתנו לך לבחור בין השניים האלה וללא אפשרות לבחור משהו אחר? כי אם התקציב לא רלונטי אפשר לבחור מלא דברים אחרים.
בכל מקרה, להלן ההבדלים:
1) מסך
N100: רחב 15.4", רזולוציה 1280X800, מבריק
R60E: רגיל 15", רזולוציה 1024X768, מאט
יתרון: N100 בגלל הרזולוציה (לא נשמע שאתה מאלו ששונאים מסך מבריק)
2) מעבד:
N100: CORE2DUO
R60E: CORE DUO
יתרון: N100 (אותה מהירות פחות או יותר, אבל ה-CORE2DUO תומך ב-64 ביט, אם תרצה להתקין מע' הפעלה 64-ביט בעתיד)
3) מע הפעלה:
אלא אם יש סיבות מיוחדות, XP עדיין עדיפה על VISTA ופחות מגעילה, וגם תעבוד יותר טוב עם 1GB זיכרון.
יתרון: R60E
4) ארגונומיקה:
N100: יש TOUCHPAD, אין TRACKPOINT, מקלדת ברמה טובה
R60E: יש TRACKPOINT, אין TOUCHPAD, מקלדת מעולה
יתרון: תלוי בהעדפות המשתמש. אני אוהב את ה-TRACKPOINT ולא סובל את ה-TOUCHPAD, לכן מבחינתי זה R60E, אבל לא כך לכולם.
5) עמידות ואיכות הרכבה:
N100: טוב+ (כנראה בערך ברמה שווה למחשב הממוצע לצרכן)
R60E: מעולה (מדובר בסדרה העסקית, עמיד כמו טנק)
יתרון: R60E
סה"כ (דעתי הסובייקטיבית בלבד):
אני הייתי הולך על ה-R60E, במיוחד בגלל 4), וגם 5) ו-3). 2) נראה לי ממש לא קריטי, ואילו 1) הוא יתרון חשוב, אך לדעתי לא חיוני כמו 4).
וואו, קודם כל - תודה רבה על התגובה המושקעת.
עובדה חשובה שלא ציינתי (בטעות) היא שאני מקבל אותו מהעבודה, ולא רוכש אותו.
רוב העבודה תהיה אינטרנט, אופיס, וכמובן גם קצת סרטים. משחקים לא נראה לי רלוונטי כי פשוט לא יריץ וגם אין יותר מדי מקום על הדיסק (80GB).
לפי מה שהבנתי :
המעבד לא מהווה ממש יתרון, וההחלטה היא בעיקר לפי המסך וה- trackpoint, גם בגלל שאני לא קונה ולא ממש משנה לי האחריות ו/או העמידות.
N100 3000 קיבל הרבה תגובות רעות לגבי ההתחממות שלו אבל לא משנה בין שני המחשבים הנ"ל ברור שעדיף R60e :xyxthumbs:
לפי מה שהבנתי :
בהתחשב במה שכתבת, כן. זו בדיוק הבחירה.
השיקולים הם כאלה:
* המסך ב-N100 (למרות שגם הוא לא משהו) פשוט יותר טוב. אם המסך 15" XGA ב-R60E דומה לזה שב-R50E (וסביר שהוא דומה) - זה פשוט על הפנים (יצא לי לראות). גדול, מפוקסל, עם זוויות צפיה איומות.
* לדעתי ה-TRACKPOINT הוא יתרון עצום, ורוב המשתמשים שאין להם העדפה ברורה, מתרגלים אליו כעבור זמן מה ומוצאים אותו לנוח מאוד, אבל: עכבר חיצוני תמיד הרבה יותר קל לחבר ולשאת איתך מאשר מסך חיצוני.
תודה על הסיוע המקצועי.
בחרתי ב- R60e. הלכתי על בטוח ולא על הצעצוע...
למרות שההתלבטות היתה קשה, עד כה (יום וקצת) מרוצה.
