דיסק און קי, 8 GB? אם אפשר דגם עמידים
שלום,
אני מחפש לקנות דיסק און קי של 8GB לצורך גיבוי של המחשב.
ורציתי לקבל המלצה, כאשר הדבר הכי חשוב לי זה עמידות\אמינות, מכייון שאני צריך לסמוך על זה לגיבויים.
תודה רבה!!!
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=592603
לי יש את הדגם של ה4 GB,זול יחסית,בעל כפתור הכנסה של חיבור הUSB מאוד שימושי במקום לאבד את הפקק כל הזמן.
השאלה היא האם ניתן לסמוך על המכשיר הזה? שלא יתקלקל מהר מידי?
(יש לי סיוט מכל נגני ה-MP3 זבל סיני שנמכר, שמתקלקלים מהר מאוד.
ולגבי המחיר, אני מעדיף לשלם קצת יותר ולקבל מכשיר אמין שלא יעשה לי צרות.
תודה רבה!!!
מדובר במוצר איכותי מאוד בעל שם,ולא באיזה זבל סיני.
תקח בחשבון שמחיר הזה אתה גם יכול לקנות HD 250-320 ג'יגה.
SANDISK היא חברה שהיא שם דבר בכונני ה-USB וגם מקבלים אחריות טובה. נכון, שזה לא יציל אותך אם נתונים חשובים ילכו לאיבוד (ותמיד יש סיכוי, למרות שהוא קטן), אבל כל עוד אתה דואג לסנכרן את המקור עם הגיבוי לעיתים קרובות - כנראה לא תיפגע.
ה-MICRO הוא דגם קטן וחמוד. מומלץ ביותר.
אם אתה רוצה להשקיע יותר במשהו עמיד - יש את ה-CRUZER TITANIUM, שהוא מאוד עמיד נגד כוח (הצליח לעמוד בדריסה ע"י SUV), או את ה-CORSAIR FLASH VOYAGER, שעטוף בגומי, עמיד מאוד (לא כמו ה-TITANIUM, אבל כנראה יעמוד בכל דבר חצי סביר) וגם עמיד במים. יש גם את ה-CORSAIR FLASH VOYAGER GT (בצבע אדום) שהוא בדיוק כמו הרגיל אבל הרבה יותר מהיר (אחד המהירים בעולם, אם לא המהיר ביותר). הוא גם עולה הרבה יותר.
החסרון של ה-VOYAGERים הוא בזה שהם באים עם פקק, שכמו ש-tamir245 אמר - יכול ללכת לאיבוד (ואז הלכה גם החסינות למים).
ה-CRUZER TITANIUM נשמע מעניין, הבעיה שלא ראיתי בזאפ גירסה של 8GB שלו. איפה אפשר לקנות אותו?
ראיתי רק את הדגם Cruzer Contour 8GBוSanDisk, איך הוא לעומת ה-TITANIUM? והוא עולה - 485 ש"ח
ולגבי הקורסייאר, הוא יקר משמעותית, השאלה היא אם הוא שווה את הההפרש, כאשר שוב, מה שחשוב זה יותר העמידות ופחות המהירות.
דווקא ראיתי ביקורת על ה-Voyager gt שדרסו אותו כמה פעמים עם לנד רובר פרילנד, אחרי זה שמו אותו בתוך כוס מים 24 שעות, אחרי זה הקפיאו אותו והוא עדיין פעל.
http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=476
- החיסרון שהוא ממש יקר - 800 ש"ח.
לגבי הארד דיסק - אני צריך משהו קטן ונייד שאני יוכל ללכת איתו. ולכן אני מעדיך לא הארד דיסק גדול ומסורבל.
תודה רבה על העזרה והתגובות.
אני ממליץ לך על דגם המיקרו, יש לי אחד והוא חיית עבודה. הוא קטן ונוח (שתי קוביות שוקולד) ומהיר.
וכמובן הם אמינים.
בחלק מהבדיקות ה-VOYAGER יהיה עמיד יותר מה-TITANIUM, בחלק זה יהיה הפוך. ה-TITANIUM כנראה יהיה עמיד יותר בהפעלת כוח מרוכז לאורך זמן (מעיכה) ופחות עמיד לזעזועים (נפילה מגובה רב). אני אישית הייתי מעדיף את ה-VOYAGER.
האם זה עדיף את הפרשי המחיר? ב-99% מהמקרים - לא. רוב האנשים לא יתעללו בכונן שלהם כל-כך, כך שהעמידות יוצאת הדופן זה בעיקר גימיק כדי להשוויץ בפני החברים "תראו איזה דבר מגניב יש לי".
אני מדבר מתוך ניסיון של מי שיש לו את ה-VOYAGER (לא ה-GT). החולשה היחידה שלו היא המכסה. כבר כמעט איבדתי אותו פעמיים (ולא כי אני שוכח אותו, אלא כי אחרי כמה חודשים הוא טיפה רופף), כמו כן כשמפעילים לחץ רב על המכסה אפשר לעקם את תקע ה-USB (בד"כ אפשר ליישר, אבל לא אם הלחץ שהופעל רב מידי), וללא המכסה הוא מאבד את היתרון הגדול שלו - עמידות במים.
ד"א כשקניתי אותו, הוא לא היה יקר מהדגמים המתחרים. פשוט בזמן שהמחירים של רוב הכוננים ירדו, של ה-VOYAGER נשארו פחות או יותר מה שהיו.
אני יודע שהרבה לא יסכימו איתי אבל בכל זאת אני רוצה לומר את דעתי:
במחיר של הדגמים שאתם ממליצים פה, אפשר לקנות לפחות 4 כוננים ג'נריים של 8GB ב eBay
בדיוק לפני כמה ימים הזמנתי 8GB עלום שם (המוכר טוען שמשתמש בצ'יפים של סמסונג) ב 94 שקל.
נכון שההבדל באמינות הוא עצום. אבל לשלם יותר מפי 4 רק בשביל האמינות נראה לי מגוחך.
אפשר לקנות 2 כוננים ולהעתיק פעמיים ועדיין לשלם הרבה פחות :)
ממליץ על הקונטור.הוא מאוד עמיד ונדמה לי שגם חציו עשוי טיטניום.הביצועים שלו נהדרים.הGT VOYAGER אמנם נהדר אך מחירו בארץ גבוהה.
eBay זה לא המקום להשוות לו. ברור שאפשר למצוא הכל ביותר זול ב-eBay. ובכלל בחו"ל יש מקומות שאפשר למצוא הרבה דברים בזול יותר. מי שרוצה להתעסק עם זה - יתעסק.
eBay משווים ל-eBay, חו"ל לחו"ל. מחירים של הארץ משווים למחירים של הארץ. כמו שאמרתי, כשקניתי את ה-Voyager 2GB לפני כחצי שנה, הוא לא עלה יותר מהכונן הממוצע (וגם קניתי אותו במבצע, כך שהוא עלה לי אפילו פחות מהממוצע). כיום הוא עולה כמעט פי שניים. אני מסכים איתך שזה כבר לא תמיד מוצדק.
אגב ב-Voyager GT אתה לא משלם על האמינות, כי היא לא שונה מה-Voyager הרגיל. אתה משלם את זה שהוא הרבה יותר מהיר (30+ מגה לשנייה לקריאה, 20+ לכתיבה). גם פה לא ברור שעדיף להשקיע. הכל לשיקולו של הקונה.
אמנם אני לא הכי מבין בנושא הDOK, אבל אני אישית אם הייתי צריך אחד חדש[יש לי כרגע נגן MP3 של אחשלי שהוא לא משתמש בו. זבל אמיתי. אבל אם אני רק מחבר אותו ומגבה כמה קבצים הוא די טוב. מין כונן גיבוי], הייתי קונה זיכרון פלאש[sD, SDHC או CF] ומשתמש פשוט בוקרא כרטיסים[יש מארזים שבאים עם אחד כזה בילטאין]. אני חושב שזה הפתרון ההכי טוב. במיוחד אם לוקחים SDHC, שהיוקרתיים, כמו האלה של ה8ג'יגה מגיעים עם קורא ייעודי, שבעצם הופך את הכרטיס לDOK.
eBay משווים ל-eBay
לא מסכים. מי שמחפש לקנות משהו רצוי להמליץ לו על כל האופציות.
אני לא רואה הבדל בין הזמנה מ eBay לבין הזמנה מכל אתר אינטרנט ישראלי אחר חוץ מזמן המתנה ארוך יותר.
ובגלל כל הביטוח של Paypal ו eBay אני מרגיש אפילו יותר בטוח להזמין מ eBay מסתם איזה אתר.
הרבה פעמים לא משתלם לקנות ב eBay, אבל במקרה הספציפי הזה, פשוט חבל שלא לקנות שם.
נכון שיש אנשים שלא רוצים להתעסק עם זה. אבל זה בדרך כלל בגלל דעות קדומות וחוסר ידע.
זו לא הנקודה. הנקודה היא שאין מה להשוות מחירים של מוצר א' בחנות רגילה בארץ למחירים של מוצר ב' ב-eBay.
זה כמו להגיד: למה לך לקנות טלוויזיה 42", כשבחצי מחיר אתה קונה טלוויזיה 34" ב-eBay?
מה הקשר?
אם אתה רוצה להשוות מוצר למוצר - תשווה בין חנויות דומות. אם אתה רוצה להשוות בין eBay לחנות באינטרנט, ל-NewEgg, לשופרסל, לשוק הפשפשים - תשווה לגבי אותו מוצר.
מה לקנות ואיפה לקנות הן שתי החלטות שונות.
עכשיו הבנתי יותר טוב את הנקודה שלך, ואני מסכים איתה בכלליות אבל לא לגבי DOK.
ב DOK אין קטע של מוצר א' ומוצר ב', כי שניהם יתנו כמעט את אותה חווית שימוש, להבדיל מטלויזיות ש "42 נותנת חווית צפיה שונה מ "34.
ההבדלים בין דגם סיני זול לבין אחד ממותג הם בעיקר באמינות ולפעמים במהירות.
ואם ההפרש במחיר בין הדגם הסיני הזול לדגם הממותג הוא יותר מפי 4 זה לא מצדיק את זה לדעתי.
זה שניתן להשיג את הדגמים הזולים האלו כרגע רק ב eBay זה כבר החלטה של כל אחד אם זה מהווה בעיה.
וזאת הסיבה שבמקרה הזה ההחלטה של מה לקנות ואיפה לקנות צריכה להיעשות ביחד.
אם היה אפשר להשיג את הדגמים הזולים גם בחנויות בארץ במחיר דומה הייתי ממליץ עליהן.
