מחשב לגיימר קליל (RPG ואסטרטגיה) ב 3K , ללא מסך וציוד היקפי.
למארז הנ"ל מומלץ להוסיף מאוורר למארז של 120MM.
מאיזו חנות, נבנה המפרט?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
נבנה וכנראה גם ייקנה ב TMS,
אכן יישקל 120 מ"מ, תודה רבה.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore Box AM248DCB ¤ 553 1
לוחות אם Gigabyte MA69G-S3 AM2 GMA69GS3 ¤ 431 1
מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤ 167 1
ספקי כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ¤ 212 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 406 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 781 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 175 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר המפרט - 2990 ש"ח. כולל הרכבה.
אינה מפרט מעולה ל oc של מעבדי אינטל
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 581 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-S3L Conroe Support GP31S3L ¤ 426 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 396 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 271 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 279 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 161 1
סה"כ 3184
אם חבר שלך מוכן לחרוג בתקציב ב 184 שקלים זה מפרט מצוין ..
^^, התפשרתה על הרבה חלקים, כדי להכניס מפרט אינטל.
The Prophet,
אני רואה שהחלפת מארז+ספק, וגם לוח, והגדלת את ה HD ל 250, ואין בעצם שינויים אחרים.
- בקשר להחלפת מארז + ספק, אני מבין שזה מארז מאוורר יותר מהקודם,
אבל הבאנדל הקודם פשוט זול יותר (גם אם מוסיפים לו מאוורר 120 מ"מ), לא? אז אני חושב שבכל זאת נלך עליו.
- מבחינת ה HD, מכיוון שה- 160GB זול יותר, בכל זאת נלך עליו, נפח אחסון לא קריטי למפרט הזה,
ואני לא בטוח אם ההבדל בביצועים בין 8 ל 16 מגה ב BUFFER, שווה את התוספת בכסף.
- בקשר ללוח - מה היתרון של הלוח החדש ששמת על פני זה שהיה במפרט הקודם (האחרון שנרשם על ידי)?
(אמנם זה הבדל זניח של ~20 ש"ח בין שני הלוחות האלה, אבל אני עדיין מעוניין לדעת מה ההבדל)
aviseror,
כמו שאתה שם לב, הבדלים של 100-200 שקלים בעלות הסופית, חשובים במקרה הזה,
והתקציב די מתוח גם ככה, במקור היה 2K-3K בדגש על זול יותר.
החלטנו די מההתחלה שכנראה נלך על AMD מסיבות תקציביות.
תודה רבה,
- לוח אם, הלוח אם שלי יותר איכותי. ולכן המלצתי עליו.
- 250GB כיום, זה הסטנדרט, גם מפחינה כספית הוא יותר משתלם.
- בקשר למארז, שילוב של APEX + FSP Basic SI 450W, יוצא גם יותר זול, וגם יותר טוב.
מה בדיוק יותר איכותי בלוח, אפשר לפרט? (בקצרה)
בקשר לדיסק קשיח - מסכים שהעלות לג'יגה יותר נמוכה ב 250, אבל עקב אילוצי תקציב בכל זאת ניקח את ה 160GB לדעתי
(האמת שזה תלוי ברוכש עצמו, אבל אני מאמין שזו תהיה הבחירה שלו)
בקשר למארז, ההבדל הוא 20 ש"ח בסופו של דבר, לטובת ה APEX, השאלה היא האם הוא באמת איכותי יותר מבחינת בניה ורכיבים.
- בקשר ללוח אם, תריץ חיפוש באתר היצרן. (תשוואה בין שני הלוחות.)
- ה250GB נכנס לתקציב, מפחינתי זאת תהיה טעות גדולה, לא לקחת 250GB אלא 160GB.
- אכן, זה גם חיסכון של כסף, הוא לא פחות טוב משילוב של HEC מארז + ספק.
אם כבר לוקחים את ה 250GB לא עדיף להשקיע 20 שקל יותר ולקחת את ה 320 ?
ולפי דעתי השילוב של ה hec + ספק מצוין
עדיף כמה שיותר GB, השאלה אם יש לו צורך בכ"כ הרבה מקום.
שילוב של APEX + FSP 450W יהיה מצוין.
נשלח בטעות נא למחוק לא קשור לנושא !!!
למחוק בקשה
סליחה
אחי
אני שלשום קניתי מהם מפרט מאוד דומה לשלך
ואני ממליץ לך בחום למתוח עוד קצת את התקציב ב230 שקל ולקחת את הHD3850
הוא לא מופיע באתר אבל לוקח בהליכה את ה1950PRO
ואם מתי שהוא תאבד בורג ותעבור לVISTA הוא תומך בDX10
המחשב לא בשבילי, והבעלים שלו באמת לא שם דגש על גרפיקה במשחקים, הדגש כרגע הוא על מחיר בלבד.
אז לצורך העניין 300 זה הרבה כסף, והוא מעדיף לחסוך.
תודה על ההצעה בכל מקרה!
אני אעדכן בימים הקרובים את המפרט שנקנה בסופו של דבר,
בינתיים אם יש למישהו עוד הצעות אחרונות לפני קניה (למרות שהמפרט סגור, עם מארז HEC) תרגישו חופשי.
אם אתה לוקח את המארז של HEC, אל תשכח להוסיף מאוורר נוסף של 120MM מקדימה.
