זקוק למפרט מחשב למשחקים k4-k4.5
שבת שלום לכולם אני חדש פה ואני ינסה לרשום לפי החוקים ואם עברתי אז אני מבקש סליחה מעכשו טוב אז כך
אני זקוק למפרט מחשב שיהיה למשחקים וממש קצת לעריכה(להעביר סרטים מהמצלמת הוידאוי למחשב)
והתקציב שלי הוא בסביבות 4000-4500 אם יהיה 4600 4700 לא נורא
לא זקוק למסך,מקלדת או עכבר
עדיפות אין אבל אם אתם נותנים לוח אם של חברת ASUS תנו פירוט למה דווקא את הלוח האם הזה ולא לוח אם אחר
עיצוב המחשב ממש לא משנה לי אבל מה שכן שיהיה לו קירור ממש טוב כי בקייץ יש 43 מעלות בחדר
שבמעבדה יעשו את העבודה
דגש יש לי בבית דיסק קשיח 250gb ide של חברת seagate אז להתחשב בזה שאני לא צריך אר דיסק כל כך גדול מקסימום 320gb
תודה לכול מי שעוזר לי
וכמה שאלות מה עדיף יותר מעבד c2d 6750 or c2q6600 והאם אני קונה מעבד של c2q6600 עם זיכרון ddr 2 במהירות של 1033mhz זה לא יתאים מעולה למהירות של המעבד והזיכרון?
עריכה
זה בסדר שהוספתי בכותרת וזה בסדר בנוגע לשגיאות?
:xyxthumbs: בסדר גמור <גונן>
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב אחרת הדיון ינעל.
ב"אר דיסק" אתה בטח מתכוון "Hard Disk" נכון?
בזמן שאתה מתקן את הפוסט שלך לפי בקשת yotam.m, נסה בבקשה גם לכתוב באופן ברור ומסודר יותר, שים קצת סימני פיסוק ותקן שגיאות כתיב/הקלדה. קשה מאוד לקרוא ולהבין מה אתה רוצה.
בגלל שאתה חדש - קרא ראשית את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
* ה-E6750 עדיף
* הזכרונות רצים בפועל במהירות כפולה ממהירות ה-FSB שעבור ה-E6750 היא 1/9 ממהירות המעבד כברירת מחדל - 333MHZ. לכן אין כל טעם לקחת זכרונות במהירות העולה על 667M אלא אם מתכוונים לעשות OC רציני.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1022 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 548 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 391 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 385 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 401 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1431 1
צורבים LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 175 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4618
הורכב מTMS
מעבד ולוח מעולים.
זיכרון 2GB ראם.
וכרטיס מסך שיריץ לך את המשחקים הכי טובים שיש כיום.
מפרט מצויין :xyxthumbs: אם כי הייתי משקיע פחות על המארז כדי להשקיע בקירור למעבד לבקשת פותח הת'רד:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤448
כרטיס מסך:
GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB 256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤265
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤174
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤299
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤646
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤117
מחיר סופי: ¤4694
הסונטה שקט יותר וכולל ספק מעולה.
ירדתי ל-160GB כי כבר יש לך 250GB כדי להכניס קירור מפלצתי למעבד - ישמור אותו קריר ובעיקר שקט גם בשיא הקייץ.
