מבקש חוו"ד - מפרט כמעט סופי ב-4K (ללא ציוד הקפי) ללא OC
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435
המחשב ישמש בעיקר לקידודי וידאו אז לקחתי את המעבד שעושה את זה הכי מהר
M boards Asus P5K-E WIFI-AP ¤ 952
זה הרכיב שאני הכי לא סגור עליו. נראה לי שאולי אפשר לחסוך פה טיפה בלי להתפשר על אמינות. חשוב לי שיהיה FireWire ואופציה ל-RAID. גם eSATA יהיה נחמד אבל לא חיוני.
Cases Coolermaster CM 690 Black RC-690 ¤ 457
אין הרבה מה להגיד, הומלץ בחום וקיבלתי את ההמלצה.
Memory 2X CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB 667MHZ DDR2 CL4 645¤
מחיר טוב (לדעתי) ל-4 ג'יגה זיכרון. אם כבר אז שיהיה ויסטה 64.
VGA Cards Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ¤ 274 (לא גרסת ה-HD)
צריך לבצע לכידות וידאו מ-VHS. אם אני לא טועה זה הכרטיס הכי זול שיכול לעשות זאת (אני טועה ?). לא ירוצו בכלל משחקים על המחשב אז כרטיס בסיסי זה בסדר, לא תהיה בעיה עם ויסטה נכון ?
Burners Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165
לא ממש ידעתי מה לקחת, הוא הופיע במומלצים כהכי מהיר אז לקחתי...
System Building Assembly and Tests, New Computer above 3000nis ¤ 5
אני יכול להתמודד עם הוצאה כזאת כדי שירכיבו לי את המחשב.
[glow=yellow,2,300]סה"כ 3,933 ש"ח [/glow]
חסרים הרדיסק וספק לא בטעות - יש לי.
אשמח מאוד לשמוע ביקורות והמלצות, זה הרבה כסף ואני רוצה להיות בטוח שאני עושה קנייה טובה.
מה הצרכים שלך?
כתבתי את זה קצת בין השורות אבל אני אכתוב כאן בבירור:
95% מפעילות המחשב תהיה קידוד סרטים והמרות וידאו (ה-5% הנותרים יהיו אופיס, אינטרנט, אימיול...). הדרישה המרכזית היא שהקידודים יהיו כמה שיותר מהירים.
בלוח אם אני צריך FireWire (שיתאים ליציאה מקדימה) ואפשרות Raid. אם אפשר גם eSATA זה מעולה אבל אפשר לוותר על זה תמורת חיסכון גדול.
בזיכרון אני לא כל-כך מבין, אני רוצה שיהיה אופטימלי לשימושים שלי. ראיתי מבצע שנראה לי טוב בנועה ורשמתי במפרט. אם יש רעיונות טובים יותר אני מוכן לשמוע בשמחה...
מבחינת כרטיס מסך, לא יהיו משחקים כלל ולכן אני צריך כרטיס מאוד בסיסי לדעתי. מה שאני חייב זה אופציה לבצע לכידות וידאו מקלטות VHS, לכן רשמתי את הכרטיס הכי זול שמצאתי שיש בו גם VIVO. גם פה יש סיכוי טוב שאני טועה ואשמח לקבל תיקונים.
P35 DS3L בתוספת כרטיס FIREWIRE יחסכו לך לא מעט על הלוח.
4GB גם הם מיותרים לעת עתה, אין צורך להשקיע בזכרונות עם תזמון נמוך יותר גם אלו יעשו את העבודה:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_517&products_id=4518
האמת לא חשבתי בכלל על האופציה של לקנות כרטיס FW נפרד, אין לי התנגדות לזה.
האם אני מוותר על איכות כלשהי או פיצ'רים מסויימים במידה ואני יורד מה-Asus P5K-E WIFI-AP ל-GigaByte P35 DS3L ?
בקשר לזיכרונות, אני מתכוון לעבוד עם ויסטה, לא עדיף שיהיה כמה שיותר זיכרון ?
ולמה התזמון לא משנה ?
כי מעבדי אינטל לא ממש רגישים להם.
בקשר ללוחות,
לאסוס יש 6 חיבורי סאטא2 מול 4 בג"ג.
אסוס שני חריצי PCI-Express ג"ג 1.
וכמובן FW וה Wifi לאסוס..
טוב, אני יכול להתמודד עם 2 סאטא ו-1 PCIe פחות.
ל-FW אני מוסיף כרטיס ו-Wifi לא רציתי מראש.
אין שום הבדל אחר ? (אני פשוט קצת מכור ל-ASUS...)
מה לגבי עניין ה-4 ג'יגה, לא יהיה יתרון בויסטה64 ?
והאם אלה טובים יותר :http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7420
יש לי קופון של 265 ש"ח עבורם כך שזה אותו מחיר...
הנה הצעה אחת מסודרת :
מארז : CompuCase 6A19B-NPS - כ-190ש"ח
ספק-כוח : [צויין כי לא נדרש]
לוח-ראשי : Asus P5K Intel_P35-Based - כ-690ש"ח (כולל תמיכה מובנית ב-IEEE1394/Firewire)
מעבד-ראשי : Intel Core 2 Quad 2.4GHz 8MB-Cache 1066MHz-FSB Q6660 Box - כ-1435ש"ח
פתרון-קירור למעבד - אפשרות 1 : Zalman CNPS-7500AlCu - כ-150ש"ח
פתרון-קירור למעבד - אפשרות 2 : Zalman CNPS-8700 - כ-250ש"ח [מומלץ ביותר]
זיכרון-ראשי - אפשרות 1 : 2x Transcend 1GB 667MHz - כ-260ש"ח
זיכרון-ראשי - אפשרות 2 : 2x Transcend 1GB 800MHz - כ-325ש"ח
זיכרון-ראשי - אפשרות 3 : 4x Transcend 1GB 667MHz - כ-520ש"ח [לא מומלץ - תמיד אפשר להוסיף עוד אחר כך]
זיכרון-ראשי - אפשרות 4 : 4x Transcend 1GB 800MHz - כ-650ש"ח [לא מומלץ - תמיד אפשר להוסיף עוד אחר כך]
כרטיס-מסך : Leadtek nVidia GeForce 8400GS - כ-260ש"ח
כרטיס-טלוויזיה/לכידה : Leadtek Winfast PxPVR2200 - כ-420ש"ח [מומלץ ביותר - כולל מאיץ-קידוד MPEG בחומרה, ומתחבר בממשק PCI-E החדיש]
כונן-קשיח : [צויין כי לא נדרש]
כונן-תקליטורים : Samsung SH-S203B - כ-170ש"ח
וסה"כ : החל מכ-3575ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או התקנה)
