כשהנייד לא בשימוש, מה עדיף?
כאשר אני מסיים עבודה עם הנייד, האם עדיף לכבות אותו או לסגור את המסך ולתת לא לעבור למצב שינה? (hibernate)
ובכל מקרה, האם להשאירו מחובר לחשמל או לנתקו?
תודה לעוזרים.
,תלוי לכמה זמן אתה מפסיק
כיבוי ל- הרבה זמן
שינה לפחות זמן
אם יש קריטריונים של פרקי זמן - אני חושב שלא ( הוראות יצרן ) אולי אפשר לברר ?
פרק הזמן המדובר הוא חצי יום וצפונה...
ומה לגבי החיבור לחשמל?
לדעתי אין ולא היה על HIBERNATE, פשוט פתרון גאוני שבמחשבי WINDOWS פותר את בעית העליה האיטית אל מול הצורך לכבות את המחשב באמת בשביל הסוללה.
(מזל שבLEOPARD המחשב עולה בפחות מחצי הזמן :) )
ליביו (שהשתדרג למקבוק)
חצי יום וצפונה - אני מכבה
פחות - מצב שינה
אם הבטריה מלאה אני מנתק מחשמל
זה ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש לא משנה. :)
אתה יכול לכבות אותו, לשים אותו ב-HIBERNATE או להשאיר אותו דלוק. אתה יכול לנתק אותו מהחשמל או להשאיר אותו מחובר, אתה יכול להשאיר אותו על השולחן או לשים בתיק, אתה יכול לנתק את הסוללה ולשים אותה במקרר אם בא לך. למחשב הנייד שלך לא יהיה אכפת. :xyxthumbs:
נראה לי שאנחנו מייחסים יותר מידי חשיבות למחשב הנייד... פעם אחרונה שדיברתי איתו הוא לא כ"כ ענה לי אז אני מעדיף להחליט בעצמי ;D
מבחינת אורך חיים של הסוללה, נפילות מתח שעלולות לפגוע בו ושאר ירקות, איזה מצב הכי עדיף?
לדוגמא, HIBERNATE ומנותק מהחשמל לא יגמור את הבטרייה מהר יותר?? וכו' וכו'...
עוד לא ראיתי שום מחשב נייד בחיים שלי שנפגע מנפילת מתח.
לגבי סוללה - זה גם לא משנה. אורך החיים שלה זה פונקציה של זמן נטו, של כמות השימוש בה וגם של מזל.
HIBERNATE לא צורך חשמל. STANDBY כן.
אם אתה משאיר את המחשב דולק, אל תנתק אותו מהחשמל, זה ברור. כל השאר - ממש ממש לא משנה.
להכל יש פעם ראשונה, אז לעולם אל תגיד לעולם...
תודה רבה! :yelclap:
הנה המלצתי לאחר כ 12 שנות עבודה יום יומית עם ניידים:
1) אין צורך לכבות בכלל (גם לא כשאתה נוסע לשבוע חופש) Hibernate הוא הפיתרון. כיבוי זה רק שיש בעייה . מחשב תקוע וכד'
2) אם אתה לא מנייד אותו תשאיר אותו מחובר לחשמל ותעשהSTBY
3) אם אתה צריך לנייד אותו לזמן קצר (עד שעה) - STBY ומעל לזה - Hibernate.
