מארז בתקציב 850 שקל + ספק כוח בתקציב 400 שקל
בין ליברטי 400 ל-500 יש הבדל של סה"כ 24W רלונטיים ב-12V וזה הבדל עלוב בישביל תוספת של כמעט 50% במחיר..
אנטק 900 נחמד חוץ מזה שלדעתי הוא פחות יפה מה-CM690,מכניס יותר אבק,וברמה בינונית וגבוה של מאווררים גם רועש יותר. כמובן שאין צורך להגיד שהוא יקר ממשעותית
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
P182 או P180 אם אתה רוצה
לחסוך כמה שקלים - רמה הרבה יותר גבוהה
מכול שאר המארזים שהציעו לך,לגבי שקט
הוא בעל נתוני הפתיחה הכי טובים בתחום הזה
יש לו בידוד טוב יותר והמאווררים שבאים איתו
על LOW הם די שקטים,לא הייתי מתלבט.
לגבי הספק הייתי לוקח או את הליברטי 400
או את ה-SEASONIC S 12 II שנמכר ב-FOXPC
ב 390 שקל.
בהצלחה.
ב 390 שקל.
בהצלחה.
הP180/2 לא עדיף על האירוקה/CM690 מאף בחינה למעט: שקט ויופי (ששניהם סובייקטיבים, ולכן גם לא בטוח שהוא עדיף עליהם מבחינת שני הפרמטרים האלו).
מה שבטוח זה שמבחינת: קירור, נפח, סירקולציית אוויר ונוחות שימוש הן האירוקה והן הCM690 עדיפים עליו.
ב 390 שקל.
בהצלחה.
הבנתי שP150 יותר קריר ויותר שקט מהP180
הוא יותר משתלם מבחינת מחיר
אני חושב עכשיו יותר לכיוון של ANTEC 900 או CM690 או P150
לגבי הספק אני רוצה ספק מודולרי
ANTEC 900 יותר טוב מאירוקה אני לא מבין מה ההתלהבות מהאירוקה הזה ,הוא גם מכוער לטעמי!
CM690 הוא אפשרות בגלל שהוא זול ומקרר מצוין אבל אין לו אפשרות שליטה על המאווררים וזאת בעיה מבחינת שקט.
אני עדיין לא יודע מה לבחור על אחד אומר משהו אחר ???
מה דעתכם על האנטק 900?
יפה שאתה החלטת שהאנטק 900 עדיף על האיוריקה אבל לא כך המצב,אבל זה לדיון אחר.
אם אהבת את ה-900 תקנה אותו מה הבעיה פה? דעתנו עליו ידועה לכל ותהיה ידועה לך גם אם תועיל בטובך להריץ חיפוש קצר
איזה יתרונות יש לאירוקה על ה900?
מה הוא עד כדי כך גרוע?!
היה לי גם את ה-P150 וגם את ה-P182
ועכשיו את ה P-182 SE ככה שאני יכול לתת לך חוות דעת
על שלושתם,לגבי שה-P150 יותר שקט זה לא כזה מדויק
מאחר והוא מגיע עם מאוורר 120 ממ אחד (אותו סוג שיש ב-P182)
אתה גם צריך להוסיף לו 2 מאווררי 92 מ"מ מקדימה שזה גם
עולה כסף,לגבי הספק שלו ה-NEO 430 הוא די שקט וגם מודולרי.
לגבי מי שקט יותר זה מאוד תלוי בסוג המאווררים שאתה חי איתם בסוף
אתה יכול לשים 2 מאווררי 92 לא משהו ואז ה-P150 יהיה לך רועש יותר..
מבחינת תיכנון וחומרים לP-182 יש יתרון גדול בתיכנון "חכם" יותר ובעל הפרדה של תא הספק
משאר המערכת.
לגבי עיסקה כוללת הP-150 יותר משתלם מאחר והוא בא עם ספק,עוד אופציה שיש לך
היא ללכת על ה -SOLO (אם לא מפריע לך הצבע שחור) שעולה
בערך 550 ש"ח יחד עם ספק אחר.
לגבי האנטק 900 לא הייתי הולך בכיוון השלו אם אתה מחפש שקט.
