מארז בתקציב 850 שקל + ספק כוח בתקציב 400 שקל
מה 20A?
הליברטי מוציא 30A סה"כ ב-12V
הספק שבסונטה עם ה-500W מוציא 34A סה"כ ב-12V
הספק שמסונטה מודולרי?
כמה אמפר מוציא הספק שבP150 זה הNEO HE 430W לפי החישוב שלי 32A נכון?
http://www.silentpcreview.com/article273-page2.html
http://www.silentpcreview.com/files/images/neohe/specs.jpg
אם ככה הוא יותר טוב מהליברטי לא?!
קטן וצפוף זו הסיבה העיקרית,אבל זו חתיכת סיבה...
מה זה קטן?כמה קטן שזה כבר משפיע על מה?8800GT יכנס או שתהיה לו בעיה?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
מה זה משנה אם הוא קטן העיקר שהרכיבים ניכנסים..אפשר לחשוב שאתה צריך לגור בתוך המארז..
לא,לא צריכים לגור בתוך המארז..
אבל אותו דבר אפשר להגיד פחות או יותר על יופי של מארז ועובדה שאנשים רוצים משהו יפה.
אני אישי תהיתי מעדיף מארז ענק אם הרבה מקום. חוץ מזה שמבחינת קירור יש יתרון למארזים גדולים מן הסתם.
ה-Neo HE מודלרי ונותן 32A ב-12V
ה-500W של אנטק מסדרת EW נותןן 34A ואינו מודלרי
טוב.. לי ספצפית זה לא מפריעה כי אני לא מתעסק במארז.. הוא כולה יושב מתחת למחשב..
ועוד שאלה.. הספק הזה יותר חזק\שווה לקרוסאייר.. והוא מודולרי ושקט.. אז למה אתה אפעם לא ממליץ עליו..
אתה מדבר על ה-Neo HE 430W? הוא חלש ב-1A מה-VX450 אבל הבעיה העיקרית שלו היא שהוא עולה כ-500 ש"ח שזה 100 ש"ח מעל הליברטי וכ-60 ש"ח מעל ה-VX450 שסה"כ טוב ממנו
ואם לך אז לא מפריע אז תרכוש את המארז המדובר,אני לא היתי רועש מארז כזה בחיים כי זו הדעה שלי על העניין.
אני עדיין חושב ומאמין שהשילוב העדיף פה הוא VX450 והאורורה 570 (לא S ),ואם חיבים מודלריות אז ליברטי 400 במקום ה-VX
הספק עולה 450.. בIQPC..
מה חשוב לך מקום העבודה במארז.. אני לא מצליח להבין.. אתה כולה שם את המארז מתחת למחשב וזהו.. וזה לא שאי אפשר להכניס לשם חומרה.. אפשר להכניס לשם כמעט כל דבר חוץ מכמה דברים חריגים..
מה 20A?
זה מה שראיתי על הספק שמגיע עם ה P150
אני טועה??
אני טועה??
אתה טועה ראית 16A שזה בעצם 32A זה באמת ספק מעולה!!!
אקסטרקט-מה החיסרון בזה שהוא קטן?(הרי אני לא פותח את המארז כל שני וחמישי ומחליף חלקים)אולי אפילו זה יתרון שהוא לא תופס הרבה מקום!
לגבי האורורה מה ההבדל בין הS לרגיל?!
ומה היתרונות שלו מול P150/CM690?
איך הCM690 לעומת P150?
הCM690 יהיה שקט?!
העובדה שבמארז קטן הקירור לא יהיה באותה רמה כמו במארז איכותי וגדול הרבה יותר.
אתה לא תוכל להוסיף כרטיס מסך גדול בקלות או בכלל.
יש אנשים שכן נוגעים במחשב שלהם וקלות העבודה גם נחשבת, ובמארזים קטנים ממש קשה לעבוד.
אני טועה??
אתה טועה.
כמו שאמר דור, יש לו סה"כ 32A במסילת ה-12V.
הCM690 יהיה שקט?!
לגבי הגודל רשמתי למעלה.
העומק ב-S הוא 510ממ כמו האורורה הרגיל, כשב-570 המקורי העומק הוא 570ממ. לכן אם קונים אורורה דואגים לקחת את הרגיל שזול בהרבה או את ה570 האמיתי שגדול בהרבה.
לא יודע איך להשוות בין האנטק לCM. ראיתי רק ביקורת אחת עליו ולא התעמקתי בה יותר מדי אבל ביצועיו בקירור ממש ממש לא הרשימו אותי...
צודק...
לגבי הקירור אני לא כל כך מסכים.. לדוגמא הP182 גדול מהP150 אבל הP150 שקט כמוהו ויותר קירר ממינו.. אז לפי שעתי הפ150 TJKV NTRZ//
P182 מיוחד בקטע הזה,מאחר והוא מחולק לחללים רבים שמונעים סירקולציה אופטימלית..אבל פה זה לא המקרה
עכשיו כולי מבולבל
ולא יודע מה לבחור
אני חייב לבחור כבר מארז ??? ??? ???
אני לא אוהב את האורורה ולא את האירוקה
P150 קטן כמו שאמרתם
מה עוד נשאר ???
CM690 הנהדר והזול יחד עם אחד מהספקים שהוצעו פה (למרות שיש לך מספיק כסף ל-HX520 אבל הו סה"כ לא חוץ)
מה אתה אומר על ANTEC 900
הבעיה שאני מתלבט לגביו בגלל הרעש!
למאווררים שלו יש שלושה רמות:
למאוורר של ה200mm
HIGH-800RPM-30DB
MEDIUM-600RPM-27DB
LOW-400RPM-24DB
ועוד שלושה מאווררים של 120mm
HIGH-2000RPM-30DB
MEDIUM-1600RPM-28DB
LOW-1200RPM-25DB
את הנתונים לקחתי מהביקורת הזאת זה נמצא באמצע העמוד:
http://www.tweaknews.net/reviews/antecninehundred/index2.php
לגבי הספק אני כנראה יסגור על הליברטי כי הוא היחיד שמודולרי במחיר שפוי
תגיד אין ממש הבדל בין הליברטי 500 ל400 נכון?
קראתי באיזו ביקורת עכשיו שהוא מוציא על מסילות ה12V רק 32A למרות שכל מסילה מוציאה 22A שזה בעצם 44A הוא מוגבל ל32A או מה?!
