העברת מיידע מקשחים (ישנים) והאם קיים כבל IDE ל- 3 HD
שלום אנשים
היה לי מחשב ישן (פנטיום 3, בן כשמונה שנים) לא ידוע מה היה הגורם להתפגרותו.
המחשב פורק ובינתיים שמרתי כמה חלקים שלגבי אף אחד מהם לא ידוע מצבו אם עובד או גרם לנזק.
בין החלקים יש שני קשיחים שהייתי שמחה אם ניתן היה להעביר חלק מהמדע הבם למחשב החדש כל זאת רק אם הדבר לא עלול לגרום נזק כלשהו.
כעת, על המשב הישן היה אנטי וירוס (מקאפי) אך איני יכולה לדעת האם היה נגוע במשהו.
האם יש דרך (ביתית, שאינה כרוכה במעבדה או בכלים מיוחדים) לבדוק האם הקשיחים עובדים ונקיים מזיהומים?
והאם ישנה דרך בטוחה להעביר לפחות חלק מהמידע האגור בהם למחשב החדש?
פשוט תחברי אותם אם כבל IDE ,בדרך כלל מגיע אחד אם הלוח אם
אפשרי שהוא גם כרגע בשימוש (תלוי אם יש לך כונני IDE),במרבית הלוחות המודרנים יש רק חיבור IDE אחד
כבל חדש יעלה איזה 10-20 שקל אבל סביר להניח שכבר יש לך אחד ,אחרי שתחברי אותם והוינדוס יעלה המחיצות
שלהם יזוהו אוטומטית.. , כבל IDE נראה ככה בעקרון
שטוח:
עגול:
כמובן שהכבל IDE זה רק להעברת נתונים,תצטרכי גם לחבר מולקס (בשביל כוח) שנראה פחות או יותר ככה
הסבר כללי על חיבור כבל IDE
לכבל IDE יש 3 חיבורים,נניח שזה כבל IDE
3---2---1,כל מספר מייצג חיבור בכבל..,ככה צריך לחבר
1 (כחול) ללוח אם
2 (אפור) לכונן הSLAVE
3 (שחור) לכונן הMASTER
הערה : זה הקידוד צבעים של הכבלי IDE המודרנים
בכבלים ישנים של 40 חוטים (שמגבילים למהירות איטית יותר בהרבה)
כל החיבורים בכבל בצבע שחור
ג"מפרים
תפקידו של ג"מפר הוא לקבוע אם הכונן יהיה MASTER או SLAVE (דבר שקיים רק בכונני IDE)
בעקרון זה איך הוא יזוהה ,כאשר מחברים שני כונני IDE אם אותו כבל אסור ששניהם יהיו על אותו דבר
ג"מפר קיים בכל כונן IDE מאחורה,תצטרכי להשתמש בפינצה (מלקחיים)
כדי להוציא אותו ולשים בתנוחה המתאימה לMASTER או SLAVE ,צריך להיות מדבקה
או תדפיס על הכונן המראה את התנוחות השונות של הג"מפר,ולסיכום ג"מפר נראה ככה
וירוסים
קודם כל גם אם יש קבצים שנגועים בוירוס הוא לא יתפשט סתם ככה לקבצים אחרים
זה יכול לקרות רק אם תריצי קובץ שנגוע בוירוס,רק קבצי EXE/COM/SCR יכולים להדבק בוירוסים
אם את רוצה להיות בטוחה שהכול נקי תסרקי אם אנטיוירוס חזק כגון kaspersky/bitedefender/nod32
את יכולה לסרוק גם אונליין http://www.kaspersky.com/virusscanner
ראשית תודה על התשובה המפורטת, נדב
1.בעזרת ההסבר שלך זיהיתי בקלות את המאסטר-סלייב
2. אתה אומר ברגע שאחבר את הקשיח/ים הווינדוז מגלה מזהה אותו/ם כחומרה חדשה, לא צריך משהו מעבר?
3. הורדתי למחשב אנטי וירוס AVAST ויש בכוונתי לסרוק את הקשיחים ברגע שאחברם.
3. נניח שיש איזו בעיה עם אחד מהם או שניהם. הרוס / דפוק / יש קצר/ יש כל דבר אחר
הדבר הכי גרוע הוא שהכונן לא יעבוד? נכון? מה קורה אם אחד מהם בסדר (נניח הסלייב.) והשני לא, נניח המאסטר
אז אראה רק את הטוב? זאת אפילו אם הוא הסלייב והוא בעצם מחובר דרך המאסטר?
בכל מקרה לא עלול לקרות למחשב החדש משהו רע בגלל זה, נכון?
אל תדאגי - שום דבר לא יכות לקרות למחשב
אם הדיסק הישן דפוק ו/או טעית באיזו שהיא צורה, יתכן שהמחשב לא יעלה, אבל אז, ברגע שתנתקי את הדיסק הישן
הכל יחזור לקדמותו, אז אין לך מה לדאוג
אחלה, dbbd
תודה:)
בינתיים עשיתי את זה ואפילו איחדתי מחיצות של דיסק.
אגב, אין מצב שיש כבל IDE ל- 3 HDD, נכון?
