התחדשתי לי בDELL 1520 כחול. חווית קניה ושימוש לפני&#
לי זה לא עושה בעיות, רץ מצויין והוא לא מאשים את הכרטיס מסך או משהו..
מוזר
אני פשוט שואל את זה, כי גם לי וגם לשותף שלי יש את הלפטופים האלה (רק שהHD שלו הוא 7200)
ולפעמים באמצע המשחק זה קורס
בלי שום התראה, בצורה אקראית ביותר
וואי איפה קנית את המחשב הזה עם דיסק קשיח של 7200RPM ???? בארץ שים לינק בבקשה :xyxthumbs:
דנדן,ניסית להתקין את כל העדכונים של C&C?נדמה לי שהאחרון הוא 1.08 או אחר.
מקסימום תנסה גם לרדת בגרסת הדרייבר של הכ.מסך לאחד לפני אחרונה.זה גם יכול לעזור.
השותף קנה פה http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520-8600-120.htm
ושדרג ל7200...
הבעיה היא שגם לי וגם לו זה עושה את אותה הבעיה, ת'אמת ההתקנה היא גם מאותו מקור...
אוף לא יודע, גם אותו מקור מותקן במחשב הנייח שלי ושם אין בעיה
ברוכים הבאים לדל :D
תפסיק לקשקש בבקשה....
אנשים, תתקינו את ההוטפיקס לויסטה, KB940105, כל הבעיות שלכם יעלמו.
MOOG- זה לא ספציפי במחשבים של דל, זה בכל מחשב שמגיע עם ויסטה. אני מכיר את הבעיה הספציפית גם מ HP וטושיבה.
ברגע שמורידים את ההוטפיקס, הבעיה נעלמת.
אני אתקין את C&C3 ואגיד לכם אם גם אצלי זה קורה.
איך מתקינים את ההHOTFIX הזה בכלל? הוא לא הותקן לי בעדכונים האוטומטים.
יש לי WINDOWS מקורי, ואני חייב לבדוק את זה, חייב להתקין, אבל העדכונים בVISTA מכניסים אוטומטית לתוכנת העדכונים
אז איך מורידים?
תודה!!!
ומה עם הHOTFIXים האחרים שיש שם שהמחשב לא הוריד לבד, יש טעם להתקין?
PIKAAAAAAAAAAA
קרס שוב פעם :\
גם אחרי הHOTFIX
רציתי לקנות את ה 1520, והתברר לי שהמסך מבריק, אני מחפשת נייד עם מסך מט.
לצערי רוב הניידים המתאימים לי במפרט (הצרכים שלי הם עבודה משרדית וגלישה באינטרנט, לא משחקים) באים עם המסך המבריק הזה, ויתכן שאתפשר עליו בסוף בלית ברירה.
מה דעתכם על המסך הזה? איך הוא בעבודה לאורך זמן?
למה הכוונה במסך מבריק?
הוא לא מבצע החזרי אור בצורה בטורפת...
המסך הזה מעולה, אני לקחתי עם רזולוציה של 1440/900, הוא מעולה לעבודה ממושכת... אני לא מרגיש השפעה לרעה בעיניים...
ואני נמצא עליו רוב היום, זה המחשב הראשי שלי כרגע כי אני סטודנט...
השאלה האם יש צורך בדגם הספציפי הזה, או בדגם המוחלש יותר אם אין צורך במשחקים...
אכן קיים מסך מט כמו שאני רוצה, בדגם מוחלש יותר:
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins6400-2.0-duo-120gb.htm
עם הרחבת זיכרון ל 2 ג'יגה, ומערכת הפעלה וויסטה פרימיום.
לדעתך יספיק לצרכים שלי?
האם המעבד החלש יותר core duo יגרום למחשב להתחמם מהר יותר ממעבד core 2 duo?
תגיד מה התקציב שלך...
אבל אני הייתי מציע לך מחשב מכאן http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Inspiron+1520.htm
תלוי איזה כרטיס מסך אתה רוצה, ועדיף 2 ג'יגה זכרון, וHD לפי כמה שתצטרך...
אבל שוב פעם, רק תחליט בדיוק למה המחשב משמש, כי יש מחשבים עם כרטיס מסך 8400 ויש עם X3100 מבחינת ביצועים לא יודע מה ההבדל, אני משער לעצמי שה8400 יותר טוב, אבל יש הפרשי מחירים... (כמובן יותר זולים מה8600 שלנו...)
